Nik_2101 3 Скарга Опубліковано: 3 травня 2006 HELP!!! Мужики, нужна помочь по решению "маленькой" проблемки, если кто игде знает что моня это сделать, отпишитесь, жду с нетерпением! Пролемка в следующем: Позавчерась обнаружил сранный, нехарактерный скрип при покачивании левого переднего колеса. Осмотр показал что вырвало с мясом правое крепление к лонжерону стабилизатора поперечной устойчивости. :cry: SHIT! ](*,) #-o Кто сталкивался с такой проблемой и как решается побыстрее самому и/или толкового сварщика для полной переварки (если уж начинать варить - то все сразу)... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Link 1 Скарга Опубліковано: 3 травня 2006 Я думаю что стаб должен капитально держатся. Надо к сварщику хорошему. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VoLan 1 Скарга Опубліковано: 3 травня 2006 на длинніе болты через ланжерон Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
saik 1 Скарга Опубліковано: 3 травня 2006 Как временная мера на длинные болты. А потом к сварщику, тем более что это делается без полной разборки и переварки, т.е. локально. А когда машину поднимут или на бок поставят за одно и другие места сможеш осмотреть, пока сварщик будет работать. Только смотри чтоб после сварки сразу обработали места сварки антикорной мастикой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nik_2101 3 Скарга Опубліковано: 3 травня 2006 Понял, в общем сводится все к шкварщику... Подскажите ИГДЕ ХОРОШИЙ???? А, как способ ремонта, ежели попробовать засунуть в лонжерон уголок (типа 40х40, точнее померять) и прикрутить его теми болтами, которыми бампер передний прикручен, а уже стаб к нему (к уголку). У мну у тестя таким образом крепление двигла ремонтировали, кады его вырвало с лонжерона... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
saik 1 Скарга Опубліковано: 3 травня 2006 Это уже по месту смотреть надо. В общем чем жосче тем лучше там нагрузки не хилые. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nik_2101 3 Скарга Опубліковано: 4 травня 2006 Мужики, посмотрел вчерась опять, видимо просто длинными болтами не получится... снизу, где было само крепление такие ДЫРЫ.... больше пятака - точно, там болты будут как дерьмо в ополонке телепаться (извиняюсь за фразу, но из песни слов не выкинешь...) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
saik 1 Скарга Опубліковано: 4 травня 2006 Мужики, посмотрел вчерась опять, видимо просто длинными болтами не получится... снизу, где было само крепление такие ДЫРЫ.... больше пятака - точно, там болты будут как дерьмо в ополонке телепаться (извиняюсь за фразу, но из песни слов не выкинешь...) Ну тогда можеш попробовать с уголком, но как по мне это лишняя ебхххх. Лучше найди сварщика, там ему работы на час, да и ты потом уверенее себя чувствовать будеш. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VoLan 1 Скарга Опубліковано: 4 травня 2006 Мужики, посмотрел вчерась опять, видимо просто длинными болтами не получится... снизу, где было само крепление такие ДЫРЫ.... больше пятака - точно, там болты будут как дерьмо в ополонке телепаться (извиняюсь за фразу, но из песни слов не выкинешь...) тады тока сварщик :cry: :arrow: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
OlegSh 1 Скарга Опубліковано: 4 травня 2006 Nik_2101Можно попробовать взять две железные пластины, просверлить отверстия. Взять два болта только подлиннее, чтоб через лонжерон прошли. Одну пластину ложыш на лонжерон с верху, всовываешь болты, одеваешь вторую пластину и крепление стабилизатора. Всю конструкцию стягиваешь гайками. Желательно внутри лонжерона на болты надеть втулки, чтоб не раздавить лонжерон. Одному знакомому так сделали, отъездил 1,5 года без проблем. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nik_2101 3 Скарга Опубліковано: 4 травня 2006 Олег 21011 :D/ Спасиб!!! Только, думаю, надо-б нижнюю пластину всётаки прихватить сваркой к лонжерону, для надежности. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
OlegSh 1 Скарга Опубліковано: 4 травня 2006 Nik_2101 Можно и так ездить никуда оно не денется, а можно и прихватить. :bud: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Link 1 Скарга Опубліковано: 4 травня 2006 А смысл оставлять под пластинами кусок гнилого метала ? Лучше уже заварить все нормально и заантикорить. Пластины и болты - по моему можно применять как временное решение. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nik_2101 3 Скарга Опубліковано: 4 травня 2006 Link пока так и требуется, очень надеюсь на следующей неделе начать варить мафынку... А ездить надо и сёдня тоже... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
OlegSh 1 Скарга Опубліковано: 4 травня 2006 Link Так это с пластинами и был временный вариант.... Варить нужно полюбому. :wink: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Link 1 Скарга Опубліковано: 4 травня 2006 А. Я понял. Просто у кого-то временный вариант на полтора года затянулся. Это мы знаем. Так бывает. Я вот с временно разобранным салоном уже почти год ездю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
