mexanik2 1 Скарга Опубліковано: 13 липня 2011 Добрый вечер всем. Начну из далека. Недавно появился непонятный звук снизу машины, вроде гул или шелест, точно не скажу, начинается примерно с 40км/ч и дальше постоянный, и на нейтрали и под нагрузкой, сегодня поменял две крестовины и подвесной, выкинул бабло, а звук не поменялся вообще, знаю как воет редуктор, это не ТО! Хер знает что делать, проверю полуоси, вывешивать буду колеса и слушать на скорости или же редуктор , подшипник хвостовика , так и масло везде по уровню и т.д., не знаю, короче, машина ВАЗ 2107 пробег 93 тысячи км., может кто сталкивался, подскажите? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maksik84 11 Скарга Опубліковано: 13 липня 2011 Если гул, как задувание ветра в трубу, то это подшипник ступицы (как вариант) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shostak 263 Скарга Опубліковано: 14 липня 2011 2-ешник недавно такое ремонтировал у себя, возле коробки замена муфты, балеринки которая на кардане и на коробке со всеми мелочами которые там присутствют: сальники шайбы и т.д. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
mexanik2 1 Скарга Опубліковано: 29 липня 2011 Короче полуоси, вывешивал колеса по очереди, с одной стороны гудело, перепресовал подшипник в гараже и поставил на место, все ОК. Всем спасибо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
