Обесшумить двигатель..
9 replies to this topic
#1 02universal
02universal
  • 4 806 Повідомлень:
  • Реєстрація 17-квітень 11
Відправлено 26 вересень 2011 - 20:01
Как сделать(обесшумить) двигатель?- шумит цепь,после подтяжки- неделя и опять шумит, но интересны ВСЕ предложения по обесшумливанию двигла- люблю тишину!(извините,если не там создал... направьте..) Р.С- ненавижу прямоток!
#2 nemez
nemez
    оберштурмбантройкер
  • 4 061 Повідомлень:
  • Реєстрація 07-липень 08
Відправлено 26 вересень 2011 - 20:08
правильно собрать
R Tape loading error, 0:1
#3 02universal
02universal
Відправлено 26 вересень 2011 - 20:19
А если не разбирать?Р.С- люблю Тойоты и электрокары(даже тролейбусы)- тишина!
#4 nemez
nemez
    оберштурмбантройкер
Відправлено 26 вересень 2011 - 20:26
тойоты отбалансированы а у тебя на каждом шатуне по десять грам разница в весе! я молчу о дисбалансе коленвала и маховика. Сделай по технологии - и будет тебе как в троллейбусе. И заодно, будет меньше расход ))))
Добавлено через 45 секунд
с цепью - пользуйся "пелотом"
#5 Интервент
Интервент
    Любит ВАЗ
  • 6 073 Повідомлень:
  • Реєстрація 16-грудень 05
Відправлено 26 вересень 2011 - 20:32
поставить гидрокомпенсаторы (основная часть шума от рокеров), клапанную крышку покрыть толстым слоем какой-нибудь термостойкой мастики. это основное.
#6 02universal
02universal
Відправлено 26 вересень 2011 - 20:33
Что есть- ,,пелот,,? Крышка клапанов и мастика?- впервые слышу!(подробней можно?)
Повідомлення відредагував 02universal: 26 вересень 2011 - 20:36
#7 nemez
nemez
    оберштурмбантройкер
Відправлено 26 вересень 2011 - 20:36
автоматический натяжитель цепи
еще можешь поставить цепь однорядную
Добавлено через 34 секунды
или вообще блок пятерочный под ремень грм
#8 Интервент
Интервент
    Любит ВАЗ
Відправлено 26 вересень 2011 - 20:50
находишь термостойкую мастику (100-120 град.), наносишь ее на крышку.
возможно, выдержит и обычный "барашек".
Добавлено через 1 минуту
ничего не даст.
основной источник шума - рокера. цепь почти не шумит, если она натянута.
#9 nemez
nemez
    оберштурмбантройкер
Відправлено 26 вересень 2011 - 21:46
Интервент,
у юниверсала гремит именно цепь... У меня тоже такое было )) двиг в этом случае работает как дизельный агрегат сельхозтехники, рокера здесь ни при чем )))
цепь действительно не гремит пока натянута.. А когда натяжитель не держит, то это проблема..
#10 alex_lys
alex_lys
  • 1 066 Повідомлень:
  • Реєстрація 30-жовтень 06
Відправлено 27 вересень 2011 - 14:45
У меня движок стал работать заметно тише после замены помпы !!! Старая была уже сильно изношена и разбита, хотя ещё не текла. Менял передний сальник коленвала и заметил проблемы с помпой. Запасная лежала в коробке, сразу и заменил, пока слитый тосол и снят радиатор.
А что касается цепи - там-же кроме натяжителя есть ещё успокоитель и когда он изношен и стерт до металла то тоже может сильно шуметь. У меня когда-то оборвало успокоитель, так грохот был на перегазовке - мама не горюй !!! А поставил новый, в пластиковой крышкой на металлической пластине и всё стало нормально, но не могу сейчас вспомнить , повлияла ли эта замена на шумность.
Повідомлення відредагував alex_lys: 27 вересень 2011 - 14:53
