MONK 1 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2012 Какой генератор у тебя стоит? Реле ставилось дополнительно? Ты мне?)) Генератор 73А от инжевой семерки. Как же без реле)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igoryok 1 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2012 igoryok, Какого типа ксенон? Какой температуры и какого цвета? На оптике ФГ-145 не страшно ставить ксенон, есть шанс перегрева стекла и при попадании воды оно может треснуть. Относительно "лапо-фар" наверно речь шла о "Лампо-фарах"- розряда автомобильные. 6300(холодно-белый), ............ Pack.Вчера попробовал оптику WESEM .ПРавая фара стала светить с * галочкой*,левая пучком.,Но все равно светят вниз. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MONK 1 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2012 Это тебе так кажется что галка есть, а на самом деле если стать напротив стены в абсолютной темноте, то видно как галка выше светит как двоится, но чуть тусклее, именно эта хрень и слепит. А температуру лучше брать 4300к, она и лучше справляется в разные погодные условия и не будет напрягать глаз и встречку) А 6300к это понты ради белого цвета, но в сухую погоду согласен, светит по божески, но в дождь, будь то фары и не включены. Левая так светит, наверное из за того что лампу на 90 градусов наоборот перекрутил. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TakogoNikaNet 1 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2012 Ты мне?)) Генератор 73А от инжевой семерки. Как же без реле)) Спасибо за инф. Появилась проблема с освещением и думаю кардинально переделать. На родную оптику какие лампы ставить? чтоб отражатель не полез? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MONK 1 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2012 Спасибо за инф. Появилась проблема с освещением и думаю кардинально переделать. На родную оптику какие лампы ставить? чтоб отражатель не полез? Поменяй проводку, поставь новые реле обязательно, а еще лучше нового гену, если старый стоит родной. Если ты о фарах под цоколь Н4, то ставь любые галогеновые лампы Н4. У меня стоят osram night breaker, светят супер, я после них даже фары перенастраивал, так как дальше начали светить))) Можно и филипсы поставить тоже хвалят или маяк)) А если фары еще первые не помню под какой цоколь, круглая обычная лампа стоит, то меняй и фары на Н4. какие у тебя фары? А отражатель не полезет если например купишь фары весем Н4, он полезет только если туда вода будет попадать, или лопнет стекло под дождем если ты всунешь лампы 100вт аля китай. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TakogoNikaNet 1 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2012 Спасибо. Доберусь в гараж гляну какие фаы, но помоему родные стоят Ваз 21011. Осталось определить цену данного вопроса и найти немного времени. (Ночью неудобно на габаритах ездить) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MONK 1 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2012 (Ночью неудобно на габаритах ездить) Я бы сказал, что вообще не возможно))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igoryok 1 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2012 Это тебе так кажется что галка есть, а на самом деле если стать напротив стены в абсолютной темноте, то видно как галка выше светит как двоится, но чуть тусклее, именно эта хрень и слепит. А температуру лучше брать 4300к, она и лучше справляется в разные погодные условия и не будет напрягать глаз и встречку) А 6300к это понты ради белого цвета, но в сухую погоду согласен, светит по божески, но в дождь, будь то фары и не включены. Левая так светит, наверное из за того что лампу на 90 градусов наоборот перекрутил. Причина установки 6300,была,такой. Изначально был установлен 4300,но левая фара светила белым а правая жолтым,перепробовали 3 комплекта лампочек4300к,не помогло. Дальше начали пробовать , и так пока не нашлась одинаковый свет ето 6300,иак я сним и езжу.Может ето из-за лампочек такая фигня. Уже и оптику поставил другую,и фары максимум поднял,все равно правая пучком светит,а левая Полосой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MONK 1 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2012 Все равно видно что светит абы куда))) и четкой галки никак не видно)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igoryok 1 Скарга Опубліковано: 3 жовтня 2012 Все равно видно что светит абы куда))) и четкой галки никак не видно)) Бл...... .Китайский ксенон наверно!!!!!!!!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MONK 1 Скарга Опубліковано: 4 жовтня 2012 Бл...... .Китайский ксенон наверно!!!!!!!!!! Бывает и не в этом дело, китайский есть по лучше фирменного или такой же, просто дело в лампах, либо поставил не так, либо корявые лампы, а так в рифленой фаре почти все так будут светить, галка будет, но она будет как бы тройная, двойная. И эта же вторая третья галка и слепит встречку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igoryok 1 Скарга Опубліковано: 4 жовтня 2012 Бывает и не в этом дело, китайский есть по лучше фирменного или такой же, просто дело в лампах, либо поставил не так, либо корявые лампы, а так в рифленой фаре почти все так будут светить, галка будет, но она будет как бы тройная, двойная. И эта же вторая третья галка и слепит встречку. Поставить можно лампочки только в одном положении(на лампе Н4,есть паз).Мне кажется ето лампы такие Ко.....е . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MONK 1 Скарга Опубліковано: 4 жовтня 2012 Поставить можно лампочки только в одном положении(на лампе Н4,есть паз).Мне кажется ето лампы такие Ко.....