Помощь! давление первой камеры в газовом редуторе Tomasetto at07
36 replies to this topic
#1 RezeT
RezeT
  • 12 Повідомлень:
  • Реєстрація 03-травень 14
Відправлено 03 серпень 2014 - 15:07
Кто знает подскажите какое должно давление устанавливать мембрана? как его измерить? и как выставить? хочется досконально настроить свой редуктор
#2 Shtryl
Shtryl
  • 5 223 Повідомлень:
  • Реєстрація 27-лютий 12
Відправлено 03 серпень 2014 - 15:11
RezeT,обратись к golden88, он на Ниве своей настраивал сам.
ВАЗ 21011, 1980г., 1,3, solex, 5ст.кпп(polonez), БСЗ.
#3 sashaboss
sashaboss
    Позорище
  • 419 Повідомлень:
  • Реєстрація 23-січень 13
Відправлено 04 серпень 2014 - 17:35
Например, так:
http://gbo.ua/forum/...p?p=17853#17853
#4 golden88
golden88
  • 5 541 Повідомлень:
  • Реєстрація 19-січень 08
  • Авто:VW Passat B5+
Відправлено 04 серпень 2014 - 18:53
Йа здеся:bk:
Мерял вот так:
шланг надет на внутрености клапана. Но у каждого редуктора надо смотреть игндивидуально. Давление должно быть 0,3-0,6. ИМХО ближе к 0,3 атм.
#5 sashaboss
sashaboss
    Позорище
  • 419 Повідомлень:
Відправлено 04 серпень 2014 - 20:38
Йа здеся:bk:
:lol:
#6 Чоткий П.
Чоткий П.
  • 1 295 Повідомлень:
  • Реєстрація 16-лютий 11
Відправлено 04 серпень 2014 - 21:07
golden88, спорить не стану-бывает,Но оччччччччччччень редко.
#7 sashaboss
sashaboss
    Позорище
  • 419 Повідомлень:
Этим можна заниматься только от нефиг делать
у тысяч пользователей АТ07 всьо работает без всяких этих заморочек,настраивается редуктор по стандартной схеме-и вперед:az:
Но если тебе реально больше нефиг делать-то вперед!:)
Когда лезут дикие глюки, приходится заниматься этим "нефиг делать". Например - http://vaz2101.com/s...29&postcount=22
Столкнулся на 5 установленном своими руками ГБО. Почти победил... Давление было 1,6!!! Снизил до 0,5. Сейчас борюсь с нестабильным ХХ (небыло вообще), но грешу теперь на конченный трамблер и сборные ВВ провода...
#8 Shostak
Shostak
  • 1 504 Повідомлень:
  • Реєстрація 13-листопад 07
  • Авто:Ford Taurus, Pontiac Grand Am
Відправлено 04 серпень 2014 - 21:19
а давление разве не зависит от температуры ОС и наполнености балона?
караоке системы, звук: http://livemusic.in.ua
#9 golden88
golden88
Відправлено 04 серпень 2014 - 21:33
Shostak, конечно зависит, но там оно 16 атм +/- пару атм. А в первой степени редуктора оно понижается до 0,3-0,6 атм. Либо же когда газ заканчивается и на входе давление падает до ~0,3 атм
#10 Buzyan
Buzyan
  • 237 Повідомлень:
  • Реєстрація 04-червень 14
Відправлено 16 серпень 2014 - 00:47
Да на томасе все очень просто промерял было 0.84 потом Зображення запилил пружину на болгарке с двух сторон по одному мм и получл 0.38 Польза есть зимой не обмерзает так редуктор при прогреве на газу в режиме хх. Урезал пружину первой камеры на всех своих редукторах и мой нынешний БРс эта участь не миновала.
Мои моб ном: 0633061992.  0503881138
#11 golden88
golden88
Відправлено 16 серпень 2014 - 12:52
Я понизил до 0,4-0,5. Но попробую еще понизить до 0,35. Расход даже по трасе не ниже 12 литров. И иногда выскакивает ошибка 172 - слишком богатая смесь.
#12 RezeT
RezeT
  • 12 Повідомлень:
Відправлено 17 грудень 2014 - 20:00
Чоткий П., ловато тоже вроде как нормально настраиваются... Но бывает как у меня - заменил ремкомплект и ппц.
