bbss 1 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2011 (змінено) Поменяли всю тормозную систему (барабаны+ГТЦ+вакуумник+колодки задние и передние+суппорта+ручник с тросиком). При торможение заметно что задние сразу срабатывают а вот передние еще продолжают ехать немного... Может быть что колодки с дисками еще не протерлись (диски не менялись)? После замены тормозов машина проехала 120 км. Забыл добавить что когда проверяли тормоза на подъемники то передние колоса не прокручивались при нажатие тормоза. Змінено 2 серпня 2011 користувачем bbss Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 3 серпня 2011 Поменяли всю тормозную систему ....... (диски не менялись)........ Замерь толщину дисков. Может там уже износ больше дозволеного максимума и колодки банально недожимаются. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2011 Скорее воздух. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sviter 2 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2011 (змінено) Поменяли всю тормозную систему (барабаны+ГТЦ+вакуумник+колодки задние и передние+суппорта+ручник с тросиком).При торможение заметно что задние сразу срабатывают а вот передние еще продолжают ехать немного... Может быть что колодки с дисками еще не протерлись (диски не менялись)? После замены тормозов машина проехала 120 км. Забыл добавить что когда проверяли тормоза на подъемники то передние колоса не прокручивались при нажатие тормоза. Аналогичная пробема, поменяли: колодки, ГТЦ, передние-задние ТЦ, передние гибкие шланги (вакуумнка нет сзади тройник). Многоразовая прокачка (обоих контуров от дальнего) воздух не выявляет. При резком торможении блокируююся сначала задние колёса, передние продолжают вращение. Педаль не "дубовая", но без проваливания. Вывешенные передние колёса - блокируются. Сосед по-гаражу грит что проблема в ГТЦ - не равномерно распределяет тормозное усиле по контурам. Ребят, кто сталкивался подобными симптомами подскажите решение трабла. Змінено 4 вересня 2011 користувачем sviter Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АндрейКузьма 404 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2011 А "колдун" стоит? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Мец 2 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2011 sviter, Тут может быть только 2 варианта: 1) Сосед по-гаражу грит что проблема в ГТЦ - не равномерно распределяет тормозное усиле по контурам. 2) непритёрлись колодки к дискам.. ( я у себя помню передние колодки менял, так первые 30 км были слабые тормоза, потом стало нормально) А "колдун" стоит?Присоединяюсь к вопросу.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Oleg Inside 10 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2011 Однозначно колдун - регулятор тормозного давления" rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2011 Причем колдун?- он задние регулирует! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Oleg Inside 10 Скарга Опубліковано: 5 вересня 2011 Причем колдун?- он задние регулирует! Если эффективность торможения Вашего автомобиля не достаточно высокая или Вы чувствуете, что задняя ось блокируется раньше времени – проверьте исправность всех механизмов и устройств тормозной системы.отсюда" rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
_asm 1 Скарга Опубліковано: 5 вересня 2011 колдун - редуктор давления, на пустой машине у него на выходе значительно пониженое давление, на гружёной максимальное... иногда на убитой системе (убитые колодки/барабаны, воздух в системе, закисшие рабочие тц) и задних тормозов практически нет, то делают просто - убирают колдуна и задок начинает тормозить веселее, потом в один прекрасный момент систему полностью перебирают и получают в результате блокировку задних колёс, когда передние только только начинают притормаживать... ещё вариант это сильное занижение кузова на задней оси, в этом случае колдун думает, что мы везём пол тонны урожая с дачи и соответсвенно подаёт полное давление на ТЦ... с поломками колдунов никогда не встречался, одна из самых неломающихся деталей... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 5 вересня 2011 Сосед по-гаражу грит что проблема в ГТЦ - не равномерно распределяет тормозное усиле по контурам. 'эта если АБС, ебд и прочие приблуды. На Жигуле ГТЦ не может распределять усилие, в силу своей конструкции простой и надёжной. как писали выше, воздух, толщина дисков, колдун. Ещё могут быть трубки переднего контура забиты говном больше чем задние. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 5 вересня 2011 Кстати в тему- меняли другу на07 супорты(вроде фенокс)- несмогли прокачать передок(какойто брак с завода- штуцер ниже верхней точки(както-так)- сплавили их обратно в магазин,продавец сказал что мы не первые),взяли вроде брт?- прокачали с первого раза. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sviter 2 Скарга Опубліковано: 5 вересня 2011 А "колдун" стоит? Нет. Еще заметил что при "прокачке"(множественное нажатие на педаль тормоза без дополнительных действий) с каждым новым нажатием, педаль жёстче не становится. