.СЕРЕГА..
Помехи в динамиках при заведенном двигателе!
Помогите пожалуйста! При заглушенном двигателе вся акустика работает отменно, но стоит завести двигатель, появляются помехи!Что это может быть?
Много чего может быть,например ВВ провода,антена...Раскажи с какого времени так работает,что то менял?
Если звук воющий то это моцет быть генератор, если цокающий тогда такую помеху дают контакты в трамблере.
Как подключина магнитола? Подключи отдельным проводом не менее 2.5 квадрата отдельно от аккумулятора. Не забудь врезать предохоанитель, как можно ближе к аккумулятору.
Если не поможет можно попробывать подключить фильтр на питание автомагнитолы.
Так все и подключено! Фильтр тоже не помог... Звук похож на щёлканье...
.СЕРЕГА..,Тогда нужно вникать что дает помеху и устранять. Или генератор, или зажигание.
Если вой от генератора нужно снимать его и перебирать так как искрение в щетках может наводить такую помеху на рации/радиоприемники.
Может быть причиной и зажигания, нужно проверить а по необходимости заменить ВВ провода, так как поврежденная изоляция может не сильно сказаться на работе двигателя, но наводки давать будет.
Нужно проверить а лучше сразу заменить резистор в трамблере (иногда вместо него вставляют провод что не есть правильно)
также желательно проверить крышку трамблера на повреждения и на наличие трещин, зачистить подгоревшие контакты в крышке.
Если зажигание контактное то помехи может давать подгоревшие контакты в трамблере, их желательно заменить.
Может выйти из строя конденсатор трамблера, на работе двигателя это не проявляется а вот помехи в радио будут.
Все дело в мафоне!(фильтр в нем плохой(питание),какой мафон?), есть такие фильтры(не знаю как назвать.),на свечи зажигания(ну керамические наконечники с резисторами),у мя на таврии стояли с мафоном vitek., eсли мафон типа(домотех и т.д.)- то надо ставить!(схема подкл динамиков- плюс, а минус на массу)- мафон г...,но с наконечниками свечей- норм(продаются в любом автомаге),но мафон меняй!
Значит запитан неправильно- плюс(прямой провод от акб,через предохранитель возле акб, и с хорошим сечением),если не это,то открой капот в темноте(при заведенном двиге) и ищи где искрит.
Ещё возможна такая проблема.Я уже сталкивался с этим.
Если провода на динамики ты проложил рядом с проводкой идущёй на задние фары,то может фонить и создавать помехи в прослушивании музыки.
Если так то попробуй перенести их.
Проверь, чтобы помехозащищающий резистор в бегунке не был закорочен проволокой! Напряжение в борт сети померяй на заведенной!
Кстати о напряжении- если малое(меньше- 12.5в)или большое(больше-15в)- мафон может отключаться(перезагружаться),у меня,например при заводке- перезагружается,незнаю правильно ли это?
Значит стартер на себя много тока берет и на АКБ напруга сильно проседает. Можно поставить мощнее АКБ или редукторный стартер, но оно того не стоит. Можно емкость на входе магнитофона поставить под 0,1 Фарад и диод для развязки - но это тоже не дешево.
Можно поподробнее? Ничего не понял...:bk:
Сними крышку с ВВ проводами с трамблера, там стоит бегунок. Между центральным и разносочным (боковым) контактом стоит резистор. Некоторые "умельцы" его проволокой закорачивают.
Помехи какого вида? Щелканье, вой, треск? С зарядкой нет проблем? Высоковольтные провода какие стоят? Напряжение на АКБ замерить надо:
1. При неработающем двиг
2. При заведеном
3. При заведеном на средних оборотах
2. При заведеном
Помехи: Щелканье, треск. С зарядкой проблем нет.На счет проводов не знаю, а какие бывают? Напряжение на АКБ не мерял...Пока что!
maxsinner82, Проволоки нет...:(
...99,9 % это бегунок под крышкой(а точнее резистор,изображенный красным цветом)......поставь другой бегунок даже для пробы....он крепится двумя болтиками бо бокам с верху...(изображена на рисунке выше)
Змінено користувачем Troor
