noxium
Гул как в Икарусе
Вопрос:
При движении на скорости выше 60 км/ч (только при включенной передаче) слышен монотонный гул, как будто в рейсовом автобусе. Что это может быть?
При выключении передачи гул моментально исчезает, машина на нейтрале катится тихо.
Возможно проблема в редукторе?
хм. а что именно может быть причиной в редукторе? И сколько примерно стоит новый редкутор? Или все-таки проще (выгоднее) разобрать и провести ремонт?
Масло в мосту есть?
Новый 750-800 грн.
Можно отремонтировать,но найти хорошего мастера не так просто.
Масло есть... немного сопливит прокладка за редуктором, но не течет. на СТО у знакомых смотрели - говорят все нормально, срочного вмешательства не требует... но все же не хочу ждать пока накроется... :(
гул пропадает когда нетралку включаеш или когда сцыпление выжимаеш. Если при выжиме сцыпления гул пропадет то ето редуктор если нет то КПП нужно смотреть
Проверил.
Гул исчезает при сбросе газа (не выключая передачу) равно как и во всех других случаях (сцепление, нейтралка).
Шум идет явно со стороны заднего моста. Я думаю коробку можно исключить, да и работает она (3 х тьфу) исправно.
есть окуенный мастер находиться в Аграрном универе :wink:
гудеть может и подвесной (проходили) он кстати может и вибрацию давать :wink:
Не парьтесь мужики, это редуктор.
У меня точно так гудел, тот который теперь гудит у КЛМа :wink: .
Лечится заменой подшипников, а иногда и главной пары. Но специалиста, который выполнит работу качественно, найти ой как трудно. Гораздо проще решить вопрос покупкой б/у с разборки. Новый покупать не рекомендую, все они из дерьма сделаны. Ведь в розничную продажу попадает то, что по каким-либо причинам было отбраковано с конвеера.
мастер есть говорю еще раз делает сгарантией 100тык + льет масло
которое миняеться раз в 100 тык :wink:
я у него делал и кум мой
поповоду б/у этот же мастер может провести его так сказать экспертизу Бесплатно
да и вообще он не рекомендует покупать б/у
про новое он работает только с одним магазином в Киеве где по его словам идет качественный товар и он им доверяет
тел. 8 050 444 88 08 Сергей Данилович :!:
Прикольно....
Вот только ехать в Киев ради этого не особо... мне за стоимость бензика и тут сделают...
Спасибо всем за информацию
З.Ы.: Поеду в субботу к знакомому поковыряемся там потом отпишусь в чем дело было
thalass
на крайняк что бы не ехать - можешь снять выслать автолюксом, и получить назад так же...
Вока кстати скок денег берет мастер?
У меня точно так гудел, тот который теперь гудит у КЛМа .
:jok: :jok: :jok: :jok: :jok:
а чо тогда у него сразу подшипники не поменяли?
Просто КЛМу срочно нужен был редуктор, вот я и подарил ему свой старый на растерзание. Дальнейшая его судьба мне не ведома.
Я на твоем езжу, а в моем поменяли подшипники и выставили пятно контакта.... В суботу хочу уже свой поставить и посмотреть как он себя поведет
Ну мой редуктор снят с машины. я так понял в Тольяти их прям и дербанят. Потому что на редукторе был герметик.
А товарищу ствили еще и чулок, так он тоже в герметике.
А вот из двух убитых собирем один суперский редуктор :)
И увалим его на покатушках :)
Вот у меня тоже похожая проблемка выскочила. Только гул появляется, когда стрелка тахометра подбирается к 3м тысячам ,и исчезает, когда обороты переваливают за 3 тысячи. Причем независимо от того на какой передаче. На нейтралке этого гула нет.
Масло в редукторе есть, люфта в подшипниках полуосей сильного не наблюдается. В коробке масло должно быть. Короче говоря вот такя вот страшная история. Что эт может быть?
кстати, во всех старых советских авто гудит-свистит кардан в тонеле?
Кстати ещё подшипники в ступицах гудеть могут :D
А по звуку определять что гутит не реально.
у меня гудела как то помпа...я думал КПП разваливается..и пока деревяшкой не прослушал не мог
определить точно источник.
Гість
И у меня гудит !
Редуктор после ремонта ! Менялись подшипники, сальник, распорная фтулка, (что-то еще)! Но от этого он меньше выть не стал !!!
Выход один НОВЫЙ РЕДУКТОР !!!
