После резких стартов под клапан. крышкой ведро болтов гремит
Автор
Igorek1984
, вер 01 2009 06:26
26 replies to this topic
#1
Відправлено 01 вересень 2009 - 06:26
Заменил я карбюратор на другой - машинка просто полетела. Все работало идеально, но больше чем 110 я ее всетаки разогнать не смог.
Испытал новый карб резкими рывками с перекрестков. Приехал в гараж и окуел - все работает нормально, движок тянет, но под клапанной крышкой будто ведро гаек вперемешку с песком. Сегодня приехал на работу и думаю что больше так ездить не буду. По дороге на работу все тянуло нормально, разгон не плохой, но когда движок чуть притихнет - ведро гаек дает о себе знать!
Что это и как его устранить? Да забыл написать, когда менял свечи: открутил все свечи, а из третьего цилиндра белый дымок пошел, через минуту исчез.
#4
Відправлено 01 вересень 2009 - 07:35
Igorek1984
Может при сборке двигателя не были соблюдены моменты затяжки резьбовых соединений? Если регулировка зазоров клапанов ничего не даст - рой дальше. Снимай распредвал, головку... смотри сам или знающих проси. Может клапана угнутые или ешё что. Но может обойдётся регулировкой клапанов, угла опережения зажигания. Ещё могла цепь ГРМ вытянуться, успокоитель с натяжителем проверь.
#8
Відправлено 01 вересень 2009 - 09:12
Успокоитель геморно, но можно, натяжитель проще. Посмотри затяжку натяжителя. Было у меня такое что плохо был затянут натяжитель и при старте его башмаком назад вдавило. Цепь как заторохтела я чуть не офигел - там не то что ведро с гаками, там вагонетка с гайками.
#12
Відправлено 01 вересень 2009 - 20:54
Вобщем приехал я к другу в гараж. Идея натянуть цепь отпала сразу, поскольку такой звонкий стук мог дать только порванный успокоитель. Разобрали. Успокоитель оторвало полностью. Нашли бушный, поставили, завели - тарахтит также. Вобщем друг сказал, что натягивать бесполезно, если цепь провисла, то надо менять цепь, натяжитель и новый успокоитель, а это надо полдвижка разобрать.
Расстроился я в край, поехал в гараж на тарахтящем двигателе. Приехал и думаю: а чем черт не шутит, попробую ка я натянуть цепь. Отпустил болт натяжителя на два оборота, провернул коленвал рукояткой на два-три оборота, закрутил болт обратно. Сел за руль, сказал "С Богом" и завел мотор. Мотор заработал как часики. Ни где не слышно ни единого стука.
Не знаю на долго ли это, но работает отлично!
#13
Відправлено 01 вересень 2009 - 21:01
При первой возможности замени цепь. Иначе съест зубья шестеренок, ГРМ будет не настроен - а это потеря мощности, и могут клапана с поршнем встретиться. Не дай Бог конечно. 8)
Читал не помню где что цепь можно заменить сняв только крышку клапанов. Там чтобы не сбить метки старую цепь разъединили, соединили с новой, провернули рукояткой чтобы завести цепь , отцепили старую и соединили новую уже на движке. Вроде так дело было. Может кто поправит меня?
#18
Відправлено 02 вересень 2009 - 10:37
Говорят куйня все эти втулки - если цепь растянулась, то только менять надо, на втулке долго не проездит.
Я вот думаю - натянулась цепь без проблем. Ездить дальше? Если начнет звенеть - тогда буду думать о замене, а если не звенит и все отлично работает, то зачем туда лезть?
1 людей читають цю тему
