Перенос рычага КПП на 5 ступке от «Полонез»
46 replies to this topic
#1 RusLi
RusLi
    Супер-модератор
  • Супер-модераторы
  • 7 362 Повідомлень:
  • Реєстрація 12-серпень 06
Відправлено 09 липень 2008 - 22:29
Изначально не собирался переносить рычаг КПП, но в связи с установкой торпеды от Опеля, пришлось задуматься о сабже. Итак что имеется в Интернете? Имеется 2 способа переноса рычага – с помощью кулисы от 9ки – не подходит – нужно варить и точить, и с помощью механизмов от Нивы-Шевроле (по этому руководству только запчасти покупал):
http://www.vaz.ee/mo...article&sid=369
Как то не подумав о различиях в коробках 2107 и полонеза, об этом позже, купил 2 детали из статьи:
Деталь 1:
Деталь 2:
Вот это было частично в сборе с деталью 2, поэтому отдельно не покупалось:
В купленных деталях отсутствуют некоторые позиции: хомут и пыльники ручки кулисы. Хомут я взял от наконечника рулевой тяги, а вот с пыльником пока не решил.
Итак приступаем:
1. разгребаем слои шумки и прочих изоляционных материалов для доступа к корпусу переключения передач
2. Видим квадратную крышку и 4 болта, которые и откручиваем:
И перед нашим взглядом открывается механизм переключении передач.
Отклонение от плана: отличие между рычагами полонеза и шнивы в том, что корпус шарового одет на него с другой стороны, из-за этого нам не хватает длины пальца что бы достать до механизма в коробке:
На это отличия заканчиваются, работаем дальше:
3. Корпус шарового шарнира с родного рычага снимаем и переносим на рычаг шнивы, предварительно его разобрав:
У меня на кулачек не одевалось стопорное кольцо, для этого пришлось немного округлить угол на кулачке:
4. собираем получившийся шнивовский кулачек в полонезовском корпусе и прикручиваем на место в обратном порядке. Данный процесс не фоткал, так, как руки были в смазке, а делал все я сам. Получаем вот такое «чудо»:
Как видно из фотографии, я корпус закрепил на один болт крепления корпуса механизма выбора передач, но это не есть хорошо, так как коробка прижалась к кузову, но это делалось уже в час ночи – хотелось спать. Буду переделывать. По предварительному осмотру, там все прекрасно отрежится и прикрутиться к кузову.
По поводу ручника: при опущенном ручнике ручка кпп вполне нормально функционирует, при поднятом – немного не удобно руке, но я его снял так как он мешал мне поставить бороду от вектры. Фото ручки в двух крайних положениях:
Результат:
- ручка находится намного ближе.
- плавность переключения передач выросла до уровня ино
- пропала вибрация ручки
- очень большой плюс при установке ино торпеды
- выросла эргономика:
Как было:
Как стало:
http://hotrod.com.ua
СТО, запчасти
(096,095,093) 513-44-22
#2 RusLi
RusLi
    Супер-модератор
  • Супер-модераторы
Відправлено 10 липень 2008 - 11:46
написано ведь:
по поводу других переносов в других темах пжлс. Не флудить - вопросы по теме.
Перед переносом проштудировал весь инет. Информация есть про перенос чего угодно и куда угодно, кроме полонезовской коробки.
СТО, запчасти
#3 RusLi
RusLi
    Супер-модератор
  • Супер-модераторы
Відправлено 14 липень 2008 - 10:07
щас буду баннннннннить. НЕ ФЛУДИТЬ!!!
Название темы все видят?
СТО, запчасти
#4 Nik_to
Nik_to
  • 106 Повідомлень:
  • Реєстрація 07-травень 08
Відправлено 14 липень 2008 - 14:42
Галошу на коробку не придумал от чего поставить? Блокировку включения задней после пятой снял - не становится?
Т.е. при оччень большом желании можно все вернуть как было?
Солидная:bm: фирма возьмет в аренду степлер.
#5 RusLi
RusLi
    Супер-модератор
  • Супер-модераторы
Відправлено 14 липень 2008 - 14:46
какая блокировка? На самой кулисе 5я включается утапливанием, можно снять. Все что было в коробке все вернулось назад.
Галошу думаю родную воткнуть - но это на коробку, на кулису подобрать можно. видел на перова чувака с кучей пыльников.
