Кантователь/опрокидыватель для легкового автомобиля
Автор
DENIS_BER
, чер 27 2008 12:00
19 replies to this topic
#1
Відправлено 27 червень 2008 - 12:00
Кантователь для легкового автомобиля ПА-0200
Внешний вид (фото)
Принцип работы кантователя.
Установить кантователь под днище автомобиля в поперечной оси на кронштейн опорный 5 опоры 3.
Вращением ручки домкрата происходит подъём опоры 3 с опирающимся на неё автомобилем, при этом автомобиль двумя боковыми колёсами опирается на землю.
Подъём опоры 3 с автомобилем происходит до тех пор, пока ползун домкрата не займёт приблизительно крайнее верхнее положение, при этом щека опоры 3 своей нижней кромкой должна открыть отверстие стойки 2, в которое нужно вставить верхний ограничитель 9 (под щёку). Затем из под кронштейна 4 вынимается нижний ограничитель 9, кронштейн 4 опускается вдоль стойки 2 вниз до упора, с него снимается домкрат. Опора 3 с автомобилем
держится на верхнем ограничителе 9. Затем вращением ручки домкрата его ползун опускается приблизительно до крайнего нижнего положения. После этого домкрат устанавливается на кронштейн 4 и они вместе поднимаются вдоль стойки 2 вверх таким образом, чтобы верхняя радиусная кромка ползуна домкрата легла в жёлоб крюка опоры 3, при этом под кронштейн 4 в отверстие стойки 2 вставляется нижний ограничитель 9.
Операция подъёма повторяется снова.
Подъём происходит до необходимой высоты, при этом необходимо следить за тем, чтобы не произошло опрокидывания автомобиля
Внешний вид (фото)
#3
Відправлено 29 червень 2010 - 12:03
Коллега, попробуй поиском найти книгу Росс Твег "Приспособления для ремонта автомобилей". Там опрокидыватель и много чего есть интересного, с чертежами.
Ссылка на яндекс
http://yandex.ua/yan...=145&ncrnd=3112
Ссылка на яндекс
#4
Відправлено 29 червень 2010 - 16:10
Коллега, если на ВАЗ и для одноразового ремонта, то подойдёт хорошая (не спускающая) запаска и всё. Опускаешь полностью переднее стекло, вставляешь туды запаску, и 4-5 человек с другой стороны поднимают машину. Держит отлично. Я так днище обрабатывал, то с "корточек" встал потянувшись за кардан - машина даже не пошевелилась. А на "ноги" ставили с крыши, потому что за колёса не могли потянуть.
Добавлено через 1 час 32 минуты
Да забыл сказать - запаску ставишь как можно ближе к центральной стойке.
"- Несуть, значить, мене п'яного битися ..."
Не грузите меня, я не сухогруз! Я танкер, налейте меня!!
#11
Відправлено 22 липень 2010 - 13:49
Я тут вспомнил как я в бардачек лазил за изолентой на опрокинутой машине через "дырку" рядом с запаской аж страшно становится когда половина тебя внутри машины, половина снаружи
#16
Відправлено 26 листопад 2010 - 11:17
Есть такой опрокидыватель как на фото в посте 13. Могу продать. Цену предлагайте в личку.
Такой опрокидыватель в разобранном виде помещаеться в багажнике "копейки"
Также есть пара винтов к таким опрокидывателям, если вдруг кто-то захочет сделать опрокидыватель самостоятельно.
#17
#19
Відправлено 29 серпень 2011 - 08:52
Комплектность. Спецификация комплекта Кантователя для легкового автомобиля ПА-0200 (высота – 1,825 м", длина – 1,875 м, ширина – 0,510 м). Комплект полностью соответствует заданным размерам и готов к установке (включая упоры, ограничители, контейнеры для хранения и транспортировки).
<table border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td>
N элемента
</td> <td>Название элемента
</td> <td>Кол-во
</td></tr> <tr> <td>1
</td> <td> ПА-0210 - Связь (<st1:metricconverter w:st="on" productid="1,765 м">1,765 м</st1:metricconverter>)</td> <td>
1
</td></tr> <tr> <td>2
</td> <td> ПА-0220 - Стойка (<st1:metricconverter w:st="on" productid="1,825 м">1,825 м</st1:metricconverter>)</td> <td>
1
</td></tr> <tr> <td>3
</td> <td> ПА-0230 - Опора (<st1:metricconverter w:st="on" productid="1,835 м">1,835 м</st1:metricconverter>)</td> <td>
1
</td></tr> <tr> <td>4
</td> <td> ПА-0240 - Кронштейн</td> <td>
1
</td></tr> <tr> <td>5
</td> <td> ПА-0250 - Кронштейн опорный</td> <td>
1
</td></tr> <tr> <td>6
</td> <td> ПА-0260 - Упор</td> <td>
2
</td></tr> <tr> <td>7
</td> <td> ПА-0270 - Ограничитель М12</td> <td>
2
</td></tr> <tr> <td>8
</td> <td> ПА-0208 - Ось (<st1:metricconverter w:st="on" productid="0,500 м">0,500 м</st1:metricconverter>)</td> <td>
1
</td></tr> <tr> <td>9
</td> <td> ПА-0209 - Ограничитель</td> <td>
2
</td></tr> <tr> <td></td> <td> Домкрат
</td> <td>
1
</td></tr></tbody></table>Общий вес подъемника 30 кг.
