Проблема с карбюратором!!!
29 replies to this topic
#1 slavik2861
slavik2861
  • 51 Повідомлень:
  • Реєстрація 10-липень 10
Відправлено 26 липень 2010 - 22:36
Подскажите что делать! двигатель работает на холостых, вроде все нормально... газнул, отпусил газ--заглох, завел, работает... Что делать?:bw:
#2 Delfdima
Delfdima
  • 222 Повідомлень:
  • Реєстрація 14-березень 09
Відправлено 26 липень 2010 - 22:51
карб настроен нормально?
#3 slavik2861
slavik2861
  • 51 Повідомлень:
Відправлено 26 липень 2010 - 22:58
Вроде нормально, как определить?
#4 Anndreykov
Anndreykov
  • 2 489 Повідомлень:
  • Реєстрація 01-квітень 10
Відправлено 26 липень 2010 - 23:01
Какой карб, есть ли какая электроника типа ЭПХХ, октанкорректоры, МПСЗ и т.д.? После чего все это получилось?
#5 slavik2861
slavik2861
  • 51 Повідомлень:
Відправлено 26 липень 2010 - 23:53
ничего такого нет, промыл, поменял рем комплект... до этого еще хуже было...
#6 NeoN4ik
NeoN4ik
    Забанен
  • Заблокированные
  • 3 161 Повідомлень:
  • Реєстрація 12-лютий 07
Відправлено 27 липень 2010 - 06:45
slavik2861, а шо с ХХ, не троит мотор?
#7 slavik2861
slavik2861
  • 51 Повідомлень:
Відправлено 27 липень 2010 - 09:33
Да нет вроде нормально
#8 Anndreykov
Anndreykov
Відправлено 27 липень 2010 - 12:19
А обороты не слишком малые? По мануалу настрой винт качества ХХ. Если малые обороты, то попробуй чуть добавить. Так же может быть подсос воздуха или слишком бедная смесь ХХ, потому для устойчивой работы ДВС ее не хватает.
И самое главное, напиши модель карба, озон, вебер или солекс?
#9 slavik2861
slavik2861
  • 51 Повідомлень:
Відправлено 27 липень 2010 - 12:22
Карб озон,2105, холостые добавлял, эффект тот-же...
#10 Anndreykov
Anndreykov
Відправлено 27 липень 2010 - 12:26
Там где винт колличества не стоит ли система каскад?
#11 slavik2861
slavik2861
  • 51 Повідомлень:
Відправлено 27 липень 2010 - 12:32
НЕТ, обычный винт
#12 Anndreykov
Anndreykov
Відправлено 27 липень 2010 - 12:37
Попробуй покрутить винт качества на прогретом двигателе и найти максимально большие и устойчивые обороты (пробывал или нет так сделать?) Это примерно нормальная регулировка.
#13 slavik2861
slavik2861
  • 51 Повідомлень:
Відправлено 27 липень 2010 - 13:06
пробивал, но хх очень большой...около 2 тыс...
#14 Anndreykov
Anndreykov
Відправлено 27 липень 2010 - 13:12
И что, колличеством не уменьшается?
Добавлено через 1 минуту
Если не можешь уменьшить, то ищи подсос воздуха. Или между карбом и коллектором или между серединой и нижней частью (подошвой) карба
#15 slavik2861
slavik2861
  • 51 Повідомлень:
Відправлено 27 липень 2010 - 13:14
Да нет...
#16 Anndreykov
Anndreykov
Відправлено 27 липень 2010 - 13:25
Пробуй ищи, чудес не бывает. Можешь еще попробовать выкрутить топливный жиклер ХХ, винт качества и колличества и через дырки винта качества и жиклера ХХ насосом попродувай канал ХХ. Но в твоем случае скорее всего лишний воздух.
#17 slavik2861
slavik2861
  • 51 Повідомлень:
Відправлено 27 липень 2010 - 13:29
Ок! Спасибо:)
#18 Kronos
Kronos
  • 969 Повідомлень:
  • Реєстрація 02-березень 09
Відправлено 27 липень 2010 - 15:46
...заведи,прогрей,отпусти на трамблёре гайку на 13 и потихоньку проворачивая его в разные стороны добейся максимальных оборотов.Если не поможет,регулируй клапана.
...будеш в ответе за судьбу собственной души.
#19 slavik2861
slavik2861
  • 51 Повідомлень:
Відправлено 27 липень 2010 - 19:08
понял спасибо)
#20 Anndreykov
Anndreykov
Відправлено 27 липень 2010 - 19:44
А клапана причем тут? Да и зажигание тоже?
slavik2861, пишет что винтом качества он получает 2000 оборотов и не уменьшает. А это означает не зажигание, а воздух.
Кстати, slavik2861, посмотри дроссельную заслонку первой камеры, закрывается она у тебя или нет? Если нет, то упорным винтом отрегулируй полное ее закрытие.
