Невозможно выкрутить свечу!
15 replies to this topic
#1 Jat
Jat
  • 39 Повідомлень:
  • Реєстрація 31-липень 08
Відправлено 01 квітень 2009 - 10:36
Порыскал по форуму но так темы не нашол :poz:
Собстно надо заменить свечи. Всё шло хорошо. Две штуки выкрутил, а две, галавой ап стену, ни туда ни сюда!!! Как ни пытался и усилия не прилаживал всё напрасно. Что ещё мона применить?! Хэлп
2101 78г.
#2 sha
sha
  • 717 Повідомлень:
  • Реєстрація 23-липень 07
Відправлено 01 квітень 2009 - 11:32
Jat
взять свечной ключ, с качающейся ручкой, загнутой под 90 градусов, и нарастить эту ручку трубой. Если сломаешь такой ключ - взять высокую головку по размеру шестигранника на свече с квадратом под вороток 1/2", надставить изогнутым и прямым воротком, пробовать крутить. Возможно будет легче, если делать это на горячую. Других способов я не знаю.
#3 Интервент
Интервент
    Любит ВАЗ
  • 6 073 Повідомлень:
  • Реєстрація 16-грудень 05
Відправлено 01 квітень 2009 - 11:36
на горячую должны выйти легче.
только в следующий раз на горячую никогда их не зажимай.
#4 Jat
Jat
  • 39 Повідомлень:
Відправлено 01 квітень 2009 - 11:52
пробывал на гарячую эффекта нет
в том то и причина, прошлый владелец нахимичил, затянул блин.....
2101 78г.
#5 statirov
statirov
  • 183 Повідомлень:
  • Реєстрація 18-січень 09
Відправлено 01 квітень 2009 - 11:53
я тоже еле выкрутил свечи после 12-и летнего простоя в гараже, в качестве рукоятки использовал напильник (до него погнул 2 отвертки) и легкими, но частыми ударами молотком получилось выкрутить. Попробуй авось получится.
#6 Интервент
Интервент
    Любит ВАЗ
Відправлено 01 квітень 2009 - 12:00
лучше тогда брать не свечной ключ, а купить хорошую свечную головку как писал sha и взять вороток с большим рычагом.
#7 805_2
805_2
  • 7 Повідомлень:
  • Реєстрація 01-квітень 09
Відправлено 01 квітень 2009 - 12:07
Береш тряпку обильно промоченная в уксусной кислоте и наночь ложиш на сечу. После чего свечной головкой с отверствием в которое вставлен удлинитель ( пруток или что нибудь другое ) откручиваеш. Только на хол. двигателе, иначе сорвешь резьбу.
#8 Jat
Jat
  • 39 Повідомлень:
Відправлено 01 квітень 2009 - 13:17
Спасибо за советы, пооткручивал :pri: Возьму себе на заметку данные способы и советы!!!
ЗЫ. А рукоятку ключа всё таки сломал :oops:
2101 78г.
#9 paukagp
paukagp
  • 358 Повідомлень:
  • Реєстрація 23-лютий 08
Відправлено 01 квітень 2009 - 13:37
Блин, не успел с советом! :twisted:
#10 NeoN4ik
NeoN4ik
    Забанен
  • Заблокированные
  • 3 161 Повідомлень:
  • Реєстрація 12-лютий 07
Відправлено 01 квітень 2009 - 13:42
Jat
ВДхой попшыкай а кода буш на место ставить, сильно не затягуй, если свеча новая, тогда затягиваеш посильнее(для того что бы уплотнительное колечко приняло нужную форму), но тока шоб резьбу не сорвать, потом вукручиваеш и закручиваеш до упора, с умереным усилием! Я на новых свечах всегда так делаю!
#11 vaz2101
vaz2101
  • 53 Повідомлень:
  • Реєстрація 13-січень 09
Відправлено 01 квітень 2009 - 14:12
Надо просто на полностью холодном двиге выкручивать... А не на горячем :fool: При нагревании всё расширяется
#12 Интервент
Интервент
    Любит ВАЗ
Відправлено 01 квітень 2009 - 14:58
в курсе, что алюминий и сталь, из которой сделаны свечи, расширяются по-разному?
#13 GAZ77
GAZ77
  • 149 Повідомлень:
  • Реєстрація 27-січень 08
Відправлено 03 квітень 2009 - 10:14
Подскажите что можно сделать если ключ обошолся вокруг свечи.двиг 412 и там свечи утоплены.Немогу никак выкрутить первую свечу. 2,3,4 уже раза два поменял на новые а эта все старая стоит.
#14 Интервент
Интервент
    Любит ВАЗ
Відправлено 03 квітень 2009 - 10:55
GAZ77, купи не трубчатый ключ а головку.
#15 GAZ77
GAZ77
  • 149 Повідомлень:
Відправлено 06 квітень 2009 - 08:55
Интервент
Есть у меня два ключа.Трубчатый обошелся.и есть головка на шарнире тоже обошлась.
#16 DRiV3R
DRiV3R
  • 1 104 Повідомлень:
  • Реєстрація 20-червень 08
Відправлено 06 квітень 2009 - 11:09
GAZ77
Кажися снимать те голову придется, и уже с другой стороны ее как крутить, через наставку молотком ее поколотить, может даже подогреть надо будет. Еси сломать тепловой конус и электроды то можно ченить типа напильника квадратного в нее забить и попробовать так покрутить.
А может и ваще высверлить получится.
В любом случае если слизало грани снаружи ее не выкрутишь, не подлезешь ничем :poz:
Тут должна быть картинка "FWD Suck's" 0_o
