Двигатель не тянет!
11 replies to this topic
#1 eks3m
eks3m
  • 683 Повідомлень:
  • Реєстрація 27-вересень 09
  • Авто:PASSAT
Відправлено 25 березень 2010 - 09:38
Сразу извиняюсь,что может не в том разделе....
Такая проблема, машина не тянет под горку возле дома, а до этого было все ок.
До средины я еду все ок (*горка приблизительно 10-12% протяжностью около 4-5 м.) до средины доезжаю и падают обороты... И машина тупит...
Помогает только прогазовка, или разгон...
Но повторюсь, что до этого я эту горку преодолевал без проблем...
Карб почистил...
Если проблемы с двигателем и карбом, логичнее почитать разделы про Двигатель (Если что-то случилось с двигателем...) http://www.vaz2101.org/forumdisplay.php?f=229 и про Карбюратор
(Решение проблем связанных с карбюратором вашего автомобиля. Настройка, ремонт, обслуживание.)
http://www.vaz2101.org/forumdisplay.php?f=258.
Можно (и нужно!!!) использовать поиск по форуму.
А если уж готовый ответ не найден (а ответ на такой вопрос 100% уже есть), тогда можно разместить тему в подходящем разделе.
Переношу. Если модераторы сочтут бояном, тогда...
//2-ешник
Повідомлення відредагував 2-ешник: 25 березень 2010 - 13:31
#2 Игорёк
Игорёк
  • 422 Повідомлень:
  • Реєстрація 26-жовтень 09
Відправлено 25 березень 2010 - 09:39
Как именно чистил карб?
#3 eks3m
eks3m
  • 683 Повідомлень:
  • Авто:PASSAT
Відправлено 25 березень 2010 - 10:23
Разобрал и продул...
Просто думал что это из-за карба...
Еще думаю что может свечи...
Смущает то что это только подгору а так вроде норм...
#4 riorom
riorom
  • 336 Повідомлень:
  • Реєстрація 12-березень 08
Відправлено 25 березень 2010 - 11:28
карб мот переливает поплавок хреново работает или клапан чуток пропускает а при прогазовке многа воздуха идет смесь хоть как то сгорает второй варьянт это карявое зажигание и под нагрузкой появляется детонация - мощность падает эффект естественно тот же что и при переливе - мот наоборот недоливает и на горке энто заметно становится
#5 eks3m
eks3m
  • 683 Повідомлень:
  • Авто:PASSAT
Відправлено 25 березень 2010 - 12:40
Пока спасибо, ушел ковырять)))
#6 Dim0N
Dim0N
  • 2 786 Повідомлень:
  • Реєстрація 12-листопад 07
Відправлено 25 березень 2010 - 14:10
Проверь компрессию в цилиндрах. Возможно какой то клапан не закрывает. Недавно сам такое устранял - не закрывался полностью выпускной на 3-м цилиндре. :br:
#7 Corgar
Corgar
  • 188 Повідомлень:
  • Реєстрація 12-квітень 09
Відправлено 25 березень 2010 - 14:16
Dim0N, +1, я бы для начала компрессию померял
"Такая только у меня и у Майкла Джексона":af:
#8 eks3m
eks3m
  • 683 Повідомлень:
  • Авто:PASSAT
Відправлено 26 березень 2010 - 12:21
Всем спасибо за советы, уже устранил!!!
Дело было в зажигании сбилось...
Перевыставили и все работает!!!
#9 Dim0N
Dim0N
Відправлено 26 березень 2010 - 12:39
eks3m, наверно затянуть распределитель забыли, или как сбилось?:bk:
#10 eks3m
eks3m
  • 683 Повідомлень:
  • Авто:PASSAT
Відправлено 27 березень 2010 - 11:19
Грибок какой-то там навернулся...
#11 Dim0N
Dim0N
Відправлено 27 березень 2010 - 11:35
Сырец наверно был.
#12 eks3m
eks3m
  • 683 Повідомлень:
  • Авто:PASSAT
Відправлено 29 березень 2010 - 12:12
Чего не знаю того не знаю....
