Nook 1 Скарга Опубліковано: 9 вересня 2011 (змінено) проехал 800км после замены колодок, тормозухи баллончиков задних. еду сегодня (дождь) лужи и тд. через ~100км за сегодня. подъезжаю к светофору остановился на красный. зеленый, я трогаюсь и машина не едит 8 ) пытается но не едит потом заглохла. вышел посмотрел все норм . еду дальше (не останавливался нигде проехал еще 10-15км. подезжаю к реальсам переключать передачу на 2, отпускаю сцепление машина встала как вкопаная пожмакал тормоз, с 3 раза тронулся на повороте притормаживаю выжамаю сцепление опять встала как вкопаная и заглохла на горке оО мордой вниз. завожу трогаюсь едит, выжимаю сцепление опять задние заклинило. что за хня? ручник использовал на ночь не всегда. или когда остановился где то на горке с выкл движком. сорри если не в том разделе написал Змінено 9 вересня 2011 користувачем Nook Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 9 вересня 2011 Подивись - може просто потрібно збільшити вільний хід педалі тормоза. Після відпускання педалі, вона повинна мати можливість ще відійти десь на 5мм, якщо за неї потягнути. А може якесь сміття попало в робочий циліндрик і не дає відійти поршеньку до кінця. Тоді залишається закритим перепускний отвір в головному циліндрі, який випускає тормозну рідину назад в бачок. Правда в такому випадку зазвичай перед клинить. Ще може перекошувати поршеньок в задніх циліндрах. Буває, що відклеюється частина накладки на колодці. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
_asm 1 Скарга Опубліковано: 9 вересня 2011 колёса (диски) горячие после пробега в несколько км? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nook 1 Скарга Опубліковано: 9 вересня 2011 VETERAN, _asm, колеса нет, не горячие. хотя был дождь так что утверждать не могу. поднял на домкрат клинит только заднее правое левое хорошо крутится... назад крутишь все хорошо но с трудом, в перед пол оборота и ступор звук (как бьют молотком по дереву) (выхлопнуха сорвалась с резинки упала на тросик правого колеса, ослабил ручник по самое немогу проблема осталась) пойду барабан снимать)))))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 9 вересня 2011 Подібно на відклеєну накладку, або пружинка фіксатора колодки зіскочила. Зняти барабан і подивитись скоріше буде, ніж придумати причину. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
_asm 1 Скарга Опубліковано: 9 вересня 2011 колёсные болты? шпильки? размеры сооветствуют? у меня так шпилька завернулась на пару оборотов и целяла за распорную пластину колодок и блокировала колесо, звук кстате глухой... в любом случае разбирать и смотреть, хоть узел и достаточно простой, но причин можно придумать много.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nook 1 Скарга Опубліковано: 9 вересня 2011 (змінено) VETERAN, _asm, спасибо всем особая благодарность NAVSATR'y проблема была в мусоре (от стирания колодки) который из за дождя/нагрева прилип к колодке и барабану но колодка правая все равно подтирает... не знаю что делать но зато теперь ездит дабы не создавать тему задам один вопросик было залито масло минеральное. а на данный момент есть полусинтетика ... можно подливать полусинтетику к минералке? ничего страшного не случиться? Змінено 9 вересня 2011 користувачем Nook Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
_asm 1 Скарга Опубліковано: 9 вересня 2011 не стоит, но если сильно хочется, то обязательно предварительно смешать масло в отдельной ёмкости и посмотреть что получится... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nook 1 Скарга Опубліковано: 9 вересня 2011 _asm, спасибо, почитал про смешивание и лучше я куплю которое было, на заправке) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2011 Проблема с тросом(длинным) ручника!,она рано,или поздно у всех проявляется- снимаеш трос,разрабатываеш,смазываеш моторным маслом(или заменяеш,но всеравно- смазываеш)- ставиш и радуешся! Р.С- минералка и синтетика(и полу )- НЕ СОВМЕСТИМЫ(активное вспенивание,обычно) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
