трещина в солдатике
Автор
PashaSM1
, лис 17 2009 10:15
21 replies to this topic
#1
Відправлено 17 листопад 2009 - 10:15
Вчера обнаружил трещину на солдатике 2-3 см длиной. Солдатик вроде не искривлен, по месту трещины изгибов металла нет. Похоже, что трещина уже не новая, но на трассе машину не кидает.
Достаточно ли просто заварить сверху эту трещину или нужна замена солдатика?
#12
Відправлено 12 січень 2010 - 14:01
slashxxx
смотря как и где треснул, обычно проваривал трещину, и усиливал пластиной 2м, у меня на старой машине он в углу тресну, поэтому я выгнул несколько углов и усилил есго, там сложного ничего нет. Кстати почти во всех книжках по ВАЗам это описывается, именно этой работы фото нет, давно уже не обращались с этой проблемой
700-96-14
093-819-15-89
093-819-15-89
#14
Відправлено 13 березень 2014 - 19:46
У меня трещины в солдатике нет, но не знал куда вписатся с своим вопросом Гляньте, кому не лень, по сцылке 3е фото, а конкретно на планочку желтую (типо уголок) о которой там же идет речь и скажите или правельно эту детальку определили (как кронштейн относящийся к колдуну). ?? Сколько лет машина, а тоьлко недавно узрел, что везде на фото этого солдатика есть эта беда, а у меня там шпильуи голые)) я бы поверил сразу про колдуна, но как для кронштейна, мне показалось, сильно моЧные шпильки.. В общем прошу просветить.
http://forum.auto.ru...lassic/1387742/
#16
Відправлено 14 березень 2014 - 21:22
Папинька, если найти эту беду, стоит прикрутить на место? просто не худенький такой кронштейн...я вот думаю может как в плане "усиления" солдатика пусть бы себе там был. Из такой не худой металюки сделано, да и становится ловко. Что скажете?
З.Ы Я такие варварские методы усиления солдатика просмотрел... кучу метушни и сварки, а на излом солдатика все-равно не повлияло. ИМХО
Повідомлення відредагував Geser: 14 березень 2014 - 21:24
#17
Відправлено 14 березень 2014 - 22:27
Geser, мне кажется, если уж использовать кронштейн в качестве усилителя , его следует переделать так , чтобы планка шла по прямой , по диагонали , от шпильки внизу к шпилькам вверху.
При условии , что вы не собираетесь ставить регулятор.
- Geser подобається це
#18
Відправлено 14 березень 2014 - 22:38
Папинька, да да, регулятор точно ставить не буду. На счет формы понимаю, что не самый лучший вариант как усиление и в идеале планка должна была быть прямой, для треугольника..но в общем и короче, найду - прикручу) А при желании можно и с такой конструкцией думать дальше.
#19
Відправлено 28 листопад 2015 - 23:50
Спрошу здесь. У меня хоть и трещины нету в солдатике. Скажите пожалуйста он должен быть перпендикулярно земли? Потому-что у меня он своей нижней частью там где тяга держится как-бы согнут ненамного к мосту. Так и должно быть? Или это уже деформация? Если да , то возможно ли его как-то выгнуть чтобы он стоял ровно?
Ищу бежевые карты дверей!
