Доброго времени суток! Вот собственно проблема. автомобиль Ваз 2103 1973 г.в. при повороте руля вправо до упора появляется вибрация. когда залез под машину, увидел что средняя тяга касается двигателя. немогу собрать раму. подушки двигателя и КПП заменены на новые, заменена полностью рулевая трапеция (время пришло).все ограничители поворотов на месте. Вот есть еще подозрение на маятник. Достался от прежнего хозяина. маятник на шариковых подшипниках"Гусев". знаю что фуфло, но он не люфтит, не заедает. может ли он отличаться от стокового по размерам или еще по каким-нибудь параметрам? Другого нет чтобы попробовать, покупать новый пока нехочется. помогите пожалуйста разобраться.
средняя тяга при полном повороте вправо задевает двигатель
Автор
tverez
, гру 08 2009 23:57
8 replies to this topic
#6
Відправлено 09 грудень 2009 - 12:42
Да не то что бы поднять двиг, вот если бы наоборот назад немного сдвинуть, хотябы на 5 мм, пробовал нифига не вышло. относительно маятника когда снимал не заметил что сошка погнута. относительно рулевого редуктора - на старом было тоже самое. Но старому пришел пипец, я поставил другой. вот скажите пошипниковый маятник может отличаться от стокового сошкой или может корпус чуть не так сделан что оно смещает немного тягу.
еще заметил, что длина левой и правой тяги немножко отличается.
причем правая на 8 мм короче левой, видимо таким способом пытались решить проблему. когда менял трапецию длину выставил такую же. схождение проверили сказали норм. резину не жрет, в сторону не тянет.
как сдвинуть двиг назад? кардан и коробка даст ему сдвинуться?
там, где заканчивается терпение, начинается выносливость...
#8
Відправлено 09 грудень 2009 - 15:10
tverez
Тяги сами по себе все разные, это нормально если не менялось комплектом Сошки ИМХО не отличаются, ну или по крайней мере не должны. Накрайняк, можно в магаз прийти с линейкой
Ну нужно и подушку КПП приоткрутить, а кардан на шлицевой сместитсякак сдвинуть двиг назад? кардан и коробка даст ему сдвинуться?
