Вопросы о балке двигателя
#21
Відправлено 29 жовтень 2012 - 12:25
#23
Відправлено 29 жовтень 2012 - 12:57
Рекомендую обварить гайки на лонжеронах по кругу нежалея электродов.
Гайки - имеется в виду после того как будут зажаты?
Можно картинку для образца?
И еще вопрос: может имеет смысл заменить полностью балку? Машинка уже преклонных годов...
Если менять - то что брать? ВИС или Начало?
#24
Відправлено 29 жовтень 2012 - 13:01
Якщо кузов варено-переварено або поведений від старості, попасти горизонтальним болтом в гайку на балці досить таки важко. Отож є зміст зрізати гайку та приварити вже по місцю.Гайки - имеется в виду после того как будут зажаты?
Щодо вибору балки - АвтоВАЗ.
#25
Відправлено 29 жовтень 2012 - 13:18
если из под капота смотреть две боковые гайки которые держат балку к лонжеронам... сделаю фото попозжеа які гайки на лонжеронах?
лучше всего найти на разборке советскую, новые совсем г...ВИС или Начало
#27
Відправлено 29 жовтень 2012 - 13:39
да точно, их нужно хорошо обварить, у меня как то оборвало балку и я понял что нижние болты в принципе не сильно её надёжно держат из-за конструкции, а вот боковые отлично, только лопает ухо.а на самій балці
#28
Відправлено 30 жовтень 2012 - 08:44
И еще - чтобы оценить времязатраты: что нужно разбирать, чтобы вварить такую вставку? Пружину, рычаг? Никак не могу представить объемы...
#29
Відправлено 30 жовтень 2012 - 08:49
#30
Відправлено 30 жовтень 2012 - 09:42
снимать надо полностью балку с ланжеронов
т.е. снимать полностью даже если менять только с одной стороны? или один раз озаботиться, полностью разобрать и сделать обе стороны? и под стабилизатор заодно...
так это наверное за один день и не успею
получается, надо снимать пружины, рычаги нижние, амортизаторы...
Самое обидное, что в своем гараже разобрать не смогу, ямы нормальной не, а в отцовском его машина стоит... Еще и погода испортилась
#31
Відправлено 30 жовтень 2012 - 09:51
#32
Відправлено 30 жовтень 2012 - 10:08
Можно ступицы и тормозные диски оставить на верхнем рычаге: удобнее будет ставить пружины ,
но труднее снимать поворотную цапфу с нижней шаровой.
Добавлено через 5 минут
Отцовскую машину попросить удалиться. Отцы должны помогать детям : вы же в яме не наркотики будете принимать!))
Повідомлення відредагував Папинька: 01 листопад 2012 - 17:43
1 людей читають цю тему
