Датчик температуры Воды
12 replies to this topic
#1 enti
enti
  • 7 Повідомлень:
  • Реєстрація 25-жовтень 09
Відправлено 07 листопад 2009 - 18:14
При холодной машите... как только заведу сразу же пднимается вода до красной отметки... что эт ожет быть!?? просто сам сильно в этом не разбераюсь!!
#2 Ghost in shell
Ghost in shell
  • 920 Повідомлень:
  • Реєстрація 14-листопад 06
  • Авто:ВАЗ 2102
Відправлено 07 листопад 2009 - 20:11
Для начала - почистить все задействованные контакты. Затем переподкл. к гарантированно рабочему индикатору температуры. Если не изменится ситуация - остается только датчик.
#3 AlexandrB
AlexandrB
  • 2 986 Повідомлень:
  • Реєстрація 09-грудень 05
Відправлено 07 листопад 2009 - 21:06
Подниматься будет по идее если датчик на массу коротит...
#4 zzzdimazzz
zzzdimazzz
  • 179 Повідомлень:
  • Реєстрація 03-січень 11
Відправлено 30 листопад 2011 - 19:39
как проверить сопротивление на датчике температуры куда тестером подключаться нужно?
#5 alex_lys
alex_lys
  • 1 066 Повідомлень:
  • Реєстрація 30-жовтень 06
Відправлено 01 грудень 2011 - 09:15
Один контакт - на вывод датчика, куда одет провод из жгута проводки, второй контакт - на массу. Первый замер сделать на горячем движке - одно сопротивление датчика, а второй замер сделать на остывшем движке - другое сопротивление датчика. Между ними можно сделать и третий замер - на теплом движке.
#6 zzzdimazzz
zzzdimazzz
  • 179 Повідомлень:
Відправлено 01 грудень 2011 - 17:06
Спасибо, а провод при этом снимать нужно?
#7 Dim0N
Dim0N
  • 2 786 Повідомлень:
  • Реєстрація 12-листопад 07
Відправлено 01 грудень 2011 - 17:10
Провод снимать нужно.
#8 zzzdimazzz
zzzdimazzz
  • 179 Повідомлень:
Відправлено 01 грудень 2011 - 19:28
Спасибо. Вот замерил я у меня мин сопротивление 255ом термостат на 80градусов нормально ли это к датчику подключаю показывает 80градусов для двигателя 1.3 это не мало?
#9 Dim0N
Dim0N
Відправлено 01 грудень 2011 - 19:49
zzzdimazzz,
Во вложении характеристики датчика.
#10 zzzdimazzz
zzzdimazzz
  • 179 Повідомлень:
Відправлено 01 грудень 2011 - 21:24
спасибо а почему на схеме 2 линии по какой смотреть7
#11 Dim0N
Dim0N
Відправлено 01 грудень 2011 - 21:45
Если это не гистерезис, то значит область допустимых значений для приемлемой точности показаний. Вроде так.
#12 Артур Михайлович
Артур Михайлович
  • 5 Повідомлень:
  • Реєстрація 22-грудень 15
Відправлено 24 грудень 2015 - 21:53
правильно
#13 Antik2005
Antik2005
  • 359 Повідомлень:
  • Реєстрація 23-березень 14
Відправлено 24 грудень 2015 - 21:59
У меня немного не так- постепенно набирается температура, а при подходе к 90 за секунду резко скачет к 130 до упора. Грешу на датчик, от оборотов не зависит, только от времени. Мож кто чего дельное подскажет? Проводка новая, приборы бу. Второй день подряд.
1 людей читають цю тему