RezeT, а какой у тебя расход газа и на чем?
Да, есть беда, изначально когда я купил редуктор он у меня травил газ при полностью закрытом канале ХХ. Мучался мучался, потом поменял ремкомплект да непомогло... все равно травил, потом пружинку туда вкинул раз в 5 слабее, и редуктор стал держать. (седла клапанов не протертые, не битые и не эллипсные) Травил именно клапан. Машина поехала но жрет при этом 15-18л в живеньком режиме езды. В режиме СВЕРХЭКОНОМИИ не менее 12-13.(на бензине у меня это число было около 8) Это дохера, но как только прикручиваю газ так провалы сразу, а если провалы убрать регулировкой качества смето тогда хх пропадают и хер заведешь. короче езжу пока так, все равно дешевле чем бенз). Ах-да машина двойка первый блок сток.
Ну мне кажется всему этому причина в неправильном давлении в камере, от сюда и возник вопрос какое оно должно быть.
#13 golden88
golden88
Відправлено 17 грудень 2014 - 20:28
RezeT, на данный момент у меня давление 0,3 атм. Расход на ниве 14 город, 11-12 трасса. Не фонтан. но можно мирится.
ХХ регулируются отдельным винтом (металическим). Подача газа для езды пластиковым. ХХ настраевается один раз без влияния дозирующей системы. А вот пластиковым винтом душиш, пока провалы не пойдут.
Пы.Сы. кстате я еще под винт чуствительности постаивл более жесткую пружинку. Это позволяет без ущерба низам немного задушить верха!
#14 vegas
vegas
  • 2 086 Повідомлень:
  • Реєстрація 04-вересень 14
  • Авто:мотовелофотогребляиохота
Відправлено 17 грудень 2014 - 20:38
Удивляюсь-откуда у вас столько проблем??? Газовый редуктор нетрогаю годами-он просто работает.Тот самый обычный томасетто:) правда винт ХХ затянут раз и навсегда-это избавляет от нестабильности ХХ.Расход с затянутым-в норме.
#15 golden88
golden88
Відправлено 17 грудень 2014 - 20:43
vegas, небывает ничего вечного. Вот у меня редуктор без проблем отьездил 100 тыщ км. Машина ехала отвратительно. Поменял ремкомплект, маишна поехала, но расход 20 на сто км. Пришлось лазить всередину...
#16 Dizeli-t
Dizeli-t
  • 1 838 Повідомлень:
  • Реєстрація 14-серпень 12
Відправлено 17 грудень 2014 - 21:21
golden88, а так ты на АТ-07 замерял давление первой ступени или на Ловатто?
Подскажите как на АТ-07 произвести замер?
Мир делится на умных и глупых, а глупые – на религиозные кланы и политические партии.
#17 RezeT
RezeT
  • 12 Повідомлень:
Відправлено 17 грудень 2014 - 22:21
Да! все вроде бы логично и правильно! Полностью с тобой согласен ат-07 именно так и настраивается. Но на практике нихера, эти винты не отзываются на самом деле как должны, так у меня хз почему.
Пы.сы. У меня прошлая машина была славута, так вот на ней тоже был газ на редукторе АТ-07 и у меня с ним никогда не было проблем, настраивался на хх за 10 минут, и еще за 5 до минимального расхода. И ремкомплект менял и мыл и по 10 раз снимал похеру ему было, работал и все.
#18 black_ac
black_ac
  • 142 Повідомлень:
  • Реєстрація 10-жовтень 13
Відправлено 19 грудень 2014 - 21:40
скажу одне
томасето своє від"їздило
наразі томассето не італія а виробник МАлазія, ліплять це все там )
не тої якості редуктори як були колись
в даний момент на моїй стоїть Атікер Супер, редуктор 140 кіловат
проблем немає.
#19 Buzyan
Buzyan
  • 237 Повідомлень:
Відправлено 19 грудень 2014 - 22:47
скажу одне
проблем немає.
Ага 140 киловат это 190 лошадиных сил. И не много?
#20 golden88
golden88
Відправлено 20 грудень 2014 - 02:25
Dizeli$t, я на ловато мерял. Ат07 не разбирал ниокогда...
