Давление Масла С Полуторным Насосом
15 replies to this topic
#1 dimon2010
dimon2010
  • 111 Повідомлень:
  • Реєстрація 11-січень 16
Відправлено 21 квітень 2017 - 20:02
Ребятки поставил полуторный маслонасос получилось давление. На холодную на холостых 4кг. На горячую на холостых 2.5кг при 4500оборотов 7кг. А теперь вопрос не многовато ли давит?
Масло 10w60
#2 andre34
andre34
  • 1 290 Повідомлень:
  • Реєстрація 02-травень 11
  • Авто:ВАЗ 2102
Відправлено 21 квітень 2017 - 20:08
7 много. Смотреть клапан, если правильно помню, 4-4,5,дальше должен срабатывать клапан. А то повыбивает сальники.
#3 VETERAN
VETERAN
  • 7 872 Повідомлень:
  • Реєстрація 24-квітень 09
  • Авто:Найкласніше
Відправлено 21 квітень 2017 - 20:12
повыбивает сальники
На сальниках тиску нема. Може видавити хіба якісь заглушки на колінчатому та розподільчому валах. Ну і по масляних каналах.
Але скорше з'їсть шліци на грибку.
  • golden88 and БАККАРА like this
#4 andre34
andre34
  • Авто:ВАЗ 2102
Відправлено 21 квітень 2017 - 20:20
Ну да, сальники там просто от пыли :) Понятно что непосредственно на сальники вроде и не давит, но при 7 кг попрет горасдо сильнее со всех щелей, то есть где раньше потело, начнет капать. Ну и в любом случае 7 кг много.
#5 golden88
golden88
  • 5 541 Повідомлень:
  • Реєстрація 19-січень 08
  • Авто:VW Passat B5+
Відправлено 21 квітень 2017 - 20:32
Кстате VETERAN правильно сказал - очень большая вероятность что выдавит заглушку в коленвале. Возможно при таком насосе даже и не заметишь падения давления масла. А коленвалу настанет хана!
#6 Лукаш1
Лукаш1
  • 3 972 Повідомлень:
  • Реєстрація 14-квітень 11
  • Авто:ВАЗ-2103
Відправлено 21 квітень 2017 - 20:36
нафига такое масло залито? чем не устраивает 10-40?
#7 RusLi
RusLi
    Супер-модератор
  • Супер-модераторы
  • 7 362 Повідомлень:
  • Реєстрація 12-серпень 06
Відправлено 21 квітень 2017 - 21:10
Зачем солидол в моторе?
http://hotrod.com.ua
СТО, запчасти
(096,095,093) 513-44-22
#8 AleksVL
AleksVL
  • 232 Повідомлень:
  • Реєстрація 24-грудень 15
Відправлено 21 квітень 2017 - 21:50
Такое масло льют в высокофорсированные моторы. В гражданском оно нафиг не нужно.
При таком давляке действительно сожрет шлицы на валу. Нужно смотреть что с клапаном на насосе.
#9 dimon2010
dimon2010
  • 111 Повідомлень:
Відправлено 21 квітень 2017 - 23:33
Мотор и так высокофорсированый.
Понял будем снимать насос пружину помягче ставить.
#10 Emissions
Emissions
    В бой идут одни шатуны
  • 16 537 Повідомлень:
  • Реєстрація 26-листопад 12
  • Авто:21061, 21083
Відправлено 22 квітень 2017 - 14:47
мех манометром меряли? может электро врет.
#11 Июль
Июль
  • 1 345 Повідомлень:
  • Реєстрація 04-жовтень 09
  • Авто:ВАЗ 2104, ВАЗ 2101
Відправлено 22 квітень 2017 - 16:24
В редукционном клапане? Так ты уменьшишь подачу смазки в двигатель (при ослаблении пружины редукционного клапана часть масла будет сливаться обратно в картер), что приведет к маслянному голоданию, особенно ГБЦ. Слей масло 10W-60 и залей любое нормальное с числом 40 в конце (15W-40, 10W-40, 5W-40, 0W-40).
Также не забудь поставить шайбу (2101-1011060) под пружину редукционного клапана
ссылка
Пружина редукционного клапана масляного насоса:
рабочие витки - 7,75
общее число витком - 9,25
внутренний диаметр - 13,3 мм
диаметр проволоки - 1,7 мм
длина свободной пружины - 38 мм
длина пружины под нагрузкой 6,35 +- 0,2 кгс - 20 мм
Отдай миру лучшее, что есть в тебе – и к тебе вернется лучшее, что есть в мире.
#12 Интервент
Интервент
    Любит ВАЗ
  • 6 073 Повідомлень:
  • Реєстрація 16-грудень 05
Відправлено 22 квітень 2017 - 18:03
Заглушки от семи килограммов не выдавит. А вот фильтр по завальцовке разорвать может, если попадется бракованный.
#13 dimon2010
dimon2010
  • 111 Повідомлень:
Відправлено 22 квітень 2017 - 22:29
Убрали шайбу и поставили пружину послабее. На холостых на холодную 3кг,холостые прогретая 2.2кг,на 5500оборотов 5кг.
#14 Горный Мастер
Горный Мастер
  • 1 288 Повідомлень:
  • Реєстрація 19-листопад 11
  • Авто:ВАЗ-21041 1,6i
Відправлено 23 квітень 2017 - 01:34
Такое масло
Ото ж - возможно 5-50 фатат.
Скоко ж тама СЖ?
Более четверти века за баранкой - Звук про-аудио
Теперь уже - новый русский...
#15 dimon2010
dimon2010
  • 111 Повідомлень:
Відправлено 23 квітень 2017 - 11:29
СЖ 11.6
#16 AleksVL
AleksVL
  • 232 Повідомлень:
Відправлено 23 квітень 2017 - 11:32
СЖ 11.6
Так это еще не много. При правильно работающем зажигании все будет нормально.
