Глохнет на гарячую
4 replies to this topic
#1 777fox
777fox
  • 57 Повідомлень:
  • Реєстрація 19-вересень 08
Відправлено 20 листопад 2012 - 18:32
Народ помогите разобраться.
Машина ВАЗ 2103. Раньше ездил на карбе вебер 2106. Мне предложили новый ДААЗ-2107-1107010. Поменял. Поездил 2 года. Карб начал разваливаться, щели пошли. Стал плохо заводится когда температура на улице упала. Свечи чёрные даже при маленьком уровне топлива в камере. Свечи чёрные становились при разогреве утром, через 10 минут все нормализовалось. Но когда прогреется работал нормально. Достал он меня, поставил на днях обратно старый вебер 2106. Первое впечатление после озона, сказка. Так как раньше на нём ездил то ничего в нём не менялось. Подкрутил только холостые иглой качества до максимальных, потом вкрутил на четверть оборота. На следующий день с утра завилась с пол тыка. После озона, который почему то с 3 раза хватал и надо было прогреваться, на этом карбе можно было не прогревать, ехала на холодную как будто двигатель уже прогретый. Но засада наступила когда двигатель нагрелся до 90 градусов. Тобише уже минут пять еду с нормальным холостым 900 оборотов. И вдруг холостые начали падать постепенно, если не подгазовывать, вниз до заглохания. Когда холостые упали до 600, вытягиваю подсос, постепенно набираются холостые до 1700 оборотов, немного убираю подсос и если остановится на 1200 то не падает. Так по немножко, через несколько минут, снижаю до 900 оборотов на холостых. И можно дальше ехать с нормальным холостым. Но если только заглушил двигатель хоть на несколько минут. То снова начинается пропадание холостого и игра с подсосом.
Выкрутил свечи. Они светлые. Но когда жму на газ машина рвёт. Я думал что заливает, но свечи белые.
Поехал к карбюраторщику, у него очередь на месяц. Записался. Но целый месяц придётся так ездить. Озон обратно ставить не охота.
Подскажите куда смотреть. Может кто сталкивался.
Когда мы перестаем делать - мы перестаем жить
#2 USSRMoto
USSRMoto
  • 5 439 Повідомлень:
  • Реєстрація 22-січень 11
Відправлено 20 листопад 2012 - 20:52
Сурово у вас с карбюраторщиками... бензонасос смотрел? Может он уже изжил себя? Бензин поступает нормально?
#3 777fox
777fox
  • 57 Повідомлень:
Відправлено 20 листопад 2012 - 21:04
не бензонасос, ведь на другом карбе другая проблема, этой нет...
#4 piven_ruslan
piven_ruslan
  • 78 Повідомлень:
  • Реєстрація 10-жовтень 11
  • Авто:ВАЗ
Відправлено 11 травень 2013 - 08:57
У меня похожая проблема. Когда холодная заводится без проблем и без подсоса (температура на улице +10 - +25). После того как немного проедусь, датчик температуры показывает на букву "О" в слове ВОДА. И скажем остановился и заглушил, через 3-4 мин. не заводится пока не нажму газ где то на 1/2 хода педали. Завелась:), сразу отпускаю газ и падают обороты загорается лампочка давления масла, через 1-2 сек заглохнет, если в этот момент нажать газ то ничего не происходит. Если немного вытянуть подсос то не глохнет. По городу когда еду то на светофорах на холостых не глохнет, без подсоса. Бензонасос новый, зажигание выставлено по средней метке. Когда глохнет пробовал подкачать бензин вручную но не качает вроде как карбюратор полный.
#5 piven_ruslan
piven_ruslan
  • 78 Повідомлень:
  • Авто:ВАЗ
Відправлено 16 травень 2013 - 21:25
На следующий день после вышеописанных проблем я снял крышку клапанов. не совпадали метки коленвала и распредвала, перекинул цепь на один зуб и стало все совпадать, и заводится горячая нормально.
Теперь другая проблема ненормально тянет бензин с бака подробнее тут http://vaz2101.org/s...?t=39638&page=3
