Тарас
Плавиться гітара на дальному і ближньому світлі
Всім привіт...
Народ, в мене така проблема, поставив в стокові фари лампочки по 100Вт, від тоді почалася плавитись гітара, вже третю поміняв, не можу зрозуміти від чого, вониж підключені через релюшки, і всерівно плавить.
Може потрібно ставити додаткові реле, незнаю.
Хто що порадить, що зробити, кроме поміняти ломпочки на менш ватні
Тарас
В стоковых фарах стоят стоковые лампочки 40/45 Вт ! Даже при установке галогенок 55/60 +30% рекомендуется менять оптику на специализированную, предназначенную для установки галогенок - т.к. уже другой температурный ражим и гораздо выше потребляемый ток. Так что - или ставь штатные лампочки или меняй оптику на продвинутую !
А насчёт тракторных колёс (передних от "Беларуси") так они когда-то с успехом шли на передний мост "Победы" ! :D
Тарас, извини, но то что ты пишешь,- полная ерунда. Объясняю, почему. ЕСЛИ В ТВОЕМ АВТО УСТАНОВЛЕНЫ РЕЛЕ СВЕТА, то через контакты "гитары" протекает совсем небольшой ток, определяемый сопротивлением обмотки реле и ЭТОТ ТОК АБСОЛЮТНО НЕ ЗАВИСИТ ОТ МОЩНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ЛАМП. Так что, либо у тебя нет реле света, либо они самопально установлены с ошибками в монтаже. Желаю удачи!
fedor_illych
Поддерживаю дело в подключении реле или в нём самом, но не как в мощности ламп (хотя 100Вт это много) на то оно и реле. Просматривай проводку. :)
Тарас, найди залипуху обязательно, т.к. платить по 75 гривен за каждое подрулевое - слишком накладно. :(
Да дело такое, что с реле такого неможет быть!!
Проверить проводку, и внатуре реле найди где они стоят , и как стоят, может сгоревшие- дак тоже неможет быть.
Чото неклеится. (Сам менял на зипере 2 раз, пока реле не воткнул)
Может ТАРАС написал по слухам?
Если сам в електрике "0" , попроси гогото чтобы глянули,
мо реле воткнули да вооще нето?
Удачи!
fedor_illych
Вже три гитари пішло
75гривен х 3 = совсем грустно :( За половину этих денег можно было бы установить реле с нуля у путного электрика!
Vada
Ця проблема в мого сосіда, в проводах пока не коперсався, часу не було.
Але проблема на очах, поставив 100 Вт, плавиться, 55Вт нормально.
Я думаю дати на кожну фару по додатковому реле, і малоб бути все нормально.
Тарас
Ты не въехал, читай форум про установку реле на свет, суть в том что весь ампераж до подрулевого не доходит!!!!!!
Ты хоть 200 ватт поставь- потрескаются стёкла и поплывут провода- а подрулевое если стоят релюхи - будет жить
при правильной установке, от подрулевого идёт тока управление на реле!!!!!!!!!
Тарас, попробую совсем просто (смогу ли?).
1. ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНЫ РЕЛЕ СВЕТА И УСТАНОВЛЕНЫ ПРАВИЛЬНО, ТО ВЕСЬ ТОК НАГРУЗКИ, СОЗДАВАЕМЫЙ ЛАМПАМИ, ПРОТЕКАЕТ ЧЕРЕЗ СИЛОВЫЕ КОНТАКТЫ РЕЛЕ.
2. Какие бы ты лампы не поставил, при выполнении пункта первого, через контакты "гитары" протекает ток, определяемый сопротивлением обмотки реле и этот ток НИКОГДА НЕ РАСПЛАВИТ контакты "гитары".
3. Пункты первый и второй выполняются ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ от того, на чьей машине это происходит - твоей или соседской.
4. Найди время заглянуть в автомобиль и убедись, что еще 17 числа ты получил АБСОЛЮТНО ПОЛНЫЙ ответ на свой вопрос.
5. До выполнения пункта 4 дальнейшее общение на эту тему - пустая трата времени.
Народ найшов проблему.
Тільки відкрив капот, зразу стало ясно..нема релюшок, ось і вся проблема...
Тарас
Ты перед тем как пишешь обстановку изучаешь??? :lol:
