Кнопки на руль
#1
Відправлено 15 лютий 2009 - 12:34
Вот нашол статейку дополнительный пульт от магнитолы.
Я подумал может сделать также только кнопки поставить в руль.
Сделать все это принципе не проблема,только как быть с проводами на руль? Как протянуть провод? Может у кого нибудь есть какая нибудь идейка?
Вот ссылка
http://tinishov.naro...arage-zvuk.html
#3
Відправлено 15 лютий 2009 - 14:44
есть- берешь вытягиваешь из пульта плату- подключаешь все к кнопкам на руле и потом Ик-диод(на пульте) которым ты на магнитолу целишься когда хош переключить удлиняешь и вставляешь в маленькое отверстие(сверлишь с обратной сторноны руля под углом к магнитоле) которое навправлено в сторону магнитолы!!! ток руль при этом должен стоять ровно!!! по идее должно работать ( я себе так наверное сделаю попозже)!!!Привет!
#4
Відправлено 15 лютий 2009 - 14:48
Идейка то хорошая,а осущесвима ли она!?Это же головняка ппц! :poz:
#5
Відправлено 15 лютий 2009 - 14:52
нету тут головняка- все тоже что было в той статье, просто плата с пульта находится в руле и просто двумя проводками удлиняем диод и под него сверлим отверстие!!! самое сложное- это подпаять провода на кнопки- что прийдется делать при любом раскладе )))Идейка то хорошая,а осущесвима ли она!?Это же головняка ппц! :poz:
#19
Відправлено 16 лютий 2009 - 19:52
Как врезать кнопки в руль что было красиво?
Я думал может взять кнопки те что ставят для открытия багажника. Но мне кажется будут большие по диаметру и не красиво.
#20
Відправлено 16 лютий 2009 - 19:57
центральная часть что нажимается- она ведь съемная??Провода не будет видно,их протянуть внутрь руля. О просверлить под светодиод с обратной сторноны руля под углом к магнитоле.
яб ее снял и по ее шаблону сделал такую же из стеклопластика и врезал туда все что угодно!! потом если что снял и поставил стоковую!!!
кнопок валом можно найти на радиорынках - любых размеров и цветов!!!!
ЗЫ ну гемора буит много конечно ))))
Как вариант на разборке купить руль с кнопками от ино и втулить себе!!!
1 людей читають цю тему
