Заделка зазоров
34 replies to this topic
#1 Задочок
Задочок
    Забанен
  • Заблокированные
  • 644 Повідомлень:
  • Реєстрація 01-квітень 10
Відправлено 14 жовтень 2010 - 02:09
Как можно заделать зазоры между крылями и стойкой лобового? А так же крыльев и заднего фартуха? Так чтоб надолго..ПОД ПОКРАСКУ? Не так как многие просто после покраски заделывают, а я хочу их вообще убрать, чтобы их видно небыло! А то слышал некоторые шпаклевкой замазывают.. а потом это всё счастье трескается и вылетает причём портит ещё и лкп. Заранее спасибо! :bl:
Вот так типа
Повідомлення відредагував guf: 14 жовтень 2010 - 10:36
#2 BAHO
BAHO
  • 1 341 Повідомлень:
  • Реєстрація 30-вересень 08
Відправлено 14 жовтень 2010 - 03:39
Силикон, герметик, пластилин, шпаклевка (что вовсе не желательно):)
#3 golden88
golden88
  • 5 541 Повідомлень:
  • Реєстрація 19-січень 08
  • Авто:VW Passat B5+
Відправлено 14 жовтень 2010 - 05:59
guf, полиуретановый герметик. Продается в балонах под шприц. Вот такой например:
#4 Kartas
Kartas
  • 534 Повідомлень:
  • Реєстрація 13-жовтень 08
Відправлено 14 жовтень 2010 - 06:36
У меня с холодами пластилин начал трескаться, крылья слегка погуливают. Тоже думаю попробовать полиуретановым герметиком заделать.
#5 Задочок
Задочок
    Забанен
  • Заблокированные
  • 644 Повідомлень:
Відправлено 14 жовтень 2010 - 10:32
golden88, а он будет норм держать? А то я ведь хочу заделать под покраску... тоесть швы как бы зашпаклевать и покрасить.. только чем...
#6 ПРОХОЖИЙ
ПРОХОЖИЙ
  • 723 Повідомлень:
  • Реєстрація 18-червень 10
Відправлено 14 жовтень 2010 - 10:40
заварить
#7 BAHO
BAHO
Відправлено 14 жовтень 2010 - 10:52
guf,да нет, не надо такой ерундой заниматься, кузов же играет, потрескаеться шпатлевка через время и будет куча неприятных эмоций:)
ПРОХОЖИЙ,всё вышенаписанное подходит и для твоего варианта
#8 lukas
lukas
  • 1 800 Повідомлень:
  • Реєстрація 13-травень 07
Відправлено 16 жовтень 2010 - 15:05
заварить
если эти полукруглые стыки спереди крыло\ рамка лобового заварить- будет рвать. задние крылья фартук швы заварить- рвать не будет, но не доведи дтп- тебя проклянут те, кто будет крыло менять. Есть шовные герметики цветные. Я например не сторонник герметик под краску ложить- дурная затея если агрессивно пользовать машину или тщательно лакокраской заниматься - тогда нужно и к кузову соответствующе подойти- имхо эти швы - должны быть швами.
#9 MORDA
MORDA
  • 4 128 Повідомлень:
  • Реєстрація 09-березень 08
Відправлено 16 жовтень 2010 - 15:11
guf,хорошо проваривается, болгаркой ровняется и шпаклюется.
#10 Задочок
Задочок
    Забанен
  • Заблокированные
  • 644 Повідомлень:
Відправлено 16 жовтень 2010 - 15:14
я так прикинул... всёравно заиграет..:( Не буду удалять швы...
#11 igor
igor
  • 873 Повідомлень:
  • Реєстрація 24-липень 10
Відправлено 16 жовтень 2010 - 18:10
шесть лет назад прогрунтованные швы замазал силиконовым герметиком и покрасил - краска облезла с силикона ну а сам стоит класно не выковыряешь
так что силикон - не вариант
2102 - 76года выпуска
#12 Задочок
Задочок
    Забанен
  • Заблокированные
  • 644 Повідомлень:
Відправлено 16 жовтень 2010 - 22:49
igor, да и дураку понятно что силикон не пойдет... он ведь играет.. а шпаклевка с ним в паре играть не будет, так же как и краска... надо варить - а если варить.. то кузов играть не будет... мне кажется что это плохо... начнется меняться геометрия кузова.
#13 lukas
lukas
Відправлено 17 жовтень 2010 - 02:26
в этом месте - да ;) и месте провара будет мёртво, чаще всего рвёт рядышком :) . Сам себя часто останавливаю, что бы сплошнячком не пройтись ( сказывается негативный опыт РДСварки ) а опыт с кузовом, говорит - стоп! :av:
#14 MORDA
MORDA
Відправлено 17 жовтень 2010 - 09:33
самый оптимальный вариант - вычистить швы щеткой на болгарке, погрунтовать, и покрасить. Далее взять безцветный силикон, проклеить отступив от зазоров по 2-3мм с каждой стороны малярным скотчем, а потом просто промазать поверх герметиком и выровнять шпателем/пальцем. Содрать скотч, дать высохнуть силикону и получим красивые шовчики. Я после покраса делал именно так. Абсолютно не в ущерб внешнему виду авто.
#15 lukas
lukas
Відправлено 17 жовтень 2010 - 15:20
MORDA, :da: именно так
#16 Задочок
Задочок
    Забанен
  • Заблокированные
  • 644 Повідомлень:
Відправлено 17 жовтень 2010 - 16:45
MORDA, фото в студию плиз)
#17 Error
Error
  • 539 Повідомлень:
  • Реєстрація 14-липень 07
Відправлено 19 жовтень 2010 - 22:29
Зря передумал.. сча покажу вариант который уже полтора года кататеься)
Повідомлення відредагував Error: 19 жовтень 2010 - 22:36
#18 Задочок
Задочок
    Забанен
  • Заблокированные
  • 644 Повідомлень:
Відправлено 19 жовтень 2010 - 22:46
Error,а сделано то как????
#19 Error
Error
  • 539 Повідомлень:
Відправлено 19 жовтень 2010 - 22:56
что самое смешное.. то там слой.. сначала герметик а сверху шпклевка стекловолокном хорошая)
#20 Задочок
Задочок
    Забанен
  • Заблокированные
  • 644 Повідомлень:
Відправлено 19 жовтень 2010 - 23:08
Error,еее... видимо машина не эксплуатировалась на территории Украинской республики... у нас таких дороги - что шпаклевка со стекловолокном отлетает... а тут ещё такая схема.. точно отлетит.
