Help ! Горит 1-й предохранитель
23 replies to this topic
#1 Aleksey
Aleksey
  • 280 Повідомлень:
  • Реєстрація 25-січень 09
Відправлено 14 червень 2009 - 10:41
Началось все с того что перестал работать сигнал (ВАЗ 2101). Открыл коробку предохранителей - заменил 1-й - сигнал работает, но вот только нажимаешь на педаль тормоза - щелк и нет предохранителя. Поставил помощнеее - тоже самое. Даже догадался 5 коп. монету впихнуть, то за блоком предохранителей чето задымило. Так ездить конечно можно, но без рабочих стопов -НЕТ. Подскажите че делать ?
#2 VAZелин
VAZелин
  • 686 Повідомлень:
  • Реєстрація 17-грудень 07
Відправлено 14 червень 2009 - 11:12
воесли ппри нажатии стопов, то или лягушка коротит на корпус или в фонаре слетел проводок с клемы и коротит на масу
связь:
093-400-38-66 098-783-06-08 095-431-06-56
#3 Бакс
Бакс
    Совет Клуба
  • 12 568 Повідомлень:
  • Реєстрація 23-серпень 06
Відправлено 14 червень 2009 - 12:09
За такие догадки надо сильно бить :)
#4 Aleksey
Aleksey
  • 280 Повідомлень:
Відправлено 14 червень 2009 - 13:52
Дмитрий $, моя машина - че хочу то и делаю :twisted: , лучше подсказал бы чего полезного
VAZелин спасибо за подсказку, токо лягушко - это включатель стопов над педалью тормоза или че ?
#5 VAZелин
VAZелин
  • 686 Повідомлень:
Відправлено 14 червень 2009 - 14:00
Aleksey
да, он самый
связь:
#6 vadim
vadim
  • 5 698 Повідомлень:
  • Реєстрація 13-липень 08
Відправлено 14 червень 2009 - 14:04
Aleksey
Сними задние фонари. Можно по одному, чтоб определить в каком коротит. Тоесть, сначала один - нажал на тормоз, если горит то норм, проблема в снятом, а нет дык снимай еще один.
У тебя черные (пластик) фонари стоят? Там вообще качество никакое.
Смотри провода, коротнуло дето на кузов, может провод перетерся или хз.
#7 Aleksey
Aleksey
  • 280 Повідомлень:
Відправлено 14 червень 2009 - 15:05
фонари родные - 77 года, при включении габаритов - горят (тобиш лампочки рабочие) а как провод может перетереться ? там же вроде все недвижимое. Че говорить - завтра разберу, посмотрю, отпишусь :D
#8 Бакс
Бакс
    Совет Клуба
Відправлено 14 червень 2009 - 15:07
Думай головой, а не дай Бог загорится?
#9 Aleksey
Aleksey
  • 280 Повідомлень:
Відправлено 14 червень 2009 - 15:22
так я сразу массу отрубил и вернул все на место. Согласен, дурная была идея :oops:
#10 vadim
vadim
Відправлено 14 червень 2009 - 16:44
Ну конечно, лампочка там двухнитевая :) .
А вот разьбереш посмотришь :D . Кто знает чё там накрутили, смотри может провод попросту спал и всё.
#11 Aleksey
Aleksey
  • 280 Повідомлень:
Відправлено 15 червень 2009 - 16:42
промудохался сегодня пол дня - заменил поплавившейся провод от блока предохранителей до лягушки, еле снял задние фонари (болты джарджавеллли), но даже при отключеных и несоприкасающихся клемах фонарей скорает предохранитель. Завтра поековыряю лягушку ....................... Только вот если не она то что ???
#12 yurecgod
yurecgod
    Администратор
  • Администраторы
  • 6 164 Повідомлень:
  • Реєстрація 15-квітень 06
  • Авто:KIA CEED SW 3G
Відправлено 15 червень 2009 - 16:56
димон прав там у тя с зади коротит и не забывай что там бак
взлетел бы на воздух!
надо всё звонить думаю по форуму тебе тяжело будет помочь
#13 WAZ
WAZ
  • 5 821 Повідомлень:
  • Реєстрація 27-січень 08
Відправлено 15 червень 2009 - 17:42
А нах ты их снимал? Чтоб клемы отключить? :lol:
Смотри выключатри выкл. сигн. торм. над педалью тормоза. скорее всего провод слетел.
#14 vadim
vadim
Відправлено 15 червень 2009 - 18:18
Ахаха, не смешно.
Чтоб снять клеммы, надо фонари вытянуть, это тебе не 06.
#15 Aleksey
Aleksey
  • 280 Повідомлень:
Відправлено 15 червень 2009 - 20:54
не, провода на месте. Просто на выходных ездил в сельскую местность по разбитой дороге. Тряска была - скорость 20-40 км/ч. Вото от тряски чето и полетело. А клемы на 2101 без снятия фонарей не отключишь (не знаю как на 2106)
#16 Aleksey
Aleksey
  • 280 Повідомлень:
Відправлено 15 червень 2009 - 20:58
Да, вы ребята правы, с 5 коп. я так- попробывать. От эксперимента пострадал только провод от блока предохранителей до лягушки
#17 Exelero
Exelero
  • 540 Повідомлень:
  • Реєстрація 22-вересень 06
Відправлено 15 червень 2009 - 22:12
Aleksey
\дык если этот провод пострадал, то там и ищи проблему! наверно, тупо проводок слетел
#18 MSprut
MSprut
  • 244 Повідомлень:
  • Реєстрація 30-жовтень 06
Відправлено 16 червень 2009 - 08:26
Aleksey
Посмотри еще где-то над педалью тормоза, на кронштейне прикрепляется круглое гнездо для переносной лампы подсветки. Было такое, горел 1-й предохранитель, все облазил, обмерял, а потом чисто случайно проверил это гнездо - оказалось КЗ. У него наружная обойма на массе, а внутри два лепестка по типу зажима и от времени и вибрации бывает закорачивает. Причем резко, ни с того ни с сего.
#19 Aleksey
Aleksey
  • 280 Повідомлень:
Відправлено 16 червень 2009 - 15:39
Спасибо за совет, вот туда я как раз не догадался залезть. А ведь читал , что 1 й предохранитель и на этот разьем тоже запитан
#20 SUP-2101
SUP-2101
  • 1 147 Повідомлень:
  • Реєстрація 26-травень 07
  • Авто:VW Transporter T3
Відправлено 18 червень 2009 - 21:02
Смотри лягуху, раз коротит, когда жмёш на педаль.
Бывает коротит и в гнезде переноски и в прикуривателе, но это не тот случай.
Не мешай машине работать!
