завожусь с трудом
16 replies to this topic
#1 Kapendos
Kapendos
    Совет Клуба
  • 703 Повідомлень:
  • Реєстрація 17-березень 08
Відправлено 06 січень 2009 - 12:59
С приходом холодов или просто совпадение начали проявляться такие симптомы при пуске на холодном двигле! Вытягиваю подсос мотор запуская но обороты не растут он тупо пых тых и вибрирует сильно! даю газу педалькой обороты выравниваются и после нескольких секунд на подсосе греется!
Вчера был еще прикол на прогретом двигле заглушился постоял 10 минут! давай заводиться не выходит! стартер крутит будто нет искры но искру проверил- есть ! Завелся таким способом вдавил педаль газа до упора и начал ей усиленно качать ловя момент и двиг запустил!!!!
Подскажите что может быть
Плюс ко всему увеличился расход раньше на 100 км 10 литров а щас на 10 литрах проежжаю 80 км! Может ли это быть из за того что приходиться греть машину постоянно или что то чс карбом???????
не тупи - ВАЗ купи
#2 Defensor
Defensor
  • 521 Повідомлень:
  • Реєстрація 22-травень 08
Відправлено 06 січень 2009 - 14:00
У меня при наступлении мороза тоже трудности с пуском двигателя.
Честь и достоинство!
#3 ДимОН
ДимОН
  • 50 Повідомлень:
  • Реєстрація 13-лютий 08
Відправлено 06 січень 2009 - 15:29
завожу всегда так пару раз качну педалью, потом педаль в пол, и как только схватит уже чуть отпускаю педаль и настраиваю подсосом чтобы держало 1000 об
Интересным людям всегда рад
#4 777fox
777fox
  • 57 Повідомлень:
  • Реєстрація 19-вересень 08
Відправлено 06 січень 2009 - 16:10
здается мне что состав попадаемый в двигатель недостаточно обогащен для запуска в холодную погоду, зато у Вас экономия в общем бензина.
ИМХО моя точка зрения, так как я осенью настроил себе немного богаче смесь чем нормально, расход больше, но заводится без проблем и тяга сумашедшая, хотел уменьшать, но подумал впереди зима, уменьшу весной, пока полет нормальный.
Когда мы перестаем делать - мы перестаем жить
#5 tuner
tuner
  • 2 468 Повідомлень:
  • Реєстрація 18-січень 08
Відправлено 06 січень 2009 - 16:12
Kapendos
исправная и отрегулированная машина зимой заводится так:вытянул подсос на всю,ничего не нажимая и не накачивая просто поворачиваешь ключь зажигания и она сразу схватить должна.если долго стояла,то может придется ручкой бенз подкачать.
у тебя что-то с карбом,проверь работу пускового
по поводу того,что на горячую плохо заводится-скорее всего перелив.когда заводишь на горячую нажми и держи газ в полу,немного покрутит и заведется
#6 ECLIPSE
ECLIPSE
    сток-мастер
  • 3 280 Повідомлень:
  • Реєстрація 30-червень 08
Відправлено 06 січень 2009 - 17:34
Kapendos
Карбюратор какой?
#7 xxxIgorekxxx
xxxIgorekxxx
  • 67 Повідомлень:
  • Реєстрація 28-жовтень 08
Відправлено 06 січень 2009 - 19:38
А свечи случаем не заливает? У меня такое было недавно, то троит, то вроде все нормально но не заводится, тоже парился, - "ловил моменты", вечером приехал, снял свечи, почистил, обжег, начала заводится с пол тыку, как и раньше даже в мороз -20.
#8 paukagp
paukagp
  • 358 Повідомлень:
  • Реєстрація 23-лютий 08
Відправлено 06 січень 2009 - 23:56
У меня с наступлением холодов тоже туго заводится. Но.. У меня :
1) обедненная смесь;
2) масло , требующее замены (около 9 тыс);
3) свечи потасканные в нещадящих режимах (около 15 тыс.);
4) мороз минус 15-17 градусов;
Завожу так:
подсос до упора,
педаль сцепления выжимаю,
ничего не включаю из электрики(даже не держу педаль тормоза),т.к. на морозе в аккуме мало "стартового" тока,
кручу ключ,
если через 3-5 попыток не завелась, то:
убираю подсос, и кручу ключ, потихоньку подгазовывая, только чуть "схватила" бросаю педаль газа и тяну подсос.
Туго заводить, если дня три-четыре на морозе простояла, когда было минус 18 (я бухал и никуда не ездил - Н.Г. как никак)
А вообще если свечи давно не менял(не чистил) завести на морозе ООООЧЧЧЕЕЕННННЬЬЬ ТРУДНО!!!
#9 NeoN4ik
NeoN4ik
    Забанен
  • Заблокированные
  • 3 161 Повідомлень:
  • Реєстрація 12-лютий 07
Відправлено 07 січень 2009 - 00:01
paukagp
меняй свечи, масло, можно и карб регульнуть!!! на зиму я сам накручивал!! :D
У меня КСЗ, при -10 заводиться со второй попытки!!! :)
#10 lukas
lukas
  • 1 800 Повідомлень:
  • Реєстрація 13-травень 07
Відправлено 07 січень 2009 - 00:54
У меня причиной были клапана бензонасоса, в которых резиновые элементы (подуставшие за пять или возможно более лет ) с наступлением холодов потеряли свои свойства, начали дубеть и постепенно всё хуже и хуже удерживали разряжение, а прогреешься вроде всё нормально, вот тока плавно ехать было тяжеловато, подёргивало чуток, а в один ненастный холодный день насос попросту перестал качать совсем.
А симптомы те же были
- на холодную стала хренова-то заводиться,
- плавный ход пока совсем не прогреется отсутствовал только ускорение
- во время прогрева могла заглохнуть пару раз
перебрал насос и всё прошло. заводиться с полтыка.
Вообще, не рекомендуется пользоваться акселератором когда пускается двиг на холодную- вероятность попросту залитьсвечи очень велика- потом сушить. А вот подсос до упора и по мере прогрева- самое оно, но в то же время каждый двиг как характер, сам знаю что у всех по разному...
Про карб.
частый трабл- пустые поплавковые камеры за ночь и пока насос накачает... проверить держит ли игла, и цела ли мембрана пускового у меня как то было что в ней была микротрещинка и весь бенз за ночь уходил из поплавковой во впускной :twisted: когда так вроде всё работало хорошо.
#11 Kapendos
Kapendos
    Совет Клуба
  • 703 Повідомлень:
Відправлено 07 січень 2009 - 11:39
все понял !
Карб у меня от 2105 , БСЗ свечи недвно вроде мнеял поменял масло все фильтра! тока вот не уверен что не переливает поскольку было так прогрел начал ехать и запах какогото растворителя в салоне не бензом воняет а какимто растворителем вроде! Блин еще и тупая стала давлю на газ она подумает пару секунд а потом тока разгоняется! Наверное стоит почистить карб а то заглянул в него там в камерах все черное :(
не тупи - ВАЗ купи
#12 paukagp
paukagp
  • 358 Повідомлень:
Відправлено 07 січень 2009 - 20:55
Kapendos
Может и зажигание "не правильно" выставлено, если провалы есть. Посмотри на свечи после поездки долгой(где-нибудь на трассе) - если черные электроды, значит смесь переобогащенная. А в салоне растворителем может вонять, если бак подтекает. У меня такое было. Воньчак был пипец просто!!! По запаху - не бензин, а растворитель какой-то. Я где только не смотрел. А потом бензобак вытащил и увидел, что под ним маленькая лужица вонючая!!! Купил новый бак и запах пропал.
#13 Kapendos
Kapendos
    Совет Клуба
  • 703 Повідомлень:
Відправлено 08 січень 2009 - 21:17
paukagp
к стати заметил что бенз стал проподпть в полном смысле этого слова! вечером заправился оставил на ночь! утром уже по датчику на много меньше бенза в баке! :poz: но луж вроде нигде нет из за того что бенз подтекает и в габажнике тоже бензом не воняет!
не тупи - ВАЗ купи
#14 lukas
lukas
Відправлено 08 січень 2009 - 21:21
:D Это не показатель, у меня с холодами так же- тут главное расход. А на прогретой машине показания датчика совершенно другие- ездишь-ездишь, а он не заканчивается и не заканчивается . :D
#15 Kapendos
Kapendos
    Совет Клуба
  • 703 Повідомлень:
Відправлено 08 січень 2009 - 21:28
тут главное расход
а расход с холодами тоже пополз вверх!
сегодня с утра был -1 ! завелся с пол тычка! :D
не тупи - ВАЗ купи
#16 lukas
lukas
Відправлено 08 січень 2009 - 21:32
Ну не намного же- в основном этож прогрев :D
#17 Leon
Leon
  • 248 Повідомлень:
  • Реєстрація 13-жовтень 08
Відправлено 14 січень 2009 - 21:05
Если Ты сказал что завелся когда вдавил педаль газа - ето может быть забит жиклер холостого хода.Открути его, промой в ацетоне или в растворителе, потом продуй хорошо и поставь, должно заводится без газа, было такое у меня.Удачи!
