Замки от ВАЗ 2108
#206
Відправлено 13 вересень 2013 - 11:19
Добавлено через 1 минуту
Добавлено через 33 секунды
На шеколадке спиливал втулки только изнутри с наружи подпилил шляпки болтов, сейчас намного лучше это фото до покраски
Добавлено через 41 секунду
втулка пластмасовая но при наличии ставте какойто силикон щелчков не будет почти слышно
Добавлено через 3 минуты
Шляпка болта спилена так чтобы можно было зажать болт в пластине и подложил шайбу так как резьба нарезана не доконца
Повідомлення відредагував barmalej: 13 вересень 2013 - 11:36
#207
Відправлено 13 вересень 2013 - 11:23
Дуже тобі дякую друже !
Нарешті хоть хтось показав кріплення болта через пластину.
Добавлено через 2 минуты
Ти болта що, просто плотно посадив ?
Чи вкрутив ,обварив?
#208
Відправлено 13 вересень 2013 - 11:38
сверло 7.5 резьба 8.0
Изготовилпластину как в 144 посте, толщиной 2 мм прикрутил к стойке наметил где будет болт, просверлил отв. на 7.5 нарезал резьбу на 8 вкрутил со стороны стойки и спилил грани до 1-2 мм чтобы как нибуть можно было зажать в пластине междуболтом и пластиной тонкая шайба так как резьба на болтах не до самого конца нарезана, на болт втулочку тоненькую, чтобы не туго закр. и откр. изготовил за 1 час на 4 двери.
Повідомлення відредагував barmalej: 13 вересень 2013 - 11:43
#211
Відправлено 13 вересень 2013 - 23:04
Не можу ніяк зрозуміти, хіба болт на пластині буде триматиськраще ніж закручений в стойку ???
Мені здається що ні!
В стойці пластина, приблизно 5-6 мм, а прикручуємо ми максимум 2-х міліметрову!
Виникає логічне питання : Навіщо нам цей геморой?(з болтом на пластині)
Хіба що регулювати замок краще. І то не факт!
Думаю меньше гемороя нормально розмітити місце під болт, ніж вирізати пластину, а потім "шукати" під неї місце.
Наприклад у мене без пластини все стає без всяких доработок.(лише втулки на шоколадці підпиляв).
А щоб поставити болт на пластину потрібно топити замок в дверку.
Ось я і думаю чи варто воно цього ?
Поправте мене , якщо я в чомусь не правий.
А якщо робити все дійсно надійно , то ІМХО потрібно різати стойку, та вварювати в неї пластину (десь 6-8мм)
на яку потім можна прикрутити нормальний закритий фіксатор.
Ось такий
#212
Відправлено 13 вересень 2013 - 23:26
Не варто - на класєгах дверцята це головняк ще с момента випуску копійки - якщо закриваються, щоб скло не повискакувало, то й добре, підрегулювати та й годі (в іншому випадку треба кузовщіной займатись). Краще зусилля та кошти спрямувати в іньши напрямки тюнінга.Ось я і думаю чи варто воно цього ?
Более четверти века за баранкой - Звук про-аудио
Теперь уже - новый русский...
#215
Відправлено 14 вересень 2013 - 01:00
Ну каждый делает так как для него будет лучше, меня удовлетворил такой вариант и поверь держится отлично, но если стремаешся обвари сваркой
если это геморой то реж стойку и вваривай снутри пластину потом раскажеш какой там геморой
Регулировка замечательная до мм можно виставить, или у тя на стойке шеколадки под черепашку завареные
Читай выше без пластины у меня тоже все харашо стает
согласен
поверь стоит
А вот это будет ГЕМОРОЙ
Вот возьми разреж стойку ввари туда свой кронштейн если есть сварка, прикрути болт, выложи фото , и если это будет надежней тогда я сделаю себе по твоей схеме
Повідомлення відредагував barmalej: 14 вересень 2013 - 09:36
#217
Відправлено 14 вересень 2013 - 17:27
Не все мені в тій установці сподобалось!
Тому і думаю чи можна зробити краще.
Наприклад болти на передніх дверях нормально, а на задніх - періодично розкручуються.
Чому ? - незрозуміло.
#218
Відправлено 14 вересень 2013 - 21:11
Повторюю! Ставив замки на машину другу, тому надивитись на усі нюанси в мене була можливість.
попробуй резьбовой клей
#219
Відправлено 14 вересень 2013 - 23:48
Не надо истерики.
Я вварил пластину 8мм и могу рассказать , какой это гиморой.Это действительно геморой , но результат на порядок лучше , чем все схемы предложеные выше.
Положение болта фиксации замка можно корректировать , в зависимости от состояния уплотнителей и состояния петель ,тоесть - провисания двери.
Разве внедрение шоколадки и писюна-болта на стойке , прикрепленного чисто статически , спасает от перечисленных временных деффектов? Нет.
У меня спасает .Я могу подкорректировть положение треугольника с прикрученым к нему болтом.
Но это - меряния пиписками.
И в моем варианте исполнения и в других , присутствует один деффект , на который никто не обращает внимания.
Вспомните - многие для легкости закрывания двери , вытаскивали подпружиненые фиксатры в стоковых замках.
И чем это проявлялось?
Дверь прыгала так , что её глазами впоймать невозможно. При такой амплитуде вибрации , петель хватит ненадолго.
Аргуметы типа - а у меня уже сорок лет так ездит - не катят.Давайте будем трезвыми технарями.
Дверь висит только на болту ( болте) фиксации от открывания.И её ничего не ограничивает от вертикальных перемещений.
Вот этот камень преткновения.
Обведено черным.
Повідомлення відредагував w-126: 14 вересень 2013 - 23:51
#220
Відправлено 16 вересень 2013 - 21:43
Ти євроручки пробував без Уплотнітєлів ?
Якщо да, то не особо обольщайся. З уплотнітєлями може бути єрунда.
Пользуюсь замками 2108 в паре с евроручками с января.Болт закручен в стойку,дверь под замок не гнул.И кто-бы здесь чего не говорил а замки работают как часики с уплотнителями и без них.Соберу свою машинку продемонстрирую их роботу на видео.
