gino
Электростеклоподъемники TIGER UPW-C2
любые универсальнае-полное гавно можно использовать разве что на задние двери и то без особых требований.
лучше подкопи и уипи что нибуть типа гранат и тд
Змінено користувачем roland2106
Да вот как раз и собираюсь брать на неделе,еще не определился,стекла 2105
так тогда сам бог велел брать гранат илиему подобные. просто при переходе не 05 стекла и тросиковый привод требуются много гемора по установке и переноске натяжных роликов. я этого избежал когда купил гранат-пара отверстий по инструкции и все готово главное что бы фетры не были сильно тугими. щас отездил более 3 лет или 60тыс км-полет нормальный
Я себе недавно поставил о5 стекла и Гранат ЭСП доволен как 100 слонов. кстати если нужна помощь по установке земеля кричи поможем без вопросов.
Я поторопился поставили левое стекло и с тросиковым подъемником, шкребет зараза,теперь переделывать надо.
Спасибо за предложение,подскажи по чем брал и где? Собираюсь в четверг на рынок,надо брать.
Ну на рынке брал там кстати есть киоск где подешевле я взял за 640 хотя по рынку они 680 были плюс тебе же нужны стекла, направляйки, крепления под стекла, бархотки.
Универсальные не бери, я про них доброго слова не слышал, все только плюются..
+100 миллионоф
Если уж пятые стекла, то лучше всего реечные ЭСП.
Я не сразу понял принцип работы универсалов,они оказывается крутят те же ролики что и я.Завтра еду брать реечные,жаль потраченных денег на ручные СП и ролики.:(
gino, правильно про рейку.
У меня на копейке стоят универсальные, особо плохого не могу про них сказать ничего, но на длинных стеклах они врядли будут работать - у меня короткие тягают "с неохотой" :)
Купил сегодня Гранат. Подскажите на каком расстоянии от начала стекла, 05-го крепить крепления для СП?
Ты просверли дырки как написано в инструкции под эсп в двери а там будет видно уже. блин ну я так обьяснить не могу хочешь помогу поставить и все:)
Спасибо,почитаю.Благодарю за предложениееще не знаю когда буду ставить,да и не хочется напрягать,я друга уже подключил.:az:
Та ради бога какие напряги 2 часа времени.
Там в инструкции все подробно написано что как и где:) только совет как уже опытного нужно крапаль постачивать гайки верхние крепления рейки чтобы стекло ровно ходило.
Всё поставил,всем спасибо за советы,офигенная штука
Кто бы сомневался:)
Я уже два года с ЭСП Гранат катаюсь, настолько привык, что если приходится сесть в чужую машину где нету ЭСП, то чувствую себя как-то не так..
Появилась первая проблема с "гранатом ". левый поднимается с большим напрягом чем правый,(слышно по звуку двигателя)? и при одновременном поднятии 2ух стекол перегорает предохранитель СП.
Надо смотреть перекос есть? если да то банально стекло сошло с сырой резины если нет то или ты фигово поставил направляющюю или просто смаж бархотки.
Перекоса нет,ходит четко,бархотки смазал,да и направляющие вроде бы нормально стоят.
Помоему тут проблема в сечении провода, если тонкие, то это повышенное сопротивление...попробуй поставить провода потолще..
А не может быть из-за подключения? Запитал от первого предохранителя.
Вряд ли из-за проводов Мец гранат идет в компектации с проводами.
Ну попробуй кинь через проедохранитель что идет в комплекте на замок зажигания например и погляди будет гореть или нет.
Протяни отдельный провод,(потолще,2.5-4 кв.)напрямую от аккумулятора.Конечно через предохранитель,миним. на 15.(нож.)
gino, Если при одновременном поднятии двух стекол перегорает пред, тут только два варианта
1) маленькое сечение проводов, которые вызывают черезмерное сопротивление,
2) слабый предохранитель..
Или и то и другое в месте..
П.С. У меня стеклоподъёмники запитаны через отдельный предохранитель 10 ампер (установлен евро блок, там 13 предов), ничего не перегорает, и стекла бегают быстро и вниз и вверх...
Вряд ли из-за проводов гранат идет в компектации с проводами.
Те провода которые идут в комплекте слабые, я себе ставил другие, потолще.. Змінено користувачем Мец
