Всем привет форумчане)
есть интересный вопрос по Солексу!
ХХ выставил нормально: держит обороты при прогазовке и при прогреве 1000 держит спокойно...НО
вот если погазовать хорошенько пол минутки или проехать с хорошей скоростью-то падают оч обороты-практически до 0! т.е так вот на месте работает при проверках, а только хорошо погазовал минутку-две и на те- потом ХХ пропадает и только со временем востанавливается(((
в чем причина??? думаю она зарыта совсем не глубоко, но докопаться не могу никак(((
конфиг: двигло1,2 Солекс 21053...-20
Жики стоят: 105/150 и 115/165 обратка чарез тройник перед насосом, стоит 2 топливных фильтра-один перед насосом с отстойником, второй после(от инжекторки)...так по динамике проблем нет всем доволен...но вот этот глюк с холостыми млин(((
карб прикрутил недавно еще раз плотно на герметик-ничего не дало(((
Теряю холостые(((
Автор
sevka
, тра 22 2011 23:24
7 replies to this topic
#1
Відправлено 22 травень 2011 - 23:24
#2
Відправлено 23 травень 2011 - 07:29
Это не карб неисправен, а бензрнасос! Он не успевает накачивать бензин на высоких оборотах
#5
Відправлено 23 травень 2011 - 18:36
насчет обратки попробую...пузырьков действительно много...еще думаю может фильтр тонкой очистки от инжекорки сильно тормозит бенз?
на сколько сильно заворачивать клапан тоит и не страшно глушить обратку на Солексе???
#6
Відправлено 12 квітень 2019 - 16:41
собственно проблема в названии темы, пару дней назад появился косяк, если после хорошего разгона резко выключить передачу в нейтраль то то мотор глохнет, добавил немного хх, теперь не глохнет а падает почти до нуля,в остальном ничего не поменялось,разгон ,динамика в норме,если до 3тыс оборотов в выключить передачу то не глохнет...
куда копать кто подскажет?
мой бортовик
#7
#8
Відправлено 12 квітень 2019 - 18:23
