клинят тормоза
#5
Відправлено 27 липень 2015 - 12:14
Ну если это случилось не внезапно, а после манипуляций со штоком, то возможно это и причина. Откручивайте не трубку ГТЦ, а сам цилиндр на шпильках. Нужно убедится, что при отпускании педали поршень ГТЦ полностью отжат, причём с зазором. Если поршень остаётся немного нажат, то в систему при каждом качке вгоняете новую порцию ТЖ, а при отпускании она не возвращается. Нужно исключить это, а потом копать дальше.После торможения не разблокируются колеса. Помогает только откручивание трубки на гтц. Педаль становится выше. Колеса блокируются все. Регулировать шток на вакууме или копать еще чего?
Опишу свой один случай, мож кому пригодится (наверняка это не подобный, т.к. у вас все колёса...)
Плохо растормаживался один суппорт, несколько раз снимал колесо и проганял цилиндрики, помогало ненадолго. Дальше всё хуже и хуже. Начал танцы с бубном с этим суппортом, гонял туда-сюда эти цилиндры десятки раз, потом и трубки поочерёдно откручивал.... в замешательстве... Короче, догатки привели к тормозному шлангу, он внутри оказывается расслоился и стал работать как нипель, туда под усилием пускает, а назад самотёком жидкость не отдаёт. Потом и мастера теоретически начали такое объяснять, да я и сам уже это выяснил, а попробуй сразу догадайся, мы привыкли, что подклинивание обычно в цилиндрах...
Так что внешне вполне живые и красивые тормозные шланги совсем не гарантируют их нормальную работоспособность.
#7
Відправлено 27 липень 2015 - 13:32
Можно распотрошить ГТЦ через переднюю гайку не снимая его с места, и если нет критичных повреждений поверхностей и выработок, то подкинуть ремкомплект. Или сразу замена ГТЦ.У меня такое было...поменял ГТЦ и все как по маслу. Клинят при жаре чаще всего.Или ремкомплект или новый ГТЦ.
ЗЫ. Не забыть запастись тормозухой, т.к. предвидется глобальная прокачка.
Повідомлення відредагував Dr.Alex: 27 липень 2015 - 13:39
#8
Відправлено 14 серпень 2015 - 19:29
так что Alexsander это 100% ГТЦ без вариантов.
#9
Відправлено 09 вересень 2015 - 16:11
#10
Відправлено 09 вересень 2015 - 17:47
Барабан трогал рукой после клина?
#12
Відправлено 09 вересень 2015 - 19:53
popownuk, ну можно много наприкидывать.. Я бы на трос ручника обратил внимание. Перетянули при замене цилиндра. Трос (если по феншую) уходит на колеса, крепясь на длинных тягах. Терь на ямках тяги дергают трос. (думаю нахимичили с ним) Но вы там намудрить должны были..я один раз такое встречал.
барабаны были теплые.
#13
Відправлено 09 вересень 2015 - 20:02
Колодки с Эксцентриками?
Повідомлення відредагував Geser: 09 вересень 2015 - 20:07
- popownuk подобається це
#14
Відправлено 09 вересень 2015 - 21:17
popownuk, Ручник должен оттягиваться на 4-6 щелчков. А так, снимай колесо, пробуй-проверяй. Как на педаль тормоза реагирует, как на ручник реагирует. Свободный ход педали (до того как шток начинает ГТЦ толкать. Тут гадать такое себе дело. Я думаю разберешь - выяснишь все за 15 мин.
колодки без эксцентриков. Отпишу как выясню причину.
#16
Відправлено 10 вересень 2015 - 07:46
Где то читал что при сильном износе тормозных колодок на ямах колесо может само тормозится - барабан подхватывает одну колодку и клинит, после остановки колодка возвращается на место и колесо крутится свободноОтпишу как выясню причину.
#19
Відправлено 12 вересень 2015 - 15:45
Решение на страницах с фото http://vaz2101.com/s...ead.php?t=72729
фото http://vaz2101.com/s...04&postcount=37
#20
Відправлено 12 вересень 2015 - 16:12
1 людей читають цю тему
