Запах бензина в салоне
#43
Відправлено 30 липень 2010 - 14:07
#48
Відправлено 30 липень 2010 - 21:27
Пы.Сы. Новый бак паял уже два раза за два года! Побило днище точками, а новый стоит 520 грн. Ет я к чему - если есть вариант ремонта старого бака, то паяйте! Новодельные баки г.... полное.
#49
Відправлено 30 липень 2010 - 22:07
бак снизу проверить надо, мог проржаветьи всеравно вонят(((
после покупки и установки нового бака через пару месяцев снял его, и офигел - вся краска слезла, грунтовки вообще нет, по дну пятна ржавчины) пришлось все зачистить, обработать преобразователем, загрунтовать и вымазать антикоромНовый бак паял уже два раза за два года! Побило днище точками
#50
Відправлено 02 серпень 2010 - 14:02
#52
Відправлено 16 серпень 2010 - 19:48
#53
Відправлено 16 серпень 2010 - 23:00
идея хорошая, думаю так и зделаю, но с под баком думаю для верности всетаки приклеить кусок стеклоткани потому как после каждого дождя у меня откудато просачивается вода в коробку со свечным ключем которая закреплена над запаской, как она туда попадает ума не приложу, кузов не гнилой, стоят подкрылки, разве что из вентиляции на стойках.. так вот скорее всего что и под бак течет тоже, иначе врядли бы тамдырка прогнила.Kolyan.,
Эпоксидкой клеить не советую - отвалится. Напаяй медную латку.
Добавлено через 3 минуты
Там дето в чем: трубка вентиляции бака входит именно в этот кожух, и если он порван то вентиляция идет сачтично в багажник, а от туда и в салон.Бала такая же проблема (запах бензина в салоне). Особенно в эту жару. При нажатии резко на "газ" пахло особенно смачно. Проверил всю систему. Все оказалось гуд, кроме резинового кожуха на горловине бензобака. Хорошая дырища под самой горловиной. Заменил кожух. В багажнике остался слабый запах, но в салон теперь не тянет. На несколько порядков стало лучше.
Вобщем я зделал ошибку что сперва купил топливный шланг, а потом снял бак, если бы снял раньшн то сразу бы покупал все шланзи и кожух резиновый..
#54
Відправлено 15 квітень 2013 - 10:14
При чем когда останавливаюсь (не глушу машину) чтобы вычеслить откуда запах, то его нет... Только при движение он появляется. Под капотом такого запаха нет, а вот в багажнике возле бака, запах есть.
Где смотреть? При этом не заметно что расход бензина увеличился, значит просто газы?
Спасибо!
#57
Відправлено 15 квітень 2013 - 11:27
http://vk.com/photo7...300809883?rev=1
#59
Відправлено 17 квітень 2013 - 23:41
трубка вентиляции бака нормальная, уложена грамотно, выведена под лючек бака. резиновый кожух бака (горловину держыт) в отличном состоянии.
в чем фишка ?
#60
Відправлено 19 квітень 2013 - 17:46
