Nemo
Защита полостей кузова
Я слышал что полости кузова как то короба, пороги и пр. заполняют каким-то антикороззийным составом. Вот хтел бы узнать если смысл это делать? Может это очередное средство для самоуспокоения без особого эффекта?
Посилання читай и наслаждайся :)
Да если опыта нет в этой сфере, да и копрессора с плитой и насадками, то используй это:
очень удобно+ там трубочка-удлиннитель (лежит рядом) цена большого баллона 30грн.
Спасибо. Почитал. Но вижу что проблем хватает - сверлить кузов и течёт потом из щелей... Вобщем понял что возни на рубль а пользы на копейку ::) Если машина не ржвая то ей это и не надо а если уже ржавая то всё равно не поможет. Я так думаю. Но может и не прав.
Спасибо, за совет. А можно отверстия молдинга использовать для заполнения порогов? Их там полно - думаю можно будет довольно равномерно задуть. Что скажите?
Из своего опыта. Свою копейку брали новой в далеком 1974 году. В то время еще небыло подкрыльников. Залили пороги мовилем с нигролом. Немного покапало и перестало. Года два назад пороги вскрывал: погнили в сварочных швах. Все остальные внутренние поверхности порога как новые. Так что смысл обрабатывать есть. Тем более, что сейчас есть составы и для ржавых поверхностей. :)
Походу можна, у меня на машине не роные пороги, я примерно такиеже отверстия по все длинне сверлил, и задувал, но учти одними порогами не ограничивайся, ДА И ЧТ ОЗНАЧИТ:
Вобщем понял что возни на рубль а пользы на копейку : Если машина не ржвая то ей это и не надо а если уже ржавая то всё равно не поможет
не гони :) пользы тут больше чем от замены коробки например, просто на скорость не влияет НО! ты поймешь когда столкнешся с кузовными работами! родное железо есть родное!
Error
А это средство содержит какой либо преобразователь ржавчины? Думаю спрева бы неплохо пороги преобразователем ржавчины продуть а потом когда высохнет уже и мовилью. А то если там есть уже ржавчина то она всё равно будет расти даже под мовилью.
У меня например в порогах были 4 сквозных отверстия точно симметрично напротив друг друга примерно в месте где порог крепится к крыльям. Думаю это технологическая болезнь - наврное на конвеере ещё там было какое то повреждение покрытия или что то в этом духе, что оно так дружно в одном и том же месте проржавело хотя машина больше стояла чем ездила. Заделал шпаклёвкой эпоксидной, надеюсь не будет больше там ржаветь... пару лет как минимум вроде не ржавеет.
Error
не гони
Это я пошутил конечно. Но в каждой шутке есть доля шутки :) Спасибо за совет с балончиком думаю будет горяздо проще.
Не недумач то стоит преобразователем. да и как его задуть, мовиль допускаеться наносить на ржавые поверхности, пойми он жирный как масло, но с тоже время он не стикает как оно он на парафиновой(нигроловой)основе застывает, тоисть делает защитное покрытие. Щяс поищю статю из мурзилки если что выложу.
12.4. Антикоррозионная защита кузова
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Коррозии больше всего подвержены несущие пустотелые профили кузова, днище,
нижние части дверей, стоек, а также соединения деталей кузова, в том числе места
точечной сварки.
Быстро коррозия развивается в скрытых полостях и нижних частях кузова при
попадании на поверхности влаги, грязи, солей, кислот.
В связи с этим в процессе эксплуатации автомобиля требуется дополнительная
защита: внутренних поверхностей и скрытых полостей кузова – нанесением
специальных антикоррозионных составов, а соединений деталей – нанесением
уплотнительных мастик.
Антикоррозионные составы для обработки кузова
Применяемые материалы для антикоррозионной обработки указаны в таблице.
Автоконсервант «МОВИЛЬ» используется для обработки скрытых полостей.
Рекомендуется обрабатывать полости через каждые 1–1,5 года. Допускается
обработка поверхностей, ранее покрытых нигролом и другими маслами, а также
Защитный смазочный материал НГМ-МЛ применяется при обработке скрытых
полостей. Этим материалом обработаны полости всех новых автомобилей.
Защитное пленочное покрытие НГ-216 Б используется для покрытия частей
автомобиля под кузовом.
Мастика противошумная битумная БПМ-1 применяется для защиты от коррозии
днища кузова и для уменьшения шума вибрации. Наносят мастику распылением или
вручную толщиной 1,0–1,5 мм.
Пластизоль Д-4А применяется для герметизации сварных швов на внешних зонах
кузова.
Невысыхающая мастика 51-Г-7 используется для герметизации сочленений кузова.
Во внутренние полости антикоррозионное вещество напыливается способом
воздушного или безвоздушного распыления.
При воздушном распылении требуется сжатый воздух с давлением 0,5–0,8 МПа,
пистолет-краскораспылитель с бачком, шланги и удлиненные насадки для
пистолета. Лучшее качество покрытия достигается при безвоздушном распылении
под давлением 4–12 МПа, которое позволяет распылять материалы значительной
вязкости.
Error
Спасибо за лекбез. А этот балончик мовили даёт нужное давление?
А если дуть просто через отверстия молдинга в пороге будет ли мовиль попадать на переднюю стенку (отлетая от задней), или вряд ли? Я просто не хотел бы ничего сверлить чтобы эту шоловку туда просунуть. Эх надо было задывать через дыры когда проржавело - как раз бы этот наконечник бы туда прошёл :)
ну хз хз, я его ток 1 раз купил, попробую поду скажу, правдо пороги я небуду задувать, но я дмаю еси ты этот шланжик просто засунеш в отверстие и направиш в лево или право то он и ту и ту стенку покроет. Ну о свойствах этого незнаю.. я задувал компрессором на гарячую, и смешовал 2 разных мовиля.
Error
Ну тогда расскажешь как оно. А без этой головки он наверное не будет распылять а просто течь, наверное?
как это? там же на конце трубки прозрачной (на фото справа) белыый розпылитель.
А точно. Сори, я думал тот что лежит на трубку надо надевать. Тогда конечно. Думаю должно в отверстия пролезть - там плпстмассовые заглушки толстые.
Извиняюсь что много спрашиваю :oops:
