гидрокомпенсаторы
29 replies to this topic
#1 бос
бос
  • 110 Повідомлень:
  • Реєстрація 14-грудень 10
Відправлено 21 серпень 2012 - 05:51
установил сегодня гидрики Двигатель стал работать тише но неустойчиво на хх .Подскажите в чем причина.Распредвал класический.
#2 wertyg
wertyg
  • 230 Повідомлень:
  • Реєстрація 15-грудень 11
Відправлено 21 серпень 2012 - 08:12
р.вал должен быть 21214 там форма кулачка немного другая, набегание плавнее. может в этом причина.
Тольятинцы не рекомендуют с гидриками ставить обычный р.вал. наоборот можно.
#3 Dim0N
Dim0N
  • 2 786 Повідомлень:
  • Реєстрація 12-листопад 07
Відправлено 21 серпень 2012 - 11:19
Ещё на ХХ возможно не хватает давления в гидросистеме.
#4 Stalker-3
Stalker-3
  • Неактивированные
  • 5 285 Повідомлень:
  • Реєстрація 18-жовтень 08
Відправлено 21 серпень 2012 - 11:34
там особо давления не надо, только при старте, потом гидроопоры наполняются маслом. Как вариант- попробовать распред поставить 214-ый или еще читал на форумах по гидроопорам- иногда бывает из-за плохого прилегания клапанов- мол рекомендуется ставить гидрики только на отремонтированные ГБЦ, где всё притёрто.
#5 бос
бос
  • 110 Повідомлень:
Відправлено 21 серпень 2012 - 15:16
получается надо ставить рв 21214
#6 blackkila
blackkila
  • 142 Повідомлень:
  • Реєстрація 29-січень 12
Відправлено 14 листопад 2012 - 19:17
установлен такой набор
рв 21214(такой же как 21213 только для го)
http://www.vaz2101.o...&pictureid=7023
отмытая голова, гидроопоры и рампа старого образца(на резьбе) нового идут закладные и под них требуется замена рокеров под маленькую головку
http://www.vaz2101.o...&pictureid=7024
установленные го
http://www.vaz2101.o...&pictureid=7020
http://www.vaz2101.o...&pictureid=7021
и куда же без разрезной звезды (полтора года ждала установки)
http://www.vaz2101.o...&pictureid=7022
установлен анц пилот
плюс ко всему блок проточен на 0,5 мм и голова проточена на 0,5 мм сж получилась дофига как следствие впоймал такой минус как привередливость к топливу ниже 95 есть не хочет но и расход при 1600 по городу отматывая 8 - 9л по трассе 140 - 160 10-11л по трассе 70-90 5,5 -6,5л
результат - пихло шепчет как на инотазе во всех режимах(тока самец ревет)
хх ровный пока не заправишься каким ни будь хламом
20000 пробегу на го ни разу не стукнули(масло сначала кастрюля 5в-40 ща мотюль 4100 турболайт 10в-40)
tuning - это как ремонт в доме - не заканчивается никогда!
#7 Andrew
Andrew
  • 2 084 Повідомлень:
  • Реєстрація 20-січень 10
  • Авто:ВАЗ 2101 1975
Відправлено 01 січень 2013 - 21:11
blackkila, Напиши во сколько обошлась вся переделка?Все бралось новым?
Model One Jigyli 75
#8 blackkila
blackkila
  • 142 Повідомлень:
Відправлено 01 січень 2013 - 21:50
все бралось с нуля
звезда в украине 100 грн
гидрики с рампой в россии сторговался на рынке за 1200 руб
распредвал с постелью в россии сторговал за 800руб
анц забрал за 80 грн
просто люблю рынок - там торг всегда делает свое дело)))))))
Добавлено через 41 секунду
делал сам
Добавлено через 1 минуту
проточки по 50грн
#9 Хтось
Хтось
  • 488 Повідомлень:
  • Реєстрація 29-березень 11
Відправлено 01 січень 2013 - 22:43
ціни дедалі зп юа
Вал распределительный 21214 АвтоВАЗ в сборе 401.57 грн.
Гидрокомпенсатор 21214 старого образца комплект 8штук 742.4 грн.
або Гидрокомпенсатор 21214 старого образца комплект Саратов 522 грн.
Рампа подвода масла 21214 АвтоВАЗ (ст обр в сб) 261 грн.
ричаги ше треба взяти нові Рокер 21214 Автоваз (Рычаг привода клапана) 1шт 22.01 грн.
шестеню просту або розрізну , проста - 50.96 грн.
якшо розна до ше плюс, а якшо шей взяти анц то ше плюс витрати
Именно в эту минуту гаишник понял что очень близок к провалу операции "Колядун" :-D
#10 Stalker-3
Stalker-3
  • Неактивированные
Відправлено 02 січень 2013 - 08:00
blackkila, а давление масла мерял после установки?? маслонасос обычный стоит??
#11 wertyg
wertyg
  • 230 Повідомлень:
Відправлено 02 січень 2013 - 11:13
в теории масло не расходуется гидроопорой, там зазор очень маленький. протечкой масла можно пренебречь, от того давление масла в системе не изменяется. просто,опять таки незначительно, ув. объём масляной системы,преблезительно на 50мл.
но это в теории.) на практике, собственно говоря причина отказа от установки ГКК и замены их болтами регулировки, утечка может присутствовать. такую утечку нельзя компенсировать повышением давления в системе. такой ГКК нужно менять!
ещё один минус ГКК сложность поиска ГКК с утечкой(не путать и заклинившим или вообще на рабочим ГКК)
Повідомлення відредагував wertyg: 03 січень 2013 - 16:09
дополнение: ...нельзя компенсировать...
#12 blackkila
blackkila
  • 142 Повідомлень:
Відправлено 02 січень 2013 - 19:38
ничего не поменялось
насос правда полумертвый больше 3 не душит - буду полторашить и вставлять маслофорс
Добавлено через 13 минут
#13 Andrew
Andrew
Відправлено 06 січень 2013 - 17:03
blackkila, А что за проточки?И зачем шестерню менять?Простая 2101 не подойдет что ли?
Model One Jigyli 75
#14 Stalker-3
Stalker-3
  • Неактивированные
Відправлено 06 січень 2013 - 19:21
blackkila, под гидрики надо ставить или полуторный насос или делать однорядку с насосом от нивы. Стокового будет маловато на ХХ.
wertyg,дело не в утечке, а в том что на ХХ давление стокового насоса не очень большое, именно поэтому на нивах, собственно где и начали ставить гидроопоры- уменьшили шестеренку- чтобы увеличить скорость вращения маслонасоса и тем самым увеличить давление при ХХ. Думаю никому не секрет что при первом запуске, когда нужное давление масла еще на создалось- гидрики стучат 2-5 сек)))
#15 blackkila
blackkila
  • 142 Повідомлень:
Відправлено 06 січень 2013 - 22:06
Stalker-3, на ниве тотже насос, у меня ни разу ни стукнули - если стучат маслонасос либо ф топку либо ремонт
че собираюсь полторашить - маслофорсы и на насосе надо редукционную пружину либо поменять либо растянуть т.к. не душит выше 2-3 очков
Andrew, по поводу проточек - с блока снято приблизительно 1 мм(точно не знаю мастера точили в тот день два блока мне и куму и запарились какой на сколько проточили(он заказывал 0.5мм я 1мм)),расчитывалось под прижатую прокладку, тоесть у меня переход поршней вместо недохода, с головы 0.8мм - делалось специально для поднятия сж и установки более позднего зажигания(начитался работ ибадулаева(есть свои + и-))
p.s. кстати родные 21011 поршня были без выборок под клапана, а сейчас есть только поршня 2105 с выборкой - поэтому и поднималась сж
разрезная звезда служит для точной настройки фаз не более
почему 21214 вал - так как в 21011 блоке установлено колено 2103 с поршнями с уменьшенной компрессионной высотой r/s 1.7, при 2101 вале на верхах создается нехватка наполнения цилиндров твс, а на 21213(21214) увеличен подъем впускных клапанов и увеличена фаза - как следствие на верхах нет никакого ухудшения динамических показателей(правда карб 25x25)
все измерения произведены личным(и не личным) жопометром - все удивлены(разгон до 100 - до 9 - 11 сек)(ланосы и прочее такое в очке со старта):):):):):)
Добавлено через 9 минут
кстати если кто надумает ставить - после монтажа опор рекомендую отключить зажигание и погонять стартером для закачки опор маслом
при первом послеустановочном пуске может постучать несколько минут(не газовать!!!)
если в течении 5-7 минут (до прогрева двигателя) стук не пропадает - значит какая-то опора перетянута
кому интересно могу описать процесс установки
Повідомлення відредагував blackkila: 06 січень 2013 - 22:18
#16 Stalker-3
Stalker-3
  • Неактивированные
Відправлено 07 січень 2013 - 10:47
blackkila,
на инжекторных нивах стоит другой маслонасос- там количество зубьев не то!!!!
Кто не верит- читайте http://www.motors-vaz.ru/vaz21214.html
Значительные изменения затронули привод распределительного вала. Двухрядная цепь заменена на однорядную втулочно-роликовую цепь (21214-1006040-03). Поэтому на двигателе все приводные звездочки заменены на однорядные от двигателя 2123. Звездочка масляного насоса имеет меньший размер (30 зубьев). Это позволило повысить производительность масляного насоса и обеспечить надежную работу гидронатяжителя и гидротолкателей.
По поводу проточки- это называется фрезеровка и обычно для этих целей фрезеруют ГБЦ, блок фрезеруют только если его поверхность кривая.
По поводу подъема клапанов- на 21214 вале самый низкий подъем клапанов, ниже даже чем на стоковом вале
http://www.niva4x4.r...8b7d4c08641b8a3
а вот форма кулачков, соответсвенно и фазы- другие. + на гидриках я б не советовал сильно высоко крутить мотор.
#17 kiv 011
kiv 011
  • 3 Повідомлень:
  • Реєстрація 11-листопад 12
Відправлено 07 січень 2013 - 12:58
+ на гидриках я б не советовал сильно высоко крутить мотор.[/QUOTE]
Почему?
#18 Stalker-3
Stalker-3
  • Неактивированные
Відправлено 07 січень 2013 - 13:41
kiv 011, http://www.gt-four.r....php?f=1&t=5251
#19 Andrew
Andrew
Відправлено 07 січень 2013 - 13:44
Юра, помнишь ты мне говорил про гидрики нового образца и соответсвенно модернизированную ГБЦ под них.
В чем их преимущества я чет подзабыл?
Model One Jigyli 75
#20 blackkila
blackkila
  • 142 Повідомлень:
Відправлено 07 січень 2013 - 14:09
правильно - изменена только звезда привода, но не маслонасос!
по поводу распредвала ты не прав - смотри
по поводу оборотов
цитата
Из минусов гидрокомпенсаторы могут не успеть отработать на больших оборотах двигателя, также чувствительны к вязкости, чистоте и качеству масла, из плюсов это тихая работа, отсутствие необходимости регулировки тепловых зазоров. Вывод: нам гидрокомпенсаторы противопоказаны :) только шайбы, просто и надежно.
1. на форуме обсуждается мотор тойоты селики
2. масло
я пару раз раскручивал до 7.5 тыков - отрабатывают нормально + у меня масло motul 4100 turbolight 10w-40
Добавлено через 7 минут
правильно поправил фрезеровка(не мог вспомнить слово)
- я фрезеровал для поднятия сж чеб поршень немного выходил с блока (нужно читать работы ибадулаева)
