Небольшой Отчет О Укороченных Втулках Клапанов.
6 replies to this topic
#1 rodd
rodd
  • 81 Повідомлень:
  • Реєстрація 01-листопад 17
  • Авто:21013
Відправлено 20 жовтень 2021 - 20:24
Около 10 лет назад снял с мотора (1200) ГБЦ с целью увеличения ст.сжатия для экономии топлива. Фрезернул на 1.2 мм. Выровнял каналы и убрал несостыковки с коллекторами. Втулки впускных клапанов сточил заподлицо с телом головки, клапанам придал тюльпанообразность(только впуск). Так же были уточнены метки вмт и перекрытия клапанов (у меня  вмт немного не совпадала с заводской меткой).  По наблюдениям расход упал примерно на литр и немного  подросла максималка, до 148(лучший результат ,ГПС) . С тех пор мотор прошел за 10 лет  около 100 тыс.км, в основном, на средних и высоких оборотах ( 4 ст кпп и 4.3 мост). Весной решил поменять поршневые кольца и цепь. ГБЦ была осмотрена , замечаний нет, люфтов в  укороченных втулках клапанов не обнаружил.   Кольца( те ,которые стояли были еще ничего) и цепь поменял,машина ездит дальше.   Вывод-  укороченные втулки клапанов имеют  вполне приемлемый ресурс. Масло все эти 10 лет  Лотос 10w40 п\с.
  • VETALZZZ and Vinni86 like this
#2 NeoN4ik87
NeoN4ik87
  • 494 Повідомлень:
  • Реєстрація 23-травень 20
  • Авто:Нива 2121
Відправлено 21 жовтень 2021 - 15:21
у меня есть другая информация
— СКАЖИТЕ, ВАМ НЕ СТРАШНО НЕСТИСЬ СО СКОРОСТЬЮ ПОД 200 МИМО СТОЯЩИХ ВДОЛЬ ТРАССЫ БОЛЕЛЬЩИКОВ?
— БОЛЕЛЬЩИКИ? Я ДУМАЛ ЭТО ДЕРЕВЬЯ!
(С) Вальтер Рёрль
#3 Интервент
Интервент
    Любит ВАЗ
  • 6 073 Повідомлень:
  • Реєстрація 16-грудень 05
Відправлено 21 жовтень 2021 - 19:35
Очевидно, всё зависит от конкретных втулок и их качества.
#4 Сергей72
Сергей72
  • 2 681 Повідомлень:
  • Реєстрація 04-листопад 11
Відправлено 22 жовтень 2021 - 08:25
Там где стоит коромысло + короткие втулки = моторесурса не будет.Если взять забугорные авто,так там стержень допустим 6мм или 7мм а втулочка/то длинная + сам материал.
#5 Vinni86
Vinni86
  • 1 471 Повідомлень:
  • Реєстрація 13-травень 14
Відправлено 23 жовтень 2021 - 01:08
Если по каталогу подбирать втулки клапанов колбеншмидт, то они короче стандартных, и после установки практические не выглядывают в каналы ГБЦ, эдакий тюнинг вариант. Но уже не один раз замечено было что эти чугунные втулки вместе с клапанами кольбеншмит ходят иногда в два раза больше блока цилиндров. Так что правииль сказали, все зависит от качества материала.
#6 rodd
rodd
  • 81 Повідомлень:
  • Авто:21013
Відправлено 24 жовтень 2021 - 21:15
Втулки и клапаны еще родные,общий пробег около 260 тыс.км .
#7 Piloter
Piloter
  • 44 Повідомлень:
  • Реєстрація 15-квітень 21
  • Авто:ВАЗ 2101
Відправлено 27 жовтень 2021 - 21:58
Скорей всего - да :bk:
У нас всегда и всё упирается в качество материалов.
