Проблема с карбом
Автор
Finansist
, чер 27 2008 13:57
43 replies to this topic
#42
Відправлено 20 липень 2009 - 10:33
tuner
Вобщем проблема вроде решилась.
Снимал -регулировал карб.Регулировал редуктор. Вакуумник и клапан исправны. Холостой не падает при торможении , а даже немного поднимается :poz: Сейчас холостой 1000, надо немного уменьшить.
Появилась другая проблемка: на газу на четвертой передаче при нажатии на газ до упора машина больше 80 не разгоняется, если немного отпустить то разгоняется. При установившейся скорости если нажать газ до упора чуствуется провал и машина не рагоняется.
Что то с пневмо приводом 2-й карба? пневмо пружину укоротил на 2 витка.
Daewoo Lanos 1.5, 2008
#43
Відправлено 20 липень 2009 - 13:54
сам регулировал?Регулировал редуктор
думаю виновата регулировка - может быть бедная смесь стала или еще что накрутилПоявилась другая проблемка: на газу на четвертой передаче при нажатии на газ до упора машина больше 80 не разгоняется, если немного отпустить то разгоняется. При установившейся скорости если нажать газ до упора чуствуется провал и машина не рагоняется.
нет наверное.сейчас катаюсь вообще на одной камере(кризис :D ) я бы не сказал,что она тупит-она вообще не тупит и нет никаких провалов-ровный разгон с любой скорости,на одной камере едет около 120Что то с пневмо приводом 2-й карба? пневмо пружину укоротил на 2 витка.
чтоб убедиться что 2 камера непричем попробуй разогнаться в таких же условиях на бензине