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 5 вересня 2011 А воздух(пузырьки) с баночки выходят? с жидкостью?- если нет,то скорее главный перепускает, если воздух идет постоянно- тоже главный(подсос через манжет) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АндрейКузьма 404 Скарга Опубліковано: 6 вересня 2011 Сообщение от АндрейКузьма Посмотреть сообщение А "колдун" стоит? Нет. Ты ответил на все вопросы! Зад легче передка, давление в трубках одинаковое, площадь колодок сзади даже больше, чем спереди... Дальше всё зависит от резины и привычки. Вообщем два варианта: либо колдун на место, либо не заморачивайся. Кстати, притруться колодки и выравняется, более-менее. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sviter 2 Скарга Опубліковано: 6 вересня 2011 А воздух(пузырьки) с баночки выходят? с жидкостью?- если нет,то скорее главный перепускает, если воздух идет постоянно- тоже главный(подсос через манжет) Вроде, нет, но ручаться не могу т.к. при прокачке воздух из пустой шланги даёт пузырьки в банке. после второй(на третью) "серии" из 4-5 качков - жидкость без воздуха, но педаль, повторюсь, жёстче. не становится. Ты ответил на все вопросы! Не на все. В ходе прокачки возникли вопросы (даже спор, но не до драки ), товарищ уже собирается менять сзади барабаны 8 ( для повышения давления в переднем контуре. Существует-ли зависимость переднего контура тормозов, от натяжения стояночногого тормоза? Существует-ли механизм по регулировке давления в ГТЦ, кроме очерёдности расположения выпускных отверстий в ГТЦ относительно штока педали? p.s. в шоке от проблем при обслуживании, казалось-бы, такой простой гидравлической системы передачи усилилия. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 6 вересня 2011 На все вопросы- нет!(в переднем контуре ничего не регулируется,в заднем- подвод колодок(если цилиндры не самоподвод,хотя лично я им недоверяю) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maksik84 11 Скарга Опубліковано: 6 вересня 2011 (змінено) Существует-ли зависимость переднего контура тормозов, от натяжения стояночногого тормоза? Существует,но только не передних,а задних тормозов.Если цилиндрики задних тормозов самоподводящиеся,т.е. нет вот таких штучек(№4), для подведения колодок к барабану в ручную, то такое растояние регулируется натяжением троса ручника. Змінено 6 вересня 2011 користувачем maksik84 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sviter 2 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2011 (змінено) 02universal, maksik84, спасибо за ответы. Уехал в командировку, так что "вести с фронта" предаю со вторых рук и проверить их смогу лишь через 1,5 недели. Итак, со слов товарища который занимается ремонтом, блокировка задних колес при торможении раньше передних, происходила из-за выработки прорези распорной пластины (№10 на рисунке maksik84). После их замены все 4-ре колеса блокируются одновременно. (опять-же со слов). Змінено 7 вересня 2011 користувачем sviter Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2011 Это невероятноя! выработка (не верю) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
_asm 1 Скарга Опубліковано: 8 вересня 2011 за 30 лет эта выработка никак не повлияла на поведение тормозов.... именно колдун ограничивает давление в заднем контуре, и при его отсутсвии всегда (при исправной тормозной системе) усилие на задней оси слишком сильное и при малой нагрузке всегда приводит к блокированию колёс.. верните его на место и не майтесь дурью Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Oleg Inside 10 Скарга Опубліковано: 8 вересня 2011 за 30 лет эта выработка никак не повлияла на поведение тормозов.... именно колдун ограничивает давление в заднем контуре, и при его отсутсвии всегда (при исправной тормозной системе) усилие на задней оси слишком сильное и при малой нагрузке всегда приводит к блокированию колёс.. верните его на место и не майтесь дурью Согласен с товарищем! Интересно, каждый борется с тормозами, ход мысли впринципе у всех идет одинаково, мне чтоб дойти до установки колдуна понадобилось пару лет замены трубочек шланжиков и распорных планок с пружинами))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 8 вересня 2011 Мне проще отвести немного задние колодки,чем колдовать!(ваз 2102),нету у меня колдуна и тормозят всегда сначала передние. Тут скорее проблема с задними колодками(не выдержан зазор- теже самоподводы,или перетянут ручник- неполное растормаживание), повторюсь- брали супорта фенокс и они НЕПРОКАЧИВАЮТСЯ нормально(заводской,или подпольный брак). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denish111 3 Скарга Опубліковано: 28 березня 2012 Доброго всем времени суток. Суть проблемы: к тормозам не лазил, все было нормально, колдуна нет давно, передок и задок брал одновременно. Несколько дней назад заметил, что зад уже юзом, а передок нет ( и вообще, задок начал намного раньше хватать чем передок), усилие на педали не поменялось...... В чем может быть трабл? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2012 В главном цилиндре. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