е . Видел умельцев, которые ставили наоборот, а не в паз. И видел лампы на которых с двух сторон паз, тоесть нужно вставить и включить глянуть правильно воткнул, видимо у китайцев не было лампы Н4 как образца, и они подстраховались Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igoryok 1 Скарга Опубліковано: 5 жовтня 2012 Вчера пробовал на лампе переворачивать(куполочек,),.Плохая идея.Так как лучь света светит вверх,.На проезжой части етого не видно,но как только подежаеш к стене сразу пятно(если до стены 10-15 метров,то на высоте 3-5 метров от замли пятно в диаметре 2 метра).Слепит всех!А особенно когда стоиш на светофоре и пешеходы переходят дорогу,в мою сторону никто не смотрит(пеш. светятся). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MONK 1 Скарга Опубліковано: 6 жовтня 2012 снимай нах эти лампы, и ставь галоген нормальный. Либо купи другие лампы для ксенона. Я думаю дело в лампах. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igoryok 1 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2012 снимай нах эти лампы, и ставь галоген нормальный. Либо купи другие лампы для ксенона. Я думаю дело в лампах. Сначало,проверю на стандартных лампочках. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MAX VAZ-2103 1 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2013 4200К, а вообще кому что ближе по душе как говорится. Вот ссылка на статью...Читай и выбирай для себя что пожелаешь... Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Morreti 14 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2013 4200К, а вообще кому что ближе по душе как говорится.Вот ссылка на статью...Читай и выбирай для себя что пожелаешь... Посилання Как по мне 4600К самый норм. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2013 MAX VAZ-2103, перерывчик небольшой в беседе был, а вы верно и не заметили. А по теме, ставьте галоген, все так ездят, не слепите встречных, если не хотите уважать таких же водителей как вы, так подумайте, что ослепленный аварию сделает. Без линз не слепить не получиться, или они будут светить на 5 метров перед машиной. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sanya 3 Скарга Опубліковано: 18 жовтня 2013 MAX VAZ-2103, перерывчик небольшой в беседе был, а вы верно и не заметили. А по теме, ставьте галоген, все так ездят, не слепите встречных, если не хотите уважать таких же водителей как вы, так подумайте, что ослепленный аварию сделает. Без линз не слепить не получиться, или они будут светить на 5 метров перед машиной. поддерживаю!!! понаставили ксенона по 400 грн и становятся королями дорог с кучей проклятий и матюков в их адрес! когда же начнут нагинать за ксенон ??? да и на форуме чище станет от ненужных тем ара туненха, светодиодов и пр. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
deshuk 4 Скарга Опубліковано: 18 жовтня 2013 поддерживаю!!!понаставили ксенона по 400 грн и становятся королями дорог с кучей проклятий и матюков в их адрес! когда же начнут нагинать за ксенон ??? да и на форуме чище станет от ненужных тем ара туненха, светодиодов и пр. Интересно каким боком тебе уже светодиоды мешают? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sanya 3 Скарга Опубліковано: 18 жовтня 2013 Интересно каким боком тебе уже светодиоды мешают? да не мне они мешают, а гаишникам Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
deshuk 4 Скарга Опубліковано: 18 жовтня 2013 да не мне они мешают, а гаишникам :lol: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 18 жовтня 2013 когда же начнут нагинать за ксенон ??? По идее все время должны нагибать, но у нас гайцы лентяи, не хотят такими тонкостями заниматься тем более приборов и передвижных станций для измерения яркости нет, а в России на 6-12 месяцев прав за него лишают и номера с машины снимают. А светодиоды тоже можно такие втулить, что слепить будут. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MONK 1 Скарга Опубліковано: 18 жовтня 2013 Как по мне 4600К самый норм. 4600 не бывает, 4300 вообще то поддерживаю!!! понаставили ксенона по 400 грн и становятся королями дорог с кучей проклятий и матюков в их адрес! когда же начнут нагинать за ксенон ??? да и на форуме чище станет от ненужных тем ара туненха, светодиодов и пр. У меня ксенона нет ни на шкоде ни на копейке, но чаще всего меня слепят именно галогеном, едет какая нибудь шоха, фары не настроены левая фара тупо направлена в небо, и еще куча вариантов таких. Ксенон в фары галогена, согласен, слепит, например ланос, калина, тупо бьет по глазам хоть 4300к хоть 8000к, все равно вспышку ловишь. С линзами ланосы пока меня не слепили (привожу пример ланоса, так как там родной свет отстой, и все ставят линзы либо тупо лампы ксенона), но слепят и с родными линзами, автокорректор очень медленно опускает фару, например через переезд когда едет джипарь, линзы дают кратковременную вспышку во время проезда по рельсам, так же и ланос проезжает с линзами, так что разницы нет. Считаю установку линз нормальной если есть электро корректор. Гайцы в принцыпе линзы не могут запретить, а вот ксенон думаю скоро отменят. И правда чем тебе светодиоды не угодили, как по мне это лучше чем менять лампы на копейке каждую неделю, так как вторая нить стопа все время перегарает. И кто то тупо едет либо без стопа либо без габарита, или габарит еле видно. Напрягают такие люди, когда едешь сзади а у него то ли стопы не горят, то ли забитые грязью. Лучше светодиоды уже. У кого свет плохой тот и жалуется на того у кого свет лучше так как его фары лучше светят и вас это бесит (ну с ксеноном тупо в лампы я согласен, это перегиб) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
