Доброе всем время суток. Немного предистории: вчера решил заменить тасол в своей "ласточке". Слил старый тасол в кастрюлю, точнее все, что в него попало . С блока не знал, что будет давление, но после потери давления тасол стёк куда и предпологалось - в кастрюлю. В радиаторе выкрутил датчик температуры и тоже давление зафигачило мама не горюй! . Делал у себя в гараже и так сказать, немного пролил . Поменял новый датчик температуры (на 82-87 градусов, стоял на 87-95 по моему). Вспомнил, что капал краник печки в салоне, полез делать - краник в плохо доступном месте, корячился и всё равно не смог разкрутить его. Поменял серцевину, думал, что может прокладки прохудились..., а после залива нового тосола краник сново стал подкавывать, блин . После заливки чистого тасола заметил, что подкапывает с датчика температуры внизу радиатора. Полез под авто с ключём и решил поддянуть датчик. Через мгновение, датчик с гнездом сорвался и фантан тасола окатил мою руку, плечё и моё лицо... Выскачил я и умыватся... Благо, всё обошлось... Что посоветуют умные мужи по поводу аказии? Можно ли что-то сделать с радиатором или новый покупать нужно?
Сорвал гнездо датчика температуры на радиаторе
Автор
Алекс32
, тра 28 2012 10:40
9 replies to this topic
#2
Відправлено 28 травень 2012 - 10:58
Я так понял что у тебя он алюминиевый, так как у меня была такая же проблема. Я забыл поставить медную шайбу на датчик, он капал и я его хотел подтянуть и ... . Решил все герметиком и паклей(волосы для сантехники), второй год держится. А у тебя случаем корпус не лопнул? Потому что у меня струи, описаной тобой, небыло. У меня просто начал течь, вместо капать.
#7
Відправлено 28 травень 2012 - 13:34
купи новый и непарься.
Если радиатор не латунный то только замена. и не нужно тянуть силиьно датчик, они легко срываются и остаются в руке вместе с посадочным радиатора..
Перед закручиванием луше ротереть там все насухо и медное колечко немного помазать "казанским герметиком" и с умеренной силой закрутить но тянуть не нужно, так как от температуры его там прихватит потом не открутите.
герметик:
Абро и рядом не валялся..
#9
Відправлено 01 червень 2012 - 08:49
У меня радиатор латунный, запяал проблемное место и поставил. Не стал покупать аллюминиевый. Но проблемма была ещё и с заменой краника отопления. Так вот! Раскрутил все гайки, а снять не могу...! Оказывается, из-за высокой температуры, краник приктически припоялся к радиатору отопления и даже прокладка не спасла... Мучался долго и ничего всё равно не получилось. Решил проблему заменой радиатора отопления всемсте с припаяным кнаником). Латунный дорого стоит поэтому купил аллюминиевый. Сегодня когда ехал на работу, ощущался запах аллюминиевого радиатора в салоне и жина говорит, что даже какой-то дим шёл из печки... Это так и нодо? Я думаю, может пока новое - герменик и все такое.. Печка была включена. Кто, что скажет уважаемые знатоки?
