возможные неисправности
12 replies to this topic
#1 valera_m
valera_m
  • 15 Повідомлень:
  • Реєстрація 23-квітень 06
Відправлено 27 грудень 2006 - 09:42
Заменены задние рабочие цилиндры и идущие к ним трубки,
Передние тормозные цилиндры и трубки на суппортах между
Соседними.Главный тормозной цилиндр –при закручивании
Одной из трубок в него заметил не герметичность –трубка
Видимо много раз закручивалась и концевая часть раздавлена
Буду ее менять.
Проблема в следующем еще при старом тормозном и новых
Рабочих цилиндрах задний контур прокачивался отлично
При прокачке переднего шел воздух мелкими пузырьками диаметром
0,5 мм не помогало длительное прокачивание и почемуто с чернотой
Все соединения вроде герметичны были из главного нигде ни капли.
Заменил главный прокачал его то же самое задний прокачался
Контур а передний с воздухом и временами с чернотой откуда
Она берутся жидкость новая гтц новый
Явных признаков подтеков не вижу поменяю еще подозрительную
Трубку. Суппорта сухие снимал и колодки смотрел
Подскажите возможные неисправности
Не думаю что из-за трубки она была герметична и не текла
И меняю ее 1-м делом
еще возможна ли течь рабочего колесного
цилиндра из-за большого зазора между
колодками и торм барабаном (получался большой
ход поршня цилиндра)
обгоняя время
#2 valera_m
valera_m
  • 15 Повідомлень:
Відправлено 28 грудень 2006 - 20:16
поменял подозрительную трубку
сняв сзади барабан увидел что из торм цилиндра
течет тормозуха и пылиники на ртц частично слезли
я думаю что это из-за большого зазора между
колодками и барабаном при нажатии на педаль
получался большой ход поршней ртц.
подвел колодки эксцентриками чтоб уменьшить
ход поршней ртц.(ртц стоят самоподводящиеся)
Почему то один поршень более другого вышел,
подводил на глаз вращая прикрученный барабан
разводя эксцентрики до прикосновения и чуть назад.
После этих операций барабан вращается нормально
с минимальным трением,то же проделал и с другим.
Но интересно при торможении одно из колес берет
сильнее без видимых причин может барабан как
несовсем круглый.Хотя их менял год назад.Вроде и
раньше оно сильнее тормозило
Ручник не подклинивает
До переднего контура пока не дошел
раскажу что выходит
обгоняя время
#3 valera_m
valera_m
  • 15 Повідомлень:
Відправлено 19 лютий 2007 - 19:02
причину более сильного торможения одного из задних
колес не нашел -менял даже барабан
С прокачеными контурами задние колеса берут почему то
раньше передних (колдуна нет)не могу понять почему
После замены ГТЦ заметил что при стоянки машины
собирается торм жидкость в районе подключения к нему
трубок от бачка с тормозухой цланги новые бачок снизу
сухой.Поменял ГТЦ на другой если раньше текло из
одного штуцера то щас из двух
После поездки все сухо стоит неделю и лужицы у штуцеров -непойму заменю бачок еще
Может кто то сталкивался с нечто подобным?
обгоняя время
#4 yurecgod
yurecgod
    Администратор
  • Администраторы
  • 6 164 Повідомлень:
  • Реєстрація 15-квітень 06
  • Авто:KIA CEED SW 3G
Відправлено 19 лютий 2007 - 20:14
Сам и ответил, колдуна нету!
Так и будет!
#5 RusLi
RusLi
    Супер-модератор
  • Супер-модераторы
  • 7 362 Повідомлень:
  • Реєстрація 12-серпень 06
Відправлено 19 лютий 2007 - 20:19
а почему плохо то что задние хватают раньше? Наоборот меньше заносит, вроде так?
http://hotrod.com.ua
СТО, запчасти
(096,095,093) 513-44-22
#6 Iari
Iari
    Руководство клуба
  • Супер-модераторы
  • 3 699 Повідомлень:
  • Реєстрація 03-грудень 05
Відправлено 19 лютий 2007 - 22:20
как раз не так...
ты разворот (или просто повернуть помогая ручником) с ручником делал когда-то?? эффект на скользкой (да и н сухой тоже) дороге почти тот же может быть...
#7 АндрейКузьма
АндрейКузьма
    Руководство клуба
  • 4 119 Повідомлень:
  • Реєстрація 16-грудень 06
Відправлено 19 лютий 2007 - 22:46
Iari
+1
#8 yurecgod
yurecgod
    Администратор
  • Администраторы
Відправлено 19 лютий 2007 - 23:04
так как при торможении вес автомобиля
перемещается на переднюю ось, задние разгружаются
сцепления с дорогой снижается, что может
создать юз задних калёс, при движении юзом
тормозной путь увеличивается, что равно
обгону задними калёсами передних (ну как мог
так и объяснил, смысл понятный)
#9 SAS
SAS
  • 39 Повідомлень:
  • Реєстрація 05-вересень 06
Відправлено 19 лютий 2007 - 23:46
Во, вроде попал на ту тему.
Делали мне ходовую, заодно поменяли подшипник задней правой полуоси.
После этого машина начала идти юзом после торможения (хватает задние колеса).
Что могли сделать? С колдуном что-то нахимичили? Если да, то что могли с ним сделать? Или может что другое?
ВАЗ 2101. 1976.
#10 SAS
SAS
  • 39 Повідомлень:
Відправлено 20 лютий 2007 - 15:47
Никто не подскажет ничего?
ВАЗ 2101. 1976.
#11 saik
saik
    Основатель
  • 340 Повідомлень:
Відправлено 20 лютий 2007 - 16:11
SAS
Могли тягу на колдун могли ее деформировать при поддомкрачивании машины. Мог зам колдун подклинить при больших перемещениях штока. Попробуй промыть его и отрегулировать как по книжке.
img/karma/r60.gif
#12 А.С. 2101
А.С. 2101
  • 335 Повідомлень:
  • Реєстрація 04-червень 06
  • Авто:1974
Відправлено 25 лютий 2007 - 13:14
javascript:putName('valera_m')
Нужно хорошо зажать хомуты на шлангех которые идут от бачка к главному тормозному цилиндру.Тормозная жидкость должна перестать появляться.
Всего хорошего!
#13 valera_m
valera_m
  • 15 Повідомлень:
Відправлено 05 березень 2007 - 12:06
со 2-м гтц вроде уже нет проблем
после установки пришел через неделю
в местах выхода из гтц штуцеров была тормозная
жидкость (немного поднял вверх трубки и подтянул
хомуты) -течь исчезла
одно заднее берет чуть раньше как и писал
попробую еще порегулировать зазор между
В целом нормально работают тормоза педаль твердая
небольшой ход
Советую людям решившим занятся тормозами
менять в комплекте передние и задние рабочие
цилиндры (задние -самоподводящиеся)мне пришлось по ходу заменить 3 трубки ,2-задние+1передняя
В случае необходимости замены гтц покупать с гарантией (в частности я покупал БАЗАЛЬТ)
При покупке барабанов нежадничать покупать заводские.
Подвоить колодки обязательно.
обгоняя время
