проблема с тормозами
#121
Відправлено 15 жовтень 2013 - 22:15
после замены всего 3 дня машина поездила нормально и потом после переборки передка каким-то *** начала течь задняя магистраль правая
была заменена и правая и левая, прокачали воздуха нет, тормозов тоже
при резком нажатии хватает переднее левое
ГТЦ суппорта, цилиндры, все новое.
Проблема была и раньше до замены но после замены все было нормально 3 дня)
#122
Відправлено 16 березень 2014 - 12:35
Вопрос: может из за того что потек один задний цилиндр, не тормозить все колеса?
#123
Відправлено 16 березень 2014 - 12:38
может, воздух в системе, попробуйте прокачать тормоза.может из за того что потек один задний цилиндр, не тормозить все колеса?
#124
Відправлено 16 березень 2014 - 12:40
Просто я думал хоть немного они должны тормозить, а педаль вообще мягкая и не тормозит, ну хорошо) Думаю замена цилиндра и прокачка тормозов все исправит)
#129
Відправлено 01 липень 2014 - 21:47
Теперь сначала в юз срываются задние колеса, потом передние. Тут большая часть форума ездит вообще без него, на тройнике. Но честно я так делать не хочу и не буду.
Я езжу очень активно что зимой что летом, и после поездки зимой с тройником на шестёрке друга, как-то не хочется нарушать заводскую комплектацию.
Отсюда вопрос, нашёл два РД
Какой по вашему мнению лучше
http://detali.zp.ua/...avtovaz/?c=3165
или
http://detali.zp.ua/..._fenoks/?c=3165
Сам я склоняюсь больше к Автовазовскому. ИМХО родной заклинил только сегодня а стоит он там с 83 года, ещё как машину с конвеера спустили.
#131
Відправлено 02 липень 2014 - 12:27
Тормозуху уже приобрел Дот4 от ELF. Колодки передние поменял фередо, диски стоят нормальные, 2 мм стёрто от номинала. Барабанные колодки и барабаны с цилиндриками менял 3 тысячи назад. Как оказалось зря, цилиндрики и барабаны были нормальные.
#132
Відправлено 02 липень 2014 - 12:31
Также при активном оттормаживании в городе появляется шуршание при работе передних тормозов.
Вожможно ли, что тормозные диски были перегреты и их покоробило?
Поможет ли проточка на токарном станке?
#133
Відправлено 02 липень 2014 - 12:52
Было похожее, снял посмотрел визуально всё хорошо, но проблема не ушла, повез диск к токарю, оказалось что имеется биение тормозных дисков, проточить можно но лично мои точить уже небыло куда, износ почти максимальный, купил новые установил - ноу проблем! .Может кто подскажет. Появился скрежет на передней оси с вибрацией-подпрыгиванием при торможении на малых скоростях. (звук странный, сравнимый с отпусканием колодок ручника только громкий). Колодки менял совсем недавно, диски не кривые. При чем на большей скорости, такого эффекта нет.
#137
Відправлено 23 вересень 2014 - 19:21
#139
Відправлено 23 вересень 2014 - 21:07
Выработка внутри в барабане, вот и плохо снимается. Для того чтоб хорошо ставился надо колодки сводить.при попытке поменять местами тормозные барабаны местами, на правый не левую сторону оделся/снялся легко, а левый на правую плохо надевался и еще хуже снимался.
может трубка в левом забита или воздух в левой стороне от тройника до тормозного цилиндра.Проблема,в раннем блокировании заднего левого колеса.
может пружина лопнула или разные толщиной резинки под пружинами стоят (худший вариант совсем сгнили стаканы)над правым колесом расстояние меньше, чем над левым
Добавлено через 1 минуту
SUP-2101, есть эксцентрики , а есть саморегулирующиеся тормозные цилиндры.
