якщо комусь цікаво найшов цікавий спосіб промивкі карбюратора...
если кому интересно: чистил карбюратор путем кипячения сначала в слабом содовом растворе, потом кипятил в слабом растворе лимонной кислоте. Отмылось все на ура.
3 столовые ложки соды + немного стирального порошка на тазик воды (где-то 5-6 литров). Кипятил минут 10. Потом все детали промыл проточной водой под напором, затем прокипятил в лимонной кислоте (1.5 столовые ложки на тот же тазик) минут 5, опять обильно промыл в проточной воде и продул воздухом от компрессора все каналы. Аромат был неописуемый, а сколько дерьма повсплывало - так это уж вообще молчу. После такой операции тазик стал очень интересного цвета и вонючий . Главное перед этой процедурой полностью разобрать карб до того, насколько это возможно. Собрать обратно - очень просто и легко, даже если первый раз имеешь дело с карбом.
на собі перевірив все відмило дійсно як з магазину став карбюратор солекс 21083!!!
Домашняя промывка карбюратора...
Автор
djsergey
, січ 18 2012 18:31
11 replies to this topic
#1
Відправлено 18 січень 2012 - 18:31
#5
Відправлено 28 січень 2012 - 20:40
Плоскости не повело? на подсос воздуха проверял? что-то сомнительный способ мойки...
яж не сам придумав промивати так в неті знайшов статейку російському форумі ВАЗ там детально про це тему створено обговоренно ось і перевірив на свому.Нормально стабільно працює карб обороти тримає все нормально.
#6
Відправлено 28 січень 2012 - 22:04
повезло! Никому не советую повторять кипятить в растворе лимонной кислоты! ФУ-ФУ-ФУ! это всё равно как облить бензом двигатель и поджечь чтоб масло в нём разогреть... лимонка ест конкретно дюраль , аж дырявит . очень активна. Способ имеет право на жизнь, разве что для экстремалов. Те у кого нет второго карба, настоятельно не рекомендую. Пользуйтесь спреями для чистки после отмачивания - и да прибудет с Вами сила!
#8
Відправлено 09 березень 2013 - 16:21
я пользуюсь ацетоном, в свободной продаже его нет, а у бабушек купить можно. Разбираю карб, при этом выкручиваю все жиклеры и снимаю все резиновые изделия, после чего ставлю в кастрюлю и заливаю ацетоном. Не забываем кастрюлю накрыть как можно герметичней, потому как из-за высокой летучести ацетона, до утра она может остаться сухой. После этого насосом с насадкой или компрессором продуваю все возможные каналы, желательно так же пролить со шприца и посмотреть, чтоб вытекало там где надо. После всего этого еще раз продуваем и собираем.
#9
Відправлено 10 березень 2013 - 11:49
Продаётся специальный спрей-аэрозоль для чистки карбюраторов. Пользуюсь ним уже 5 лет. Даёт отличный результат. Судя по запаху - в состав входит керосин, ацетон и ещё что-то. Случайное попадание на ручку отвертки привело к размягчению и частичному оплавлению пластиковой рукоятки. Снимаю крышку карба, поочерёдно выкручиваю жиклеры и через носик заливаю жидкость в каналы и полости. Эмульсионные колодцы дополнительно чищу длинной зубочисткой с ватой на ней. Такая чистка один раз в год даёт отличные результаты и весь сезон с карбом проблем не имею (тьфу три раза).
Только одно НО: жидкость не горючая и если заводиться сразу после чистки - завестись невозможно, пока не выйдут из карба все негорячие пары. Приходится немного помаслать стартером для проветривания карба.
#10
Відправлено 10 березень 2013 - 22:38
WAZ, при простом кипячении их не поведёт. их ведёт если затянуть неправильно гайки крепления карб. к вп.трубе. и поездить... в моём случае два года.)
lukas, да, но согласись не за 5мин. же!
разбирать полностью?! для человека не подготовленного я бы порекомендовал не разбирать узел дроссельных заслонок. там разьедать то нечего а вот поставить заслонки обратно будет не так легко.не забываем винты крепления ДЗ садить на фиксатор резьбы.
