Перейти к содержимому
Фотография
Кнопка переключатель газ - бензин (РЕМОНТ)
17 ответов в этой теме
#1 Djovan
Djovan
  • 86 сообщений
  • Регистрация 23-Февраль 14
Опубликовано 09 Февраль 2016 - 14:25
Народ привет! Искал-искал и не нашел...решил создать тему :)
Кто как ремонтировал кнопку переключения газ/бензин на карбюраторном двигателе???
Это чудо выглядит вот так:
Размещенное изображениеРазмещенное изображениеРазмещенное изображениеРазмещенное изображение
Как видно на четвертой фотографии - обгорели два контакта (сильно нагревались), в результате чего переключатель вышел из строя :(
С чего нужно начать ремонт? ...может кто сталкивался, подскажет :az:
#2 Emissions
Emissions
    В бой идут одни шатуны
  • 14 845 сообщений
  • Регистрация 26-Ноябрь 12
  • Авто:21061, 21083
Опубликовано 09 Февраль 2016 - 14:41
Djovan, брать в руки тестер, прозвонить сначала саму кнопку, возможно она подгорела, и все обойдется ее заменой, так же я бы глянул на релюху.
#3 zootechnik
zootechnik
    эникейщик
  • 2 381 сообщений
  • Регистрация 22-Ноябрь 10
  • Авто:ВАЗ-21011(21013)
Опубликовано 09 Февраль 2016 - 15:57
с покупки новой кнопки. :)
Я б посмотрел что там на контакте делается, возможно он просто распаялся от площадки, фото снизу токодорожек прояснило б.
А так там кроме реле реально ничего не сделаеш, еще возможно на клапан бензина идет напрямую через переключатель, тогда поменять сам переключатель.
Но по всех симптомах видно что была большая нагрузка, возможно катушки подплавились и дали большую нагрузку
Теория — это когда всё известно, но ничего не работает.
Практика — это когда всё работает, но никто не знает почему.
Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает, и никто не знает почему!
© А. Эйнштейн
#4 Автонаездник
Автонаездник
    ЗЛОЙ ДЯДЯ
  • 3 152 сообщений
  • Регистрация 26-Декабрь 13
  • Авто:В гараже
Опубликовано 09 Февраль 2016 - 17:37
самая умная мысль:ay:
#5 аматор1
аматор1
    Забанен
  • Заблокированные
  • 530 сообщений
  • Регистрация 12-Август 15
Опубликовано 09 Февраль 2016 - 19:07
Djovan, сначала бы выложил распиновку разьёма, куда идут подгоревшие контакты, скорее всего на клапан, трудно так ванговать. И как правильно сказали, может реле подгорело, может банально контакт на ответной части пропал из-за пререгрева.
#6 golden88
golden88
  • 4 719 сообщений
  • Регистрация 19-Январь 08
  • Авто:Great Wall Safe
Опубликовано 09 Февраль 2016 - 20:17
Я думаю надо купить новую кнопку и не мучатся. Другое дело если бы ты был "с паяльником на ты", но тогда бы ты не создавал такие темы;)
Если денег в обрез можно поставить любой тумблер на 3 положения. Также отлично подходит кнопка от печки 2101.
#7 21м41
21м41
  • 32 сообщений
  • Регистрация 13-Июнь 14
Опубликовано 25 Февраль 2016 - 09:34
На вакуумный можно любую кнопку на 3 позиции, электронный только свою ГБО-кнопку...
#8 vegas
vegas
  • 2 067 сообщений
  • Регистрация 04-Сентябрь 14
  • Авто:мотовелофотогребляиохота
Опубликовано 25 Февраль 2016 - 10:16
21м41, очень хотелось бы узнать,чем ,по-твоему,отличается
вакуумный редуктор от электронного ? при условии,что оба они-ГБО2
#9 nikolaenko
nikolaenko
  • 1 444 сообщений
  • Регистрация 17-Сентябрь 07
  • Авто:ВАЗ 21011 '78
Опубликовано 25 Февраль 2016 - 11:42
Не по теме.
А у тебя на кнопке рядом индикатор уровня топлива?
У меня просто кнопка стоит, а хотел бы сделать индикатор.
Вот и интересуюсь.
в идеале бы вообще, чтобы этот переключатель переключал и на приборке стрелку, чтобы уровень она то газа то бенза показывала.
Может кто подскажет как?
Машина как женщина - любит ласку и смазку
#10 reanimation
reanimation
  • 2 932 сообщений
  • Регистрация 03-Апрель 13
Опубликовано 25 Февраль 2016 - 13:10
Новая 200 грн стоит ремонт не целесообразен, сам плюнул и решил не чинить..
