карбюратор был почистен и помыт.хх отрегулирован,двиг работает чисто,едет на оборотах вроде тоже нормально.но проблема вот в чем:при прогреве с вытянутым подсосом двиг трясет,и есче на прогретом двиге при маленьком нажатии на педаль появляются перебои.Может кто знает в чем дело?
проблема с ОЗОН 2105
Автор
uri
, кві 25 2012 17:07
6 replies to this topic
#4
Відправлено 25 квітень 2012 - 18:30
если сильно кидает на подсосе посмотри перископ, может перекрывет наглухо воздух, но не приоткрывает дросельную, то есть стоит в летнем режиме... а вообще гадать сложно нуно смотреть глазами карб.
караоке системы, звук: http://livemusic.in.ua
#5
Відправлено 25 квітень 2012 - 21:05
[quote name='Shostak']если сильно кидает на подсосе посмотри перископ, может перекрывет наглухо воздух, но не приоткрывает дросельную, то есть стоит в летнем режиме... а вообще гадать сложно нуно смотреть глазами карб.[/QUOTE]
перископ работает,воздушная заслонка после пуска приоткрывается,дросельная заслонка при вытягивании подсоса приоткрывается
Добавлено через 3 минуты
[/QUOTE] на прогретом двиге при маленьком нажатии на педаль появляются перебои.Может кто знает в чем дело?[/QUOTE]
а как быть с этой проблемой?
#6
Відправлено 25 квітень 2012 - 22:34
это похоже на общую регулировку карбюратор+зажигание... хотя у меня как то было, что потерялся (тупо выкрутился и исчез в космосе) жиклёр холостого второй камеры, машина норовила заглохнуть при трогание с места, а также глохла когда на трассе резко бросить газ... отчаянно регулировался дня 3, потом случайно заметил, там же не видно под банкой с обратной стороны...на прогретом двиге при маленьком нажатии на педаль появляются перебои.Может кто знает в чем дело? а как быть с этой проблемой?