Устройство и принцип работы.
Устройство кантователя.
Кантователь для легкового автомобиля ПА-0200 предназначен для подъема легковых автомобилей с целью местного ремонта.Кантователь представляет собой конструкцию, собираемую из следующих элементов: связи 1, L=1,765 м; стойки 2, L=1,760 м; опоры 3, L=1,835 м; кронштейна 4; кронштейна опорного 5; упоров 6; ограничителей (с резьбой) 7; оси 8; ограничителей 9 (см. рис. 1 и 2).
С целью повышения устойчивости кантователя используются упоры 6, один из которых приварен к оси 8, а другой надевается на ось при сборке.
Стойка, опора и связь с кронштейнами соединяются между собой с помощью оси и ограничителей (пальцев), образуя пространственную конструкцию.
Домкрат устанавливается отверстием в днище на ось кронштейна 4.
Опора 3 опирается крюком на ползун домкрата.
Подъём осуществляется вращением ручки домкрата, вследствие чего перемещается его ползун с опорой 3 вверх.
В собранном виде кантователь должен выглядеть так, как показано на Рис. 1 –
«Внешний вид Кантователя для легкового автомобиля ПА-0200», при этом домкрат должен быть устойчиво насажен на ось кронштейна 4, а крюк опоры 3 своей бороздкой должен опираться на радиусную часть ползуна домкрата.
Опора 3, кронштейн 4 с установленным на нём домкратом и ползун домкрата должны находиться в крайнем нижнем положении.
Ограничители 9 должны быть сняты.
Установить кантователь под днище автомобиля в поперечной оси на кронштейн опорный 5 опоры 3.Вращением ручки домкрата происходит подъём опоры 3 с опирающимся на неё автомобилем (см. Рис.2 – «Рабочее положение Кантователя для легкового автомобиля ПА-0200»), при этом автомобиль двумя боковыми колёсами опирается на землю.
Подъём опоры 3 с автомобилем происходит до тех пор, пока ползун домкрата не займёт приблизительно крайнее верхнее положение, при этом щека опоры 3 своей нижней кромкой должна открыть отверстие стойки 2, в которое нужно вставить верхний ограничитель 9 (под щёку). Затем из под кронштейна 4 вынимается нижний ограничитель 9, кронштейн 4 опускается вдоль стойки 2 вниз до упора, с него снимается домкрат. Опора 3 с автомобилем держится на верхнем ограничителе 9.
Подъём происходит до необходимой высоты, при этом необходимо следить за тем, чтобы не произошло опрокидывания автомобиля.
Монтаж и демонтаж кантователя.
(См. Рис.1 – «Внешний вид Кантователя для легкового автомобиля ПА-0200»).- На подготовленное место положить связь 1 втулками вверх.
- Соединить скобу стойки 2 с большой втулкой связи 1 до совпадения их отверстий. В это отверстие вставить ось 8 с приваренным на одном её конце упором 6.
- На свободный конец оси 8 надеть упор 6, площадкой вниз.
- На стойку 2 надеть кронштейн 4 узкой частью наружу и осью вверх.
- Соединить скобу опоры 3 с маленькой втулкой связи 1 до совпадения их отверстий. В это отверстие вставить ограничитель 7 (с резьбой) и завернуть гайку, не затягивая её.
- На стойку 2 надеть опору 3 передней частью в отверстие между щеками.
- Соединить кронштейн опорный 5 с отверстием опоры 3 до их совпадения. В это отверстие вставить ограничитель 7 (с резьбой) и завернуть гайку, не затягивая её.
- На ось кронштейна 4 установить домкрат. На ползун домкрата положить крюк опоры 3 таким образом, чтобы радиусная часть ползуна домкрата вошла в жёлоб крюка опоры 3.
- Ограничители 9 положить рядом с кантователем при его начальном собранном виде.
- Демонтаж кантователя производится в обратном порядке.
Эксплуатация кантователя.
- Кантователь допускается в эксплуатацию только после окончания его монтажа.
- Перед эксплуатацией кантователя проверить соответствие собранного изделия монтажной схеме и правильность сборки узлов.
Указание мер безопасности.
- Узлы кантователя должны быть надёжно закреплены между собой.
- Произвольное снятие узлов и демонтаж кантователя не допускается.
- Демонтировать кантователь допускается только после окончания его эксплуатации.
- При подъёме автомобиля Кантователем для легкового автомобиля ПА-0200 необходимо следить за тем, чтобы не произошло опрокидывания автомобиля.
- Запрещается использовать Кантователь для легкового автомобиля ПА-0200 для подъёма грузовых автомобилей.
Транспортирование и хранение.
- Транспортирование кантователя может производиться транспортом любого вида в соответствии с действующими для данного вида транспорта правилами перевозки грузов.
- Перед транспортированием элементы кантователя должны быть рассортированы по видам (связь, стойка, опора и т.д.) и связаны в пакеты скотчем (клейкой лентой), а мелкие детали должны быть упакованы в ящики.
- Не допускается сбрасывать элементы кантователя с транспортных средств при разгрузке.
- При длительном хранении элементы кантователя должны быть уложены на подкладки, исключающие соприкосновение их с грунтом.
<p>русня-хуйня
1 людей читають цю тему
