Nook
выключение фар с пульта сигналки
всем привет :) я новенький и надо толкнуть хоть одну здравую идею :)
начну с самого начала. Значит начитался я всякого про убирания ручек с дверей с переносом их на сигналку, про переноса замка зажигания на кнопку и всего подобного про перенос на пульт сигналки...
значит была тема про убирания ручек с двери и кто то упоминал "а что если забыл выключить фары" так вот реально ли сделать что бы при нажатии на кнопку выключалась "МАССА" всей машины. насколько я знаю что есть ручка которую откручиваешь и пропадает "МАССА"
идея заключается в том что бы при нажатии на кнопку пульта пропадала "МАССА" но вот как это сделать я представляю очень слабо. Если использовать систему для открывания дверей то цепь будет замыкаться/размыкаться на пару секунд и ничего не получится.
Интересует вопрос как сделать это :bw:
И вопрос связанный с тем как Выключать двигатель по нажатии на кнопку от сигналки :)
вообщем-то все :bm:
p.s прошу прощения если не в том разделе написал и если не будет читаться :aa:
Так сделать очень легко.. только пропадает весь смысл отключения МАССЫ - должно обесточиться все, а у тебя сигналка останется подключенной...
Выключить двигатель в нормальном режиме - на доп канал повесить реле которое будет размыкать цепь на катушку зажигания
AlexandrB, так сигналка, двери пусть будут они же напрямую от аккумулятора идут насколько я понимаю. важно все остальное что хоть как то может садить аккум если забыть выключить
AlexandrB, Эхх... Истёртая тебя до ужаса, все вышеупамянутые прибамбасы давно излизал на своём убитом тазу....
Покупаешь ОТ ЭТО
Крутишь так
ПАРТ НАЗВАНИЕ
Выключатель массы ГАЗель "СОАТЭ" электрический (12В)
Каталожный номер: 1300 3737 Внутренний код: 008080
Производитель: Старый Оскол
Далее, всё по плану, вешай СВЕРХУ что хочешь...
Принцип работы соленоид и рубильник... + механика для Экстренной...
AlexandrB, З.Ы. Отключать всё по + НЕРАЛЬНО... У меня цепи по 60-80А идут... КАК?... Реле 2х килошное ставить? ) Нее )
Масса рулит...
З.Ы.Ы.!!! ДАННАЯ ПРИСПОСОБА СПАСЛА МОЁ АВТО ОТ ПОЖАРА ПРИ ДТП ЗИМОЙ 2011г.! Время отключения питания ок 3х секунд после контакта...
А вообще хочу купить датчик AIRBAG И на него заинсталить )
ДА, а через массу, че не идут теже 80-90А? Херачь плюс этим выключателем,а не массу, какая разница?
Я повторюсь - выключатель массы должен отключать все, без исключения - полное обесточивание, иначе выключаем плюс. ИМХО!
AlexandrB, ОН через МАССУ рубит ВСЁ нахрен ОКРОМЯ СИГНАЛИЗАЦИИ ИБО, авто БЕЗ ручек, лечинок, замков, и прочих приблуд которыми можно её открыть, КРОМЕ ЭЛЕКТРОНИКИ!
Ну да, давай купим их штук 20.... На каждый случай жизни... И ещё на каждый АКБ по одному?.. (их 3...)
З.Ы. А вообще, вместо критики, как ты обычно любишь, разок бы "СПАСИБО" тыкнул, за старания... ИМХО!
Aleksey, Приборчик октанкорректора. При залитии хренового бензина, дабы не лезть под капот и крутить трамплёр, возможно изменение угла опережения зажигания прям с салона автомобиля.
) Их выпускалось много версий ) Сегодня, свежих, подобного класса уже не видел, в виду производства МПЗ и инжекторов.
