Долгая стоянка и куча проблем.
7 replies to this topic
#1 вик69то
вик69то
  • 325 Повідомлень:
  • Реєстрація 01-лютий 11
Відправлено 23 грудень 2015 - 10:05
Имеется пациент 2106 стоявшая безвылазно под навесом. До того как поставили работала как часы. Попробовал завести, не захотела... Пляски с бубном вокруг карба помогли, завелась, работает стабильно, держит обороты хорошо, брынчит как погремушка.... Где искать стук не подскажите??? Из наблюдений... Слабовато тянет, гремит на всех оборотах похоже, расход не большой, литров 7 на сотню в смешанном.
0993562500 Сейчас с телефона если что звоним...
#2 Коллега
Коллега
  • 246 Повідомлень:
  • Реєстрація 19-травень 10
Відправлено 23 грудень 2015 - 10:42
Все перебрать от карбюратора до зажигания. Подтянуть цепь, убедится в целосности успокоителя. Снять клапанную крышку и проверить зазоры.
#3 вик69то
вик69то
  • 325 Повідомлень:
Відправлено 23 грудень 2015 - 11:12
На сколько сталкивался цепка при наборе оборотов греметь перестает, клапана и зажигание.... Налет на свечах в норпме, как то не похоже, помпа вроде не болтается. Пугает чтоб не коленвалыч.
#4 optimus prime
optimus prime
  • 8 131 Повідомлень:
  • Реєстрація 07-липень 10
  • Авто:21063
Відправлено 23 грудень 2015 - 11:23
Так может там масло в солидол превратилось?
#5 Stas8302
Stas8302
  • 797 Повідомлень:
  • Реєстрація 05-вересень 11
Відправлено 23 грудень 2015 - 11:43
Коленвал стучит спецефически, особенно при наборе, на стук клапанов не похож.
#6 вик69то
вик69то
  • 325 Повідомлень:
Відправлено 23 грудень 2015 - 12:07
Масло проверил, там норма, да и перед тем как ставить свежее заливалось.
Добавлено через 2 минуты
Может попробовать это дело снять и залить куда нить? Может так понятнее будет где гремит.
#7 Коллега
Коллега
  • 246 Повідомлень:
Відправлено 23 грудень 2015 - 12:54
Не может так быть что до стоянки был идеал, а после стучит. Максиум что там могло случится: залегли кольца и пересохли сальники. Поршень при перекладки в гильзе при залегших кольцах выбирает зазоры и дизелит. Но тогда бы масло кушала.
#8 вик69то
вик69то
  • 325 Повідомлень:
Відправлено 23 грудень 2015 - 13:01
Да проехал на ней кил 300, пока не заметил чтоб масло ушло. Я не говорю что идеал, просто работала чисто, не гремела, не брала, не жрала, тянула нормально.
