VladKiev 1 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2011 Нормально ли это, при не заведенном двигателе греется катушка зажигания. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
19vitalik76 8 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2011 Нет,не нормально...,у мну раз бахнула так. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VladKiev 1 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2011 А в чем может быть проблема? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
19vitalik76 8 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2011 Не буду врать не помню,помоему катушку заменил и все. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2011 А в чем может быть проблема? в катушке если катушка греется, значит где-то подкорачивает - или в катушке, или в проводке) для начала надо взять тряпку и тщательнейшим образом очистить от песчаномаслянной грязи корпус катушки с прилегающей проводкой, крышку трамблера, зачистить и поджать контакты на катушке Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VladKiev 1 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2011 пойду поменяю, посмотрю что к чему Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2011 в катушке если катушка греется, значит где-то подкорачивает - или в катушке, или в проводке) для начала надо взять тряпку и тщательнейшим образом очистить от песчаномаслянной грязи корпус катушки с прилегающей проводкой, крышку трамблера, зачистить и поджать контакты на катушке дело таКи в катушке. Но вот если внутри межвитковое замыкание, то кроме "греется" ещё и на выходе будет слабая энергия искры. А скорее всего "греется" из-за таки грязи на поверхности (утечка тока ч\з грязь). Вообще, при включенном зажигании катушка полюбому будет греться, т.к. на неё подаётся напряжение. По-этому нельзя долго держать включенным зажигание на незаведенном двигателе -- эл.магн поле возбуждается, а нагрузки нет -- лишняя энергия преобразуется в тепловую -- перегрев и пробой изоляции. вот где-то так.)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
