Полетела пружина рычага на бензонасосе (на фото красным кружочком отмечена)
Повідомлення відредагував Djovan: 11 жовтень 2015 - 17:10
Відправлено 07 жовтень 2015 - 16:28
Відправлено 11 жовтень 2015 - 17:43
Повідомлення відредагував Djovan: 11 жовтень 2015 - 17:50
Відправлено 15 жовтень 2015 - 16:10
26мм, слишком короткое сообщение потому до писываю, Если сдавить пружину до 20мм то давление которое создаст на весы будет равно 925 гр.Подскажите, какой длинны должна быть эта пружинка рычага???? ...нашел замену, но она длинючая...хочу откусить правильный кусок...как родной чтоб был
Відправлено 21 січень 2017 - 11:34
А почему нельзя просто купить дохлый насос на разборке и не взять нижнюю часть?
уже так делал, нижняя часть потекла где-то через 200 км. Три насоса уже валяются, в т.ч. один почти новый, другой с разборки. Но работает более-менее нормально родной который прошел 100т. хочу еще однин прозапас собрать.
можно конечно отломать ручку подкачки и холодной сваркой или герметиком замазать, но без ручки - нето.
Відправлено 21 січень 2017 - 11:54
sergg, а с сальника шкива коленвала не давит масло? Давно чистил вентиляцию картера (она комплектная: лейка есть?)? Вентиляция картера подключена к воздушному фильтру? Все трубки вентиляции продуваются?
