Лопнул блок двигателя
#1
Відправлено 27 березень 2013 - 13:12
#3
Відправлено 27 березень 2013 - 13:26
#5
Відправлено 27 березень 2013 - 14:28
#6
Відправлено 27 березень 2013 - 14:42
А по названиям не подскажите, это все на авторынках искать?
на авторынках нормального не найдешь, мы привозили под заказ
#8
Відправлено 27 березень 2013 - 14:58
#10
Відправлено 27 березень 2013 - 15:36
#11
#14
Відправлено 27 березень 2013 - 19:30
#15
Відправлено 27 березень 2013 - 20:06
Дмитрий $ предлогает можно попробывать и заварить но для этого нужно блок снимать,я так ездил около года особо заметно подтекает зимой при нагреве остывании двигателя,по концовке купил новый двигатель надоело ездить и знать что течёт, не критично но всё же неприятно хотя думаю ездил бы движок до сихпор,кстати если нужен низ движка обращайся есть такой брал себе, но потом получилось новый двигатель купить и этот лежит нет только колец и вкладышей не стал покупать,коленвал проточил блок не точил ,короче если течёт не критично то не волнуйся,кстати течёт меньше если с крышки радиатора клапан выдрать ) гадости всякие в двиг не лей типо течь останавливают я пробывал почти все что были от дешовых до дорогих не помогло,кроме как радиатор и печкупоменял так как забились в ухнарь
Повідомлення відредагував cqe: 27 березень 2013 - 20:09
#17
Відправлено 27 березень 2013 - 20:24
Отак думаю будет лучше. Сварка-50на50. Ни електроды для чугуна, ни подогрев горелкой стопроцентного результата не дают-может лопнуть рядом. Есть случаи когда получается, а есть нет. Ни один вменяемый сварщик не даст гарантии на такую работу.Замена блока.Другого не дано.
