Проблема с карбом
43 replies to this topic
#1 Finansist
Finansist
  • 791 Повідомлень:
  • Реєстрація 08-квітень 08
Відправлено 27 червень 2008 - 13:57
Оговорюсь сразу, может и не с карбом, но по признакам вроде оно:
Еду домой по трассе, скорость 80-100. где-то после 100-150 км началось такое - при переходе на нейтралку и отпускании педали "газа" (накат) глохнет двигатель. на прердаче при отпускании педали такого нет. При остановках выяснилось ще, что холостой отсутствует. Температура двигателя нормальная (шкала не цифровая, стрелка немного перевалила за половину и стоит как вкопаная). Дома настроили ХХ. по городку нормально, как часы. Обратно в Киев начались те же концерты - только нейтралка и сброс "газа" - тухнет, причём и при переходе на высшую передачу. Лечится "подсосом":так ехал по киевских светофорах. После недельку не выезжал. Потом завёл - работает нормально, пара минут на "подсосе", подогрел, спрятал - холостой в норме. Прокатился 5-10 км - работа нормальная!
Я вообще думаю, поскольку машинка покупная полностью перебрать карб у толкового мастера, но:
Помогите с определением что это, а то есть у людей мнение, что бензонасос.
#2 Evgen
Evgen
  • 383 Повідомлень:
  • Реєстрація 23-липень 07
Відправлено 27 червень 2008 - 14:14
Жиклер холостого хода продувал? Похоже мусор где то болтается. :)
Машина-кучка железок.Ничего сложного!
#3 Finansist
Finansist
  • 791 Повідомлень:
Відправлено 27 червень 2008 - 14:17
А как же.
#4 _longhorn_
_longhorn_
  • 65 Повідомлень:
  • Реєстрація 09-липень 07
Відправлено 27 червень 2008 - 14:42
Finansist
Что за карб, для начала? :D
#5 Finansist
Finansist
  • 791 Повідомлень:
Відправлено 27 червень 2008 - 14:47
Солекс, правда не знаю точной модели - хозяин говорил восьмёрочный
#6 Finansist
Finansist
  • 791 Повідомлень:
Відправлено 27 червень 2008 - 14:49
#7 _longhorn_
_longhorn_
  • 65 Повідомлень:
Відправлено 27 червень 2008 - 14:54
Finansist
Я бы взглянул на топливный фильтр, почистил сеточку на входе в Карб, это по-минимуму для начала. А так, если есть время и желание - можешь смело его снять, разобрать, помыть, продуть сжатым воздухом и поставить на место. По возможности замени топливный фильтр на аналогичный от инжекторного двигателя.
#8 Finansist
Finansist
  • 791 Повідомлень:
Відправлено 27 червень 2008 - 15:03
_longhorn_
Добре, попробуем!
#9 borman_nis
borman_nis
  • 21 Повідомлень:
Відправлено 29 червень 2008 - 10:39
у меня недавно было - машина стала тупить и вообще ехать. перед эим было похожее на твое. Карб у меня солекс 083. два мес. от роду - новый купил и мне поставили. Проблема оказалась в бензонасосе - видно перегревался и начинали холостые глючить. закончилось тем что с него начал бензус "цвиркать" наружу. после замены бензонасоса на новый все траблы с холостыми закончились. держит уверенно 600 оборотоб без проблем.
#10 AnSansey
AnSansey
  • 511 Повідомлень:
  • Реєстрація 05-червень 06
Відправлено 03 липень 2008 - 10:00
Система ЭПХХ стоит?
Дросселя целые?
Очень похоже на осушение системы ХХ.
#11 Finansist
Finansist
  • 791 Повідомлень:
Відправлено 03 липень 2008 - 10:23
AnSansey
Точно не знаю.
Вроде всё целое.
Да, по Киеву на этих выходных немного покатался(км 60), всё в норме. Выезжать за город буду только в конце месяца, там на трассе и посмотрим, как себя поведёт. Тогда же, в отпуске с тестем поработаем над ним!
Пока спасибо всем за направление мысли в нужное русло!
#12 wood100k
wood100k
  • 1 172 Повідомлень:
  • Реєстрація 20-грудень 07
  • Авто:Lanos
Відправлено 26 червень 2009 - 10:09
Поднимаю тему.
Появилась такая проблема , карб 2105....20 озон, езда на газу(то есть насос исключается). Езжу на подсосе,но это не решение. Пока ничего не делал. Куда глядеть в первую очередь? Посоветуйте.
Daewoo Lanos 1.5, 2008
#13 Damon
Damon
  • 95 Повідомлень:
  • Реєстрація 20-жовтень 07
Відправлено 26 червень 2009 - 13:05
На газовый редуктор! Добавь чувствительность.
#14 wood100k
wood100k
  • Авто:Lanos
Відправлено 26 червень 2009 - 14:16
А как она там, блин, добавляется? :o
Редуктор Лонгас. Крутануть винт по часовой стрелке на шланге ведущему к 1-й камере?
#15 Damon
Damon
  • 95 Повідомлень:
Відправлено 26 червень 2009 - 15:33
Нет. Крутить на редукторе против.
#16 wood100k
wood100k
  • Авто:Lanos
Відправлено 26 червень 2009 - 18:52
Пасиб, буду пробовать :) Винт на редукторе сверху? :shock:
#17 Damon
Damon
  • 95 Повідомлень:
Відправлено 27 червень 2009 - 12:11
Смотря какой редуктор и как стоит. У меня Лонгаз - там сбоку.
#18 wood100k
wood100k
  • Авто:Lanos
Відправлено 28 червень 2009 - 10:36
Я же писал что у меня Лонгаз.
Сверху винтов нет. Без подсоса прогретая машина глохнет :(
Вчера прочистил в карбе Жиклер ХХ и фильтр, поменял воздушный, трос подсоса,проверил тяги карба, отрегулировал - не помогло. :( :o
#19 tuner
tuner
  • 2 468 Повідомлень:
  • Реєстрація 18-січень 08
Відправлено 28 червень 2009 - 15:33
wood100k
а она не троит случайно?
попробуй большим винтом на редукторе оборотов подбавить,посмотришь как реагирует
еще фильтр в газовом клапане глянь
на газу системы карбюратора не работают
#20 PashaSM1
PashaSM1
  • 116 Повідомлень:
  • Реєстрація 23-червень 09
Відправлено 28 червень 2009 - 16:09
Finansist
так может глючить система ЭПХХ, у меня было. проблему не смог найти, просто отключил ЭПХХ и все.
