Стоит ли чистить бензобак...
18 replies to this topic
#1 badgio
badgio
  • 109 Повідомлень:
  • Реєстрація 02-серпень 06
Відправлено 24 червень 2009 - 16:13
Перестал качаться бензин в бензонасос. Подумалось изначально на бензонасос, но оказалось забился топливный фильтр. Течет не бензин, а бензиновая черная смесь. Стоит ли чистить бензобак и как это делать, или заменой топливного фильтра все обойдется. Машина после снятия фильтра нормально завелась и поехала.
Не спеши, а то успеешь.
#2 Evgen
Evgen
  • 383 Повідомлень:
  • Реєстрація 23-липень 07
Відправлено 26 червень 2009 - 10:06
и бензопровод нелишним будет промыть. Заполняешь бензином , а потом воздухом продуваешь. Несколько раз. Пока грязь перестанет вылетать. :)
Машина-кучка железок.Ничего сложного!
#3 DanTor
DanTor
  • 498 Повідомлень:
  • Реєстрація 22-травень 07
  • Авто:21013
Відправлено 13 вересень 2009 - 10:43
В общем случилась такая неприятность, заливал бензин из канистры через воронку в бак, а воронка оказалась составная, сама воронка+изогнутая трубка. Залил бензин, вытаскиваю трубку из горловины, не успел даже удивиться как трубка отделяется от воронки и бултых в бак, и по закону подлости тут же тонет :shock: Через горловину бака естественно хрен достанешь. Кто что посоветует?
"Кто е***** в снег и грязь? наша доблестная связь"
Ненавижу Ford !
#4 DRiV3R
DRiV3R
  • 1 104 Повідомлень:
  • Реєстрація 20-червень 08
Відправлено 13 вересень 2009 - 12:32
DanTor
Выкатывай бенз, оставь правда немного что бы грязь вымыть чутка, если давно не снимал и не чистил бак - дерьма там достаточно. Дальше снимай бак, снимай датчик уровня топлива и вытряхивай ее оттуда ;) заодно мож еще какой мусор выйдет.
Это не долго и не сложно.
Тут должна быть картинка "FWD Suck's" 0_o
#5 Dim0N
Dim0N
  • 2 786 Повідомлень:
  • Реєстрація 12-листопад 07
Відправлено 06 березень 2010 - 18:25
У меня 2102 и имеется сливной болт. Делал промывку так:
Подставил тазик, выкрутил болт, слил остатки топлива с грязью. Потом в заливную горловину вставил шланг подключенный к водопроводу и открыл подачу воды. через минут 10-15 закрыл воду, дал просохнуть воде, завернул болт, залил чистое топливо и добавил 100 г мед. спирта чтобы остатки воды связать (можно стакан водки).
Радуемся чистому баку.:bp:
#6 sanya 21011
sanya 21011
  • 27 Повідомлень:
  • Реєстрація 24-вересень 09
Відправлено 18 березень 2010 - 12:13
Я тож задавал этот вопрос пацанам с российского сайта и они говорили так (2 варианта):
-снимаеш бак заливаеш в него немного бензы немного промывки харашенько все ето проболтать пару раз слить залить перевернув бак и будет все ОК;
-откручиваеш всё что можно открутить с бензобака,насыпаеш во внутрь бензобака мелкой гальки и начинаеш его трясти долго и нудно,потом это высыпаеш и заного чистой гальки насыпаеш,и так пока он чистым не станет...
Вы мне сдесь немного заварите,а я уж дома намертво проволкой закручу.
#7 Yurec77
Yurec77
  • 4 131 Повідомлень:
  • Реєстрація 28-вересень 10
  • Авто:21043/ланос.
Відправлено 27 травень 2011 - 12:40
Снять хомуты,открутить гайки фиксирующие бак,затем уровень(датчик)акуратно.Потом давлением води со шланга все вылизать,я так чистил его типо керхером только давление поменьше надо,ато бак пробьеш!!!
#8 edcon2008
edcon2008
  • 375 Повідомлень:
  • Реєстрація 08-серпень 10
Відправлено 10 червень 2011 - 18:53
у меня у бензо баке мусор какой всегда забивает шланги по которым бензин поступаент у бензонасос и сам насос забивает,Кто подскажет как правельно промыть бак ?
#9 R_O_M_A_N
R_O_M_A_N
  • 873 Повідомлень:
  • Реєстрація 04-грудень 09
Відправлено 10 червень 2011 - 20:56
с неделю назад этот вопрос уже перетерли со всех сторон
Было такое дело, вот я с этой темой как раз и объединю. Заодно и ТС ее прочитает, видимо, у него просто поиск не работает.:bh:
Повідомлення відредагував R_O_M_A_N: 10 червень 2011 - 20:59
Репрессии, только репрессии (с) АндрейКузьма
#10 AlexandrB
AlexandrB
  • 2 986 Повідомлень:
  • Реєстрація 09-грудень 05
Відправлено 12 червень 2011 - 22:56
В баке 2101 внизу есть дренажное отверстие... мы когда-то ради интереса попробовали через него "дренировать" - такого делать никогда не надо... потом заморились течь с этого отверстия устранять... Так что лучше все через горло...
