Водитель без стажа
тормоза работают только со второго качка
Вроде бы прокачивал тормоза по книжке (начал с правого заднего)
но все-таки тормозить авто начинает со второго качка
не весь воздух вышел???
Либо Главный Тормозной Циллиндр перепускает, покупай новый и будет тебе счастье) либо воздух.
Поменял ГТЦ , задние цилиндры (сопливили по чуть-чуть) , трос ручника (одна сторона заржавела).
Прокачал Надавил так что суппорта дали течь.( но потом больше не текли)
подскажите сколько жидкости в тормозной системе?
0,5 л ушло вроде воздух вышел
ручник отрегулирован, прокачивал задний контур с ручником на 3-ри щелчка
и всё равно приходится тормоза педалью второй раз качнуть хотя стали гораздо лучше??
заправочный объем для ВАЗ 2101 составляет 0,66л
Сообщение от Водитель без стажа Зображення" rel="external">Посилання
В стоке это нормально.
Это всегда и у всех - ненормально !!! Исправный тормоз должен работать с пол-нажатия и с первого раза !!! Ничего заумно секретного в них нет, нужно найти причину и устранить её, ездить с неисправными тормозами - смертельно опасно !
ну на самом деле тормозная система ваза очень простая. Тормоза это главное и не слушайте что тут пишут "В стоке это нормально". Вы смотрели тормозная жидкость с бачков не уходит? Какое усилие Вы прилагаете при нажатие на тормоза? Лично у меня педаль как камень и реагирует на самое наименьшие давление на нее. Если педаль болтается и берет аж кто зна где то возможно завоздушена система если нет, то возможно что колодки не доведены или изношенные уже.
Водитель без стажа, А стоит регулятор давление задних колёс? если да то при прокачивании надо нагружать сраку(корма автомобиля).
Тише,тише.Я не написал,что со второго качка они должны быть мертвые.
Но с первым ударом по педали тормоза, такого эфекта не получится.
Нет не нужно.
А вот у меня почему-то получается. Наверное что-то с тормозной системой не так.:multi:
А может потому и не срабатывает, что "бьёте" по тормозам ??? А если просто спокойно, уверенно и сильно нажать на педаль до упора, тоже не срабатывает?? Когда издали увидел "красный" на перекрестке и спокойно притормаживая "докатываешься" до перекрестка, тоже не срабатывает ???.
Без вакуумника ,,схватывать,, педаль небудет!, если будет- ручник перетянут!(3- щелчка- полный бред,колеса заторможены!,зимой вы очень удивитесь,когда в мороз не трониться машина)
У меня с первого нажатия на педаль тормоза можно затормозить до блокировки всех колес. Правда блокируются они, когда педаль почти в крайнем положении.... В задних зазор колодки - барабан - по мануалу (меряю через отверстия в барабане для замеров)...
ухтышка! а как? киньте, плз сцыль на мануал и нормы зазоров, бо шось :bk:никак не нагуглю
Мануал- ищи на форуме(на главной),но если задние цилиндры самоподводные(2105),то ничего мерять ненадо(много ли людей их меряют..?)