СТО, запчасти
#6 Nik_to
Nik_to
  • 106 Повідомлень:
Відправлено 14 липень 2008 - 14:52
У меня на коробке полонез стоит механический триггер(пружина) который не позволяет включить заднюю после пятой, потому и спрашиваю.
#7 RusLi
RusLi
    Супер-модератор
  • Супер-модераторы
Відправлено 14 липень 2008 - 15:08
хз, а как она работает? там вроде была какая то пружинка, только я не додумался каким макаром ее впихнуть :)
СТО, запчасти
#8 Nik_to
Nik_to
  • 106 Повідомлень:
Відправлено 14 липень 2008 - 15:25
С пятой на заднюю ни-ни! С другой - пожалуйста. Там пружина, железка, за котроую она держится и резиновые втулки. Если буду разбирать - сфоткаю, а на пальцах не объясню.
#9 Sershal
Sershal
  • 388 Повідомлень:
  • Реєстрація 13-травень 08
Відправлено 14 липень 2008 - 21:15
Стоит ограничивающий "флажок" не позволяющий включить заднюю сразу с другой передачи. Только через нейтраль.
Nik_to
Ставил пружину меньшей жёсткости.
Всё про ремонт кузовов http://www.start-dri...forum/index.php
#10 Nik_to
Nik_to
  • 106 Повідомлень:
Відправлено 16 липень 2008 - 11:43
RusLi
Как видно из фотографии, я корпус закрепил на один болт крепления корпуса механизма выбора передач, но это не есть хорошо, так как коробка прижалась к кузову, но это делалось уже в час ночи... Буду переделывать.
Попробуй прикрутить более длинным болтом через резиновую втулку или кусок кислородного шланга.
Дальность переноса, я так понял, можно регулировать длиной трубки и рамки механизма выбора передач?
Sershal
Какую, блокировки?
#11 RusLi
RusLi
    Супер-модератор
  • Супер-модераторы
Відправлено 16 липень 2008 - 11:57
да
я просто обрежу основу и прикручу к кузову
СТО, запчасти
#12 Nik_to
Nik_to
  • 106 Повідомлень:
Відправлено 16 липень 2008 - 12:23
Будет разбивать шлицы на трубке. Оно должно играть вместе с КПП. Или тоже на резинках, чтобы гасить разность хода коробки и кузова. Ну, ты понял.
#13 RusLi
RusLi
    Супер-модератор
  • Супер-модераторы
Відправлено 16 липень 2008 - 12:30
понял то я понял, но не будет же оно держатся на одном болте? Разбиватся оно врядли будет, вибрация коробки не настолько большая+ рычажек выбора передач имеет небольшие люфты во всех плоскостях
СТО, запчасти
#14 Nik_to
Nik_to
  • 106 Повідомлень:
Відправлено 16 липень 2008 - 12:44
На двух, через резинки. Попробуй, как решил, отпишешся.
#15 RusLi
RusLi
    Супер-модератор
  • Супер-модераторы
Відправлено 16 липень 2008 - 12:46
Nik_to
второе отверстие не совпадает
СТО, запчасти
#16 Nik_to
Nik_to
  • 106 Повідомлень:
Відправлено 16 липень 2008 - 13:40
А ДРЭЛ есть :) ?
#17 RusLi
RusLi
    Супер-модератор
  • Супер-модераторы
Відправлено 16 липень 2008 - 14:40
там дывысь:
отверстие там на всю ширину планочки, отверстия не совпадают, как бы на фото не казалось
СТО, запчасти
#18 Nik_to
Nik_to
  • 106 Повідомлень:
Відправлено 16 липень 2008 - 14:51
Надрезать, подогнуть, приварить. Смотри по месту. Но крепи через резинки.
#19 MORDA
MORDA
  • 4 128 Повідомлень:
  • Реєстрація 09-березень 08
Відправлено 02 листопад 2008 - 18:16
ничего нигде разбивать не будет. Между кулисой и коробкой есть 2 шарнира, на которых оно и будет играть.
#20 kirillpimp
kirillpimp
  • 13 Повідомлень:
  • Реєстрація 14-жовтень 09
Відправлено 19 жовтень 2009 - 14:52
Не там искал просто))) но всеравно спасибо))
прочитал и терь буду делать
Ес не трудно скажи с момента установни ни каких проблем нету?
И что насчет нагревания всей этой конструкции от коробки?
Жызнь без ВАЗ 21011- Ето жЫзнь без душЫ