#11 funof325
funof325
  • 416 Повідомлень:
  • Реєстрація 01-лютий 11
Відправлено 13 червень 2011 - 10:04
Трохи вище писали, що насипати гальки в середину бака і потрусити - спосіб дієвий, але може виявитися занадто дієвим, коли бак старий і вже хотів проржавіти, а ми тут його ще й галькою шліфанули. Тому після такої промивки варто оглянути бак на протікання, дирки будуть невеликі, ніби голкою потикані, найкраще на світло їх проглядати. Усунути дирки можна холодною зваркою, продається така в магазинах, а потім все гарно замастити мастикою або іншим консервантом.
#12 Илья_007
Илья_007
  • 377 Повідомлень:
  • Реєстрація 14-травень 11
  • Авто:2102
Відправлено 17 липень 2011 - 11:48
Вот недавно снял бензобак на 02, и снял датчик и обнаружил вот такое вот: налет типо как соли или еще чего то, что посоветуете сделать с бензобаком. Слил остатки бензина вытекло грамм 100, бенз норм цвета, не ржавый. Прочитал советы про гальку, и про воду потом бенз потом спирт. Мож кто то сталкивался с такой проблемой? Как посоветуете лучше промыть, если водой мыть он внутри не поржавеет?
[IMG]http://vaz2101.org/%3Ca%20href=http://radikal.ru/F/s46.radikal.ru/i113/1107/40/e33f675b6bbd.jpg.html%20target=_blank%3E[IMG]http://s46.radikal.ru/i113/1107/40/e33f675b6bbdt.jpg[/IMG][IMG]http://s014.radikal.ru/i329/1107/42/b34234ad45dd.jpg[/IMG]
[IMG]http://vaz2101.org/%3Ca%20href=http://radikal.ru/F/s014.radikal.ru/i329/1107/42/b34234ad45dd.jpg.html%20target=_blank%3E[IMG]http://s014.radikal.ru/i329/1107/42/b34234ad45ddt.jpg[/IMG][IMG]http://s015.radikal.ru/i332/1107/fb/68eabaf589ad.jpg[/IMG]
Повідомлення відредагував Илья_007: 17 липень 2011 - 11:50
Между первой и второй - нейтральная :)
#13 Listless
Listless
  • 188 Повідомлень:
  • Реєстрація 27-грудень 08
Відправлено 18 липень 2011 - 18:50
Я свой на мойке мыл. Чего в нем только не было, и смола, и щепочки какието, налет типа соли тоже был + куча ржавчины. Мыли керхером. Давление выставляли на максимум. (о том что его может пробить, просто не подумал). Я с товарищем сидел на баке, а мойщик шуровал керхером в баке. Отмылся так, что в нутри блестеть начал. Год отъездил, пока вроде особого мусора в фильтр не нагоняет.
После мойки чесно говоря ни спиртом ни бензином не промывал, просто продержал одни сутки на солнце. затем поставил на машину. Ну и стараюсь теперь заправлять его под горлышко, чтоб ржавчина не появлялась. Особенно зимой.
#14 funof325
funof325
  • 416 Повідомлень:
Відправлено 18 липень 2011 - 20:15
Илья_007, датчик рівня палива я б поміняв на новий, ціна 65,00 грн. Я коли промивав, зажав цю суму, тепер стрілка бігає по всій шкалі, прибор показує погоду на місяці. Десь читав потрібно масу там додаткову припаювати, короче, як на мене краще новий поставити і забути про нього на п'ять років. Крім того від сітки прийомника там напевне тільки назва залишилась.
#15 Илья_007
Илья_007
  • 377 Повідомлень:
  • Авто:2102
Відправлено 20 липень 2011 - 09:57
Конечно датчик будет меняться, а вот от сетки прийомника действительно только название осталось :)))
#16 Edelweiss75
Edelweiss75
  • 60 Повідомлень:
  • Реєстрація 22-грудень 12
Відправлено 30 травень 2014 - 09:51
День добрый! Нужно ли на ВАЗ 2102 снимать бак что бы поменять резиновые шланги бензопровода ?
Спасибо за ответ!!!
Если не нужно то как это правильно сделать?
#17 Бакс
Бакс
    Совет Клуба
  • 12 568 Повідомлень:
  • Реєстрація 23-серпень 06
Відправлено 20 червень 2014 - 13:05
то что давление керхера пробьет бак это бредятина, если он гнилой то да, но в таком случае он у вас и без керхера побежит через несколько месяцев, а если бак целый, то ничего ему не случится
#18 )!(eK@
)!(eK@
  • 401 Повідомлень:
  • Реєстрація 22-квітень 14
Відправлено 20 червень 2014 - 13:32
Илья_007,
ну датчик явно уже можно выбросить и поставить новый.
#19 Илья_007
Илья_007
  • 377 Повідомлень:
  • Авто:2102
Відправлено 20 червень 2014 - 14:16
)!(eK@,ну уже как 3 года новый стоит :))))
