Автомобили ВАЗ. Технологические инструкции по обслуживанию и ремонту
  • Закрита тема Тема закрита
1 reply to this topic
#1 ajm
ajm
    Супер-модератор
  • Супер-модераторы
  • 16 507 Повідомлень:
  • Реєстрація 29-серпень 07
Відправлено 28 червень 2010 - 10:00
Подробные инструкции по разборке-сборке-ремонту узлов и агрегатов автомобилей ВАЗ (в т.ч. классической компоновки)
регулировки, моменты затяжки, отбраковка деталей, перечень необходимого инструмента
Автомобили ВАЗ. Электрооборудование. Технология технического обслуживания и ремонта
Автор: В.Л.Смирнов. Ю. С .Прохоров. В.Л.Костенков. В.С.Боюр. В.А.Зимнв. А.В.Капранов
Издательство: Н.Новгород: АТИС
Год издания: 2002
Страниц: 96
Язык: русский
Размер: 2.01 MB [PDF]
В сборник включены технологические инструкции по диагностике и ремонту узлов электрооборудования автомобилей ВАЗ: генераторов, стартеров, монтажных блоков, узлов систем зажигания. Показано устройство и принцип работы узлов и систем, технические характеристики, конструктивные особенности, электрические схемы. Излагаются методы диагностики, поиска и устранения неисправностей, пригодятся данные по применяемому инструменту, оборудованию и материалам. Указываются регулировочные параметры и прочие специфические требовання.
Технологические инструкции разработаны в соответствии с требованиями стандартов РФ и АО "АВТОВАЗ", и учитывают состояние конструкторской документации на автомобили ВАЗ на 01.04.2002 г. При изменении конструкции в технологию могут быть внесены изменения.
Документация предназначена для специалистов по диагностике, ремонту электрооборудования и инженерно-технических работников предприятий, занятых техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей ВАЗ. позволяет обеспечить качественное выполнение работ, может использоваться при обучении персонала.
Скачать с depositfiles.com
Добавлено через 17 минут
Автомобили ВАЗ. Двигатели и их системы. Технология технического обслуживания и ремонта
Автор: В.Л.Смирнов. Ю.С.Прохоров, В.Л.Костенков. В.С.Боюр. П.Н.Христов, В.Е.Климов
Издательство: Н.Новгород: АТИС.
Год издания: 2002
Страниц: 83
Язык: русский
Размер: 2.6 mb [PDF]
В сборник включены технологические инструкции по ремонту узлов двигателей автомобилей ВАЗ: блока цилиндров, головки цилиндров, коленчатого вала, масляного насоса, водяного насоса. Приведены применяемость, технические характеристики и конструктивные особенности узлов и деталей. Излагаются методы ремонта, приводятся данные по применяемому специнструменту, оборудованию и материалам. Указываются регулировочные параметры и прочие специфические требования. Приводится технологическая последовательность операций по сборке и разборке двигателей.
Технологические инструкции разработаны в соответствии с требованиями стандартов РФ и АО "АВТОВАЗ", и учитывают состояние конструкторской документации на автомобили ВАЗ на 01.01.2002 г. При изменении конструкции в технологию могут быть внесены изменения.
Документация предназначена для специалистов предприятий, занятых техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей ВАЗ.
Скачать с uploadbox.com
Добавлено через 6 минут
Автомобили ВАЗ. Технология ремонта узлов и агрегатов
Автор: В.Л.Смирнов,Ю.С.Прохоров. В.С.Боюр. В.Л.Костенков. П.Н.Христов, В.Е.Климов, Д.А.Прудских, А.В.Капранов. В.Б.Гирко
Год издания: 2003
Страниц: 204
Язык: русский
Размер: 5.0 Мб [PDF]
В сборник включены технологические инструкции по ремонту узлов и агрегатов автомобилей ВАЗ: сцепления, коробок передач, раздаточных коробок, заднего и переднего мостов, рулевых механизмов, гидроцилиндров. Показано устройство и принцип работы узлов и систем, технические характеристики, конструктивные особенности, приведены данные по применяемому инструменту, оборудованию и материалам. Указываются регулировочные параметры и прочие специфические требования.
Технологические инструкции разработаны в соответствии с требованиями стандартов РФ и ОАО "АВТОВАЗ" и учитывают состояние конструкторской документации на автомобили ВАЗ на 01.01.2003 г. При изменении конструкции в технологию могут быть внесены изменения.
Изменения к данному сборнику направляются только держателям учтенных копий нормативной документации по ТО и ремонту автомобилей ВАЗ.
Документация предназначена для специалистов по ремонту узлов и агрегатов и инженерно-технических работников предприятий, занятых техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей ВАЗ. позволяет обеспечить качественное выполнение работ, может использоваться при обучении персонала.
Добавлено через 1 час 18 минут
Автомобили ВАЗ. Кузова. Часть I
В сборник включены технологические инструкции, регламентирующие общие вопросы ремонта кузовов автомобилей ВАЗ. Технологические инструкции по ремонту кузовов определяют процессы устранения перекосов кузова, последовательность операций при устранении деформаций в кузовных деталях, способы сварки и порядок замены кузовных деталей, а также последовательность разборочно-сборочных операций при снятии и установке съемных узлов и деталей кузовов ВАЗ 2104-2107.
Приводятся данные по применяемому инструменту и необходимым материа-лам. В инструкциях по окраске изложены методы подготовки поверхностей кузова к окраске, удалению коррозии, а также удалению старой краски смывкой; последовательность операций по грунтованию и нанесению эмалей; режимы сушки лакокрасочных материалов и основные принципы подбора колера эмалей по образцу.В инструкциях по антикоррозионной обработке приводятся данные по защите закрытых полостей кузова, указаны места нанесения уплотнительных мастик на сварные швы и стыки кузова, а также места установки противошумных битумных прокладок на пол салона. Технологические инструкции разработаны в соответствии с требованиями стандартов РФ и ОАО "АВТОВАЗ". Документация позволяет обеспечить качественное выполнение работ, может использоваться при обучении персонала, и предназначена для специалистов и инженерно-технических работников предприятий, производящих ремонт, окраску и антикоррозионную обработку кузовов автомобилей ВАЗ.
Автор: Б.В.Прохоров, В.Л.Смирнов, Ю.С.Прохоров, В.С.Боюр, В.Л.Костенков, Г.В.Гаранина, В.Е.Климов, П.Н.Христов
Формат: PDF (rar)
Страниц: 155
Размер: 3, 63 Мб
Скачать с DepositFiles
Повідомлення відредагував ajm: 30 червень 2010 - 10:31
#2 2-ешник
2-ешник
    Sergeant stock
  • 4 000 Повідомлень:
  • Реєстрація 07-травень 06
  • Авто:2102
Відправлено 12 листопад 2011 - 14:19
Вот такая книга есть:
Размещен: 2011-11-12 14:14:19
Доступен до: 2011-12-12 15:30:44
Описание: Книга "Ремонт трансмиссии и ходовой части "Жигулей".
Ссылка для скачивания файла: http://journal-club....der.ru/26900764
Ссылки живут 30 дней. Если вдруг пропало, пишите -- буду обновлять.
Повідомлення відредагував 2-ешник: 13 листопад 2011 - 11:38
картинко
<p>русня-хуйня