#11 Andriy_IF
Andriy_IF
  • 707 сообщений
  • Регистрация 25-Декабрь 07
Опубликовано 25 Февраль 2016 - 15:11
релюха подгорает(та,что внутри), идеально -вывести внешнюю
уже два раза чистил, скорее так и сделаю, если еще раз..
А по теме -проследить, куда идут эти контакты.
#12 Djovan
Djovan
  • 86 сообщений
Опубликовано 07 Март 2016 - 18:55
Народ привет, только с командировки вернулся...извините что пропал:)
Все советы прочитал...и понял как действовать:
1. "Прозвонил" кнопку, кнопка рабочая!
2. Нашел Datasheet (техническая спецификация) на это реле HLS-T78 (ссылка http://www.radiorele...ment/60897.html).
3. Выпаял реле и проверил:
Размещенное изображение Размещенное изображение Размещенное изображение
Похоже проблема найдена!
На "борту" платы ...контакты катушки в реле показывали обрыв.
После выпаивания, контакты катушки выдали значение сопротивления 255 Ом.
Замыкающий/размыкающий контакт - также выдает обрыв.
Аккуратно разобрать это маленькое реле пока не получается :bw:
Ещё такой элементарный вопрос, как проверить это реле...на срабатывание...подключив к нему 12 DC ?
Сообщение изменено: Djovan, 10 Март 2016 - 20:21.
#13 аматор1
аматор1
    Забанен
  • Заблокированные
  • 530 сообщений
Опубликовано 07 Март 2016 - 20:05
оно копейки стоит! и полно таких. Не обязательно именно
HLS-T78
ага...
#14 Диверсант
Диверсант
  • 418 сообщений
  • Регистрация 22-Июль 10
Опубликовано 08 Март 2016 - 09:50
После выпаивания, контакты катушки выдали значение сопротивления 256 Ом.
Катушка целая. Сопротивление нормальное, у китайских вообще в три раза ниже. Замыкающий контакт без подачи напряжения незамкнут, поэтому будет "выдавать обрыв". Подай 12В на катушку - должна щелкать (контакты замыкаются).
#15 Djovan
Djovan
  • 86 сообщений
Опубликовано 10 Март 2016 - 20:19
Идея интересная, но к сожалению пока не знаю...как её реализовать...
Добавлено через 11 минут
reanimation, golden88, zootechnik, Автонаездник, покупку новой кнопки можно всегда совершить, но я любитель отремонтировать старое и дать ему поработать как можно дольше и больше....а выкинуть и засорить нашу несчастную планету совсем рука не поднимается:nee:
Реле купил за 9 грн. ....вот и всё! Кнопка-переключатель снова работает как часы, у меня настроение супер :bo: ....на 140 грн. купил от радости детям мороженного :) ...а так бы на кнопку выкинул.
Всем спасибо за советы, реально помогли! Andriy_IF, аматор1, zootechnik, Диверсант :az:
#16 Земляк
Земляк
  • 1 405 сообщений
  • Регистрация 22-Июль 13
  • Авто:2101
Опубликовано 18 Июль 2016 - 19:20
Всем привет. Продолжу немного темку.
У меня похожая кнопка стоит. Брал новую, работала нормально, но недолго. Сейчас глючит. Бензин включает всегда безотказно, нейтраль тоже. А вот газ часто включает не с первого раза, а как повезет, со 2-го, с 10-го. Бывает, что и на ходу гаснет диод газа и закрывается клапан газа. А бывает, пока стараюсь включить, то диод газа помаргивает, а клапан газа пощелкивает. Грешу на кнопку, т.к. при пропадании газа на клапане пропадает и ток. Что неисправного в кнопке может давать такой эффект?
Добавлено через 37 минут
Добавлю. Васадзе-вОды говорили, что такая проблема может быть связана с попаданием на кнопку какого-то импульса, из-за которого кнопка "понимает", что газ пора прекращать. И лечится это намоткой нескольких витков на ВВ-провод. Хз, че это за версия, и хз, может ли она относиться к карбовым кнопкам.
У меня такая кнопка
#17 Blade
Blade
  • 916 сообщений
  • Регистрация 31-Август 12
Опубликовано 18 Июль 2016 - 20:57
Была подобнач проблема с кнопкой. Тоже решилась заменой реле. Кнопка отработала полтора года.
Если работаешь чтобы жить, так зачем убиваться на работе?
#18 Jaspercode
Jaspercode
  • 8 сообщений
  • Регистрация 23-Апрель 17
  • Авто:ВАЗ 2106
Опубликовано 23 Апрель 2017 - 13:58
С заменой кнопки так же будте осторожны. Если она просто напросто сгорела проверяйте проводку перед подключением новой кнопки. Иначе новую спалите сразу. Очень распространенный случай. Занимаюсь продажей ГБО и такие случаи частенько бывают. Покупает человек подключил и эта не работает. А мы на стенде сразу проверяем а она уже сгорела. Как-то так
